СМА HANSA PCP4512 B625 нарушение программы стирки (РЕШЕНО)
Alexius
06/07/2009 15:26
Сразу скажу, что стиралками занимаюсь по случаю.
Мне принесли контроллер от этой HANSA, с просьбой, проверить его. На эту модель, практически ничего не нашёл. Единственное, только коды ошибок для серии PC, сервисный тест для PC 4512 B425, а также краткое описание схемы (не B625, но - PC) и фото блока контроллера в журналах "Ремонт и Сервис" Ну и в нете, пару тем с траблами этой модели.
Со слов хозяйки - в процессе стирки, включается слив воды и на дисплее выводится - P 08. Ничего похожего в кодах нет. Прежде, чем идти на дом, для осмотра, хочу задать несколько вопросов.
Распространяются ли коды для PC на эту модель?
Подойдёт ли тест, описанный в "РиС" -11н. 2004? (В моём случае B625 с другим дисплеем)
Отказался от включения "на столе" для проверки работы БП, из-за отсутствия датчиков и схемы их подключения.
Могу ли я рассчитывать на помощь?
тю
06/07/2009 15:30
Е08 Параметры питающей сети вышли за пределы рекомендованных Проверяют параметры питающей сети (напряжение 160...253 В, 50/60 Гц)
Alexius
06/07/2009 16:03
Не Е08, а P08 Коды ошибок я уже видел. И в журналах и в нете, они одни и те же. К тому же, часть их приведена в инструкции по эксплуатации. В том числе и E08.
Или P08 соответствует E08?
georgievna
06/07/2009 17:11
Помогите с машиной РА55-не прекращается подача воды.Пытается налить под завязку,пока уже уплотнитель в дверце не выдерживает и вода не начинает литься.Как узнать-дело в датчике уровня или ещё может что-то быть?"Мастера" озвучили ремонт-3500,крутовато для датчика...
sereh
06/07/2009 17:16
georgievna, а вы просто попробуйте продуть шланг идущий от датчика уровня воды .вероятно что он забит или же наоборот в нём имеется отверстие.
Мелиор
06/07/2009 19:04
georgievna, а ничего, что ты залез в чужую тему?
Kurt76
06/07/2009 19:19
В том то всё и дело,что со слов хозяйки.. улыбка
..Там E 08..
Alexius
12/07/2009 01:12
Осмотрел сегодня СМА. При включении AQUA SPRAY (в инструкции - "орошение") включается сливная помпа, примерно на 4-ой минуте, никакой ошибки на дисплей не выводится. P08 - это код программы стирки, а не ошибка. Выводятся эти коды если переключать режимы без "стоп/старт". Однажды такое, появилось на дисплее и хозяйка решила, что - "с этого всё началось"
Пытался выяснить откуда на симистор слива приходит управляющий сигнал. Моё предположение, что он сформирован прессостатом - "перелив". Возникли сложности, т.к. все контакты закрыты наглухо, на плате дорожки перекрыты, не всегда есть доступ для замеров. Первый осмотр на этом пришлось прекратить недовольство, огорчение
Рисую согласующую схему - прессостат, симистор, управление с микры. Есть вопрос по прессостату. В СМА, такой, четырёхконтактный Где можно посмотреть, в какой последовательности контактные группы выведены наружу? Обнаружил только подключение ТЭНа. Мне неизвестны их конструктивные подробности смущен В нете, общие описания, а под рукой похожего нет.
Ориентируюсь по схемам из "РиС" 2, 10 ЗА 2005. Может у кого есть, более подробная схема на эту модель
Модераторы, удалите, пожалуйста, сообщение georgievna и связанные с ним.
Тема и СМА, мной не заброшены.
regiss
12/07/2009 01:45
Alexius писал:
Так и должно быть....(но есть нюансы).
Alexius писал:
Этого делать - не рекомендуеться....
Alexius писал:
Предположение не верное....
Оставь прессостат в покое, не забивай ерундой голову себе и другим....
Не понял одного : на 4-ой минуте, когда врубаеться помпа, у тебя начинаеться слив или начинает работать Aqua Spray ?
Это ключевой момент....!!!!
Alexius
12/07/2009 02:32
Примерно на 4-ой.
regis2 писал:
Помпой, я называю, сливной насос.
Режим Aqua Spray - подача воды из патрубка, расположенного над дверцей.
Возможно, ошибаюсь в терминологии.
Всё происходит практически одновременно. Трудно отследить, не получается сразу сделать два замера.
Но визуально выглядит так: сначала включается Aqua Spray и начинается подача воды , а следом, в течении секунд, включается слив. Как возможно уточнить?
ДОБАВЛЕНО 12/07/2009 04:05
по поводу прессостата - это всего лишь предположение, которое хотел проверить (формируется "перелив" или нет) т.к. в описании к схеме указано, что он управляет сливом, помимо микры контроллера. Не исключаю, конечно, что этот сбой имеет и другую причину, но начал с простого. Пока определиться не могу, не хватает информации.
майкюэль
12/07/2009 06:25
фигня какая то! ты что то не так пишешь...акваспрей и слив это одна и таже помпа.воду перераспределяет клапан на дне машинки,он собран на термосопротивлении которое расширяется при подаче на него напряжения и соответственно нагреве,выталкивает шток и направляет воду в нужный патрубок..для переключения на слив он должен остыть- это займет минимум минуты 3.не меньше и уж никак не секунды.уточни проблему!и еще если на него попадала вода бьет модуль в 90% случаев.сними и посмотри.что касается перекрытых дорог-пластмассу снять слабо?
мастер см
12/07/2009 10:06
Загляни в распределительный клапан подмигивание
Alexius
12/07/2009 11:14
Извиняйте за невежество, смущен в статьях, которые я просмотрел, этот момент не уточнялся, а сам не догадался. Вроде, внимательно осматривал. недовольство, огорчение
майкюэль писал:
Так и происходит, как описано - из патрубка, над дверцей, поступает вода и почти одновременно сливается. Процесс этот, со слов хозяйки - долгий и непрекращающийся. Как долго, не уточнил, а она прекращала его нажатием "стоп/старт". Я же подождал 2-3 минуты, никакой ошибки не выскочило.
Клапан, этот на дне СМА видел, внешне он не вызвал подозрений. Если судить по схеме этот клапан управляется с 4-го вывода микры.
Не заметил никаких следов попадания воды на модуль. Он и так у меня, уже снимал селектор программ, для осмотра контактов, они в идеальном состоянии. Снять разъёмы итп для меня не проблема.
майкюэль
12/07/2009 11:41
очевидно сам клапан клинит на половине хода и вода поступает сразу воба патрубка.перебери там ничего сложного...
Мелиор
12/07/2009 11:43
мастер см писал:
стопудово
Надо снять его и разобрать нижнюю часть (серую). Только осторожно - там очень нежные защелки. Внутри наверняка монетка или что-то еще. Пока этого не сделаешь дальше писать не имеет смысла
Alexius
12/07/2009 12:36
Я уже, так и понял, что вы меня ткнули носом в правильном направлении. улыбка
Как только прочитал об этом
майкюэль писал:
У нас тут нет никого, кто занимался бы ремонтом СМА профессионально или хотя бы постоянно. Поэтому обращаются ко мне, но порой не знаю некоторых конструктивных особенностей.
Клапан, осмотрю. Буду аккуратен. Там нет никаких хитрых пружин, которые при разборке стремятся выпрыгнуть в сторону, чтобы их нельзя было найти?
шайтан
12/07/2009 12:37
Был у меня как-то похожий случай. Разобрал распределительный клапан, вытащил шток с заслонкой, почистил от накипи, смазал, собрал - уже прошло 3 года, вопросов нет подмигивание
Мелиор
12/07/2009 12:47
Alexius, в нижней (серой) частинет ничего такого, что при разборке выскакивало и рассыпалось
Wycheslav
12/07/2009 18:42
Alexius, Ну что в распределительном клапане акваспрея нашел ?(саморез, гвоздь или монету) и вообще он попытку закрыться делает ?
Alexius
13/07/2009 10:52
Спасибо за помощь. Благодаря ей, в распределительном клапане была обнаружена причина сбоя.
Вот она
После сборки проверил работу aqua spray и слива. Всё функционирует нормально, утечек воды также нет.
Мелиор
13/07/2009 12:34
голливудская улыбка
Wycheslav
13/07/2009 21:17
Блин, не угадал ! недовольство, огорчение Такое ещё не доставал ! смех
