СМА INDESIT WIA-81 (EX) не включается - РЕШЕНО | |||||
| Kaskad11 15/07/2009 15:18 |
Принесли новый электронный модуль. Залил прошивку в ПЗУ (24С64А), вставил в панельку, подал питание и ... Тишина. Ни один индикатор не моргнул. Проверил питание - 12 и 5 вольт присутствуют. Вытащил ПЗУ, включил - результат такой же. Посоветуйте, что делать дальше? |
| xarl 15/07/2009 15:27 |
Повернуть ручку селектора. |
| Kaskad11 15/07/2009 15:39 |
У меня только модуль. Отвёрткой реззистор селектора можно крутнуть? |
| xarl 15/07/2009 15:44 |
А почему нет? |
| Kaskad11 15/07/2009 15:54 |
Ни какого результата . |
| xarl 15/07/2009 16:10 |
Ну новый модуль наверное ремонтировать не будешь? |
| Kaskad11 15/07/2009 16:42 |
Тут такое дело. Модуль принесли базовый, без Q7-Q12 и микросхемы памяти. Пока искал микросхему - запаял все остальное. Теперь включил - не работает. Как я отдам назад? Придется ремонтировать или платить за модуль. Хотелось бы отремонтировать. |
| sereh 15/07/2009 16:44 |
Kaskad11, это-Low-End ? |
| Kaskad11 15/07/2009 16:48 |
Да. |
| cybe 15/07/2009 16:49 |
Kaskad11, это злой рок с Лов Индом... ![]() |
| sereh 15/07/2009 16:52 |
Kaskad11, а что до такой степени наковырял модуль что вообще нельзя сделать так,чтоб твоё художество было незаметно?Ты там 100Вт паяльником что ли работал? |
| Kaskad11 15/07/2009 16:55 |
Плата покрыта защитной пленкой. При пайке она разрушается, хоть иголкой паяй. |
| sereh 15/07/2009 17:02 |
Kaskad11, ты блин только родился что ли? возьми растворитель 646,647,зубную щётку в руки окунаешь -и вперёд по плате бороздить.Ничего не заметно даже будет.А пайку паяльной станцией обдуй,чтоб ровной была.Вот блин советы даю,аж неудобно даже. ![]() |
| Kaskad11 15/07/2009 17:07 |
sereh, если прокатит - с меня пиво. |
| Kaskad11 16/07/2009 10:47 |
Еще раз проверил. Напряжения есть, на кварце 4,8 МНц, обмена с ПЗУ нет. Проверял на 6 и 7 ножках ПЗУ осциллографом. Что ещё проверить?
ДОБАВЛЕНО 16/07/2009 11:02 Еще раз проверил. Напряжения есть, на кварце 4,8 МНц, обмена с ПЗУ нет. Проверял на 5 и 6 ножках ПЗУ осциллографом. Что еще проверить? |
| xarl 16/07/2009 11:04 |
Kaskad11, в http://monitor.espec.ws/section7/topic121057.html фото №6 на втором снимке помечена шина reset. Проверь есть там 5 Вольт? |
| Kaskad11 16/07/2009 11:21 |
sereh, спасибо за совет, только удали его, а то клиенты будут дергаться.
xarl, счас проверю. ДОБАВЛЕНО 16/07/2009 11:54 Только что фото загрузилось. Проверил 31 контакт субмодуля процессора (он на фото отмечен). У меня там 0В. Буду проверять. |
| Kaskad11 21/07/2009 12:31 |
Уважаемые. Может кто знает, какие сигналы и на каких выводах процыка должны быть чтобы на 43 ноге появилось 5 вольт. На 7 ноге самого процессора 5 вольт присутствует. С 43 ноги через резистор 10к подается сигнал на 7 ногу контроллера индикации и управления. |
| Spec 21/07/2009 22:22 |
Kaskad11, модуль подключал на машинке или на столе? |
| Kaskad11 22/07/2009 08:49 |
На столе. Подал питание и все. Потом замкнул контакт замка и дал датчик температуры и лампочки вместо клапанов. Ничего не изменилось, индикации никакой, только лампы "клапаны" промигивают с частотой 2-3 Гц. |
| рсм сервис мастер 22/07/2009 16:41 |
Kaskad11, Я сталкивался с такой проблемой. Клиенту нетерпелось пришлось менять модуль. Модуль у меня лежит но руки все не доходят заняться |
| Rudaru 02/08/2009 15:59 |
Kaskad11, вот то, что ты искал. |
| Kaskad11 03/08/2009 12:26 |
Rudaru, Спасибо. |
| Kaskad11 05/08/2009 14:56 |
Выпаял транзисторы Q8, Q12. Модуль заработал, но... При выборе любой программы и нажатии кнопки пуск срабатывает УБЛ и загорается индикатор выбранной программы. Дальше с интервалом в 3 сек. с УБЛ снимается и тут-же снова подается питание. Сигнал снимает проц, проверено. Модуль на столе, вместо клапанов - лампы, TNC - резистор 20к, УБЛ - реле, прессостат - замкнуты контакты "Пустой бак". Может я что пропустил? |
| cybe 05/08/2009 15:37 |
УБЛ - реле Зачем так усложнять?
Вижу, что модуль пока ещё работает..., но кое-что забыл сделать |
| Kaskad11 05/08/2009 15:56 |
По логике контакт УБЛ должен замкнуться после выдачи напряжения на УБЛ. |
| cybe 05/08/2009 16:02 |
Немного подскажу. Если следовать логике, то к модулю ещё должны быть подключены ТЭН, движок, насос и NTC нормальный. Думай... |
| Kaskad11 05/08/2009 16:21 |
А что тут думать. Машина после старта должна крутнуть движок, то-есть получить импульсы с тахо. Не получив их будет выдан код ошибки. Но у меня никаких кодов, просто клацает реле и все. |
| cybe 05/08/2009 17:24 |
Уже близко... ![]() |
| Kaskad11 06/08/2009 15:44 |
cybe, здаюсь. Отвез плату клиенту, поставил, работает. Что я сделал не так? Кстати, машина движок не крутила, сразу набрала воду и начала стирать. |
| crush 06/08/2009 23:45 |
ДОБАВЛЕНО 07/08/2009 00:46
ДОБАВЛЕНО 07/08/2009 00:47 Kaskad11, модуль без транзисторов работает?Или всё ж заменил оные? |
| Kaskad11 07/08/2009 08:33 |
crush, да, работает без транзисторов.
ДОБАВЛЕНО 07/08/2009 09:13 Немного проясню ситуацию. На старом модуле стоит цепочка Q8 - Q12. Как видно из схемы, эта цепочка формирует запрет на передачу данных по шине при нажатии кнопки пуск или быстрая стирка. На плате процессора стоит четыре транзистора. Один формирует сигнал Резет при включении модуля, три остальных формируют сигнал Резет при обмене по шине.Я так предполагаю, что Резет - это не зброс процыка в ноль, а сигнал Стоп для процессора пока идет обмен данными. Короче говоря, пока нажата кнопка - запрет на обмен данными, если идет обмен данными - запрет на выдачу команд процессором пока не завершится обмен данными. Вроде все логично. На новом модуле всех этих транзисторов нет, кроме одного транзистора на субмодуле процыка формирующего сигнал Резет при включении модуля. Я так предполагаю, что в новом процыке залита другая микропрограмма и надобность в этих транзисторах отпала. Поправте меня, если я что не так написал. А то народ будет читать и подумает, что я действительно в этом что-то понимаю . |
| cybe 07/08/2009 10:13 |
| Kaskad11 07/08/2009 10:28 |
Уточню для "чистоты". На верхнем фото у меня ещё был резистор - задатчик температуры. На нижнем фото - присутствовал резистор - селектор программ, панелька под ПЗУ, отсутствовал верхний (по фото) симистор и его окружение. А так все правильно. Именно эта плата с меня кровушки и попила.
cybe, так почему у меня на столе программа не запустилась? |
| cybe 07/08/2009 10:55 |
| Kaskad11 07/08/2009 11:30 |
cybe, ты прав, 13 ножка процыка. Надо запомнить. Спасибо. |
