СМА "ZANUSSI FAE 825 V" Не запускается - РЕШЕНО.
woorme
18/07/2009 11:22
Добрый день всем.
Взорвался /smd/ симистер, по непонятным причинам, заменил на обычный, результат нулевой. Все проверил -рабочее.
На всех режимах мигает индикатор слива воды и ничего не делает.
Подскажите как с этим бороться?
Сергей
18/07/2009 11:31
woorme, симистор насоса взорвался или мотора? Это следствие, ищи теперь причину...
Форик
18/07/2009 11:38
если это смд то это симистор блокировки,насоса,клапанов... они в цепи по одному неперегарают! Ищи ещё резюки, и от чего они перегарели.
А заменил то на "обычный" это какой? Даташыты смотрел?
kmkkpa
18/07/2009 11:41
Фото платы выложи
woorme
18/07/2009 11:43
На двигатель...
Машинка долго стояла в сыром помещении все закисло.
Я все устранил но СМА все равно не запускается только мигает слив, при этом ничего непроисходит.
kmkkpa
18/07/2009 11:47
не может быть что SMD на двигатель
ДОБАВЛЕНО 18 Июль 2009, 11:49
скорее всего на помпу, возможно мышки помогли
woorme
18/07/2009 11:53
Минутку
Форик
18/07/2009 11:54
woorme, Тут не форум экстрасенсов! Выкладывай всё, если хочешь чтобы помогли или дорога тебе к путёвым мастерам!
ДОБАВЛЕНО 18/07/2009 12:57
Ставлю на насос, коза сидит!
kmkkpa
18/07/2009 11:58
и я ставлю
woorme
18/07/2009 12:02
Не могу отправить фото, как это сделать?
kmkkpa
18/07/2009 12:04
там написаны форматы, и уменьши размер
майкюэль
18/07/2009 12:06
ну тогда насос сними прозвони.и вообще отследи точно цепь симистора
woorme
18/07/2009 12:17
Насос в порядке...
kmkkpa
18/07/2009 12:21
а фото что слабо?
майкюэль
18/07/2009 12:25
woorme, сопротивление обмотки какое?
kmkkpa
18/07/2009 12:25
ты вызванил точно за что отвечает тот семистор, или будеш всю переферию проверять?
Форик
18/07/2009 12:30
Прямо как в "кошки мышки" !? смех
Ну прям всё в порядке по твоим словам! Ну тогда "прокладочку" менять надо!
ДОБАВЛЕНО 18/07/2009 13:33
Ребята , что вы паритесь, видать не нужно ему это !
woorme
18/07/2009 12:50
Еще как нужно, просто шеф вызвал......
ДОБАВЛЕНО 18/07/2009 11:58
Сопротивление 176 ом
kmkkpa
18/07/2009 12:58
ну а чего тогда не отвечаеш на вопроссы
woorme
18/07/2009 12:59
Я отвечаю, просто медленно улыбка
ДОБАВЛЕНО 18/07/2009 12:00
Симистер идет на двигатель.
ДОБАВЛЕНО 18/07/2009 12:02
Я симистер заменил на обычный но никаких изменений, даже не знаю на что грешить.
Может память слетела?
kmkkpa
18/07/2009 13:05
какая память, фото вылаживай,не разу не видел что-бы SMD семистор стоял на двигатель, он по мощности не поройдет, маркировку его напиши
woorme
18/07/2009 13:06
ДОБАВЛЕНО 18/07/2009 12:09
Память /atmel/ 24с32n
Cимистер ACS102
alexu
18/07/2009 13:10
woorme, симистор на двигатель у тебя к радиатору пристёгнут,так что прозванивай цепи правильно,скорее всего симистор по замку стрельнул
ДОБАВЛЕНО 18/07/2009 13:11
не лезь в память
woorme
18/07/2009 13:12
Возможно, я еще не очень в модулях разбираюсь.
Защелка в порядке, снимал, проверял.
ДОБАВЛЕНО 18/07/2009 12:15
Что симистер может потянуть за собой?
Форик
18/07/2009 13:16
смех смех смех
woorme Ты над нами угараешь!? бяка НЕХОРОШО!!!
woorme
18/07/2009 13:17
Форик писал:
смех смех смех
В каком смысле?!!
Форик
18/07/2009 13:17
Тебя может потянуть!
woorme
18/07/2009 13:18
У меня реально проблема.........
alexu
18/07/2009 13:20
бери прибор с прозвонкой и рули по дорожкам,по проводам чтобы узнать чем управляет симистор,а уж потом напиши свои наблюдения,а то ерунда какая то получается на 2страницы
woorme
18/07/2009 13:20
И на этом спасибо......]
kmkkpa
18/07/2009 13:20
а на движек стои скорее всего ВТВ16,точно не на движек
ФОТО ВЫЛОЖИ
я думаю должен увидеть, если на семисторе прочитал маркировку
мы уже будем видеть кого решать
woorme
18/07/2009 13:21
Форик
18/07/2009 13:21
Я на твой вопрос уже ответил в начале! Если ты .такой ..пой, то машинке каюк! смех
woorme
18/07/2009 13:22
ОК.
Форик
18/07/2009 13:23
kmkkpa, Не горячись фото на 1-ой странице.
kmkkpa
18/07/2009 13:24
Форик, не надо обзывать, это не хорошо, все мы такие были
Форик
18/07/2009 13:25
имелось ввиду слепой!
ДОБАВЛЕНО 18/07/2009 14:27
там стоит 8-ми ножка ACS102
kmkkpa
18/07/2009 13:29
Это семистор замка, с другой стороны есть место под впайку, впаиваю на это место МАС97 и всё ок,
Но предварительно надо перебрать замок,
alexu
18/07/2009 13:30
kmkkpa писал:
лучше новый
kmkkpa
18/07/2009 13:32
средняя нога у МАС97 управляюшая
Форик
18/07/2009 13:33
можно и стой как на фото смех на релюхе висит какая-то груда!
А если серьёзно, то дельные советы уже даны!
kmkkpa
18/07/2009 13:34
ну конечно если есть новый,
правая выход левая вход 220
ДОБАВЛЕНО 18 Июль 2009, 13:36
но у меня когда такое было у меня мигало конец стирки 4 раза
woorme
18/07/2009 13:39
Да, собрав все усилия я понял что он идет на защелку.
Защелку я не разбирая прозвонил и проверил принудительно, работает. Цепь соединяет.
kmkkpa
18/07/2009 13:41
а там сапруги в обвязке семистора живые
woorme
18/07/2009 13:45
Про них я как то не подумал....
Один момент, я сейчас замеряю.
kmkkpa
18/07/2009 13:49
там смотри R18 живая , и еше есть обратка из трех сотративлений под радиатором
woorme
18/07/2009 13:55
Да, там стоят 3 сопрота на 150 ком - живые.
kmkkpa
18/07/2009 13:57
ну та куда пропал? наверное R18 меняеш?
Короче быстрее решай проблему, а то модераторы скоро думаю удалят тему
woorme
18/07/2009 13:58
Сейчас поставил модуль на машинку. Мигает индикатор /конец стирки/ 4 раза, и тишина.... улыбка
kmkkpa
18/07/2009 14:00
а ты попробуй выключить рукоядкой и сново включить
regiss
18/07/2009 14:04
Ещё один "сын полка" ?
Или ученик по и-нету ?
Некоторые темы "мастеров" - стыдно читать.....
kmkkpa
18/07/2009 14:05
ну что там R18?
woorme
18/07/2009 14:06
kmkkpa писал:
Ура, все пошло!!!!!!!!
Всем огромное спасибо.
Досвидание.
ДОБАВЛЕНО 18/07/2009 13:07
R18 живой, сделал вкл-выкл и все заработало. Еще раз спасибо.
kmkkpa
18/07/2009 14:09
regis2 писал:
Вот я и говорю скоро удалят. а то мало того надо пальцом показывать, да еше и на фото.Может на видео начнем снимать что надо делать когда машинка не работает,чтобы клиентам было легче самому ремонтировать? смех смех смех
ДОБАВЛЕНО 18 Июль 2009, 14:10
не забудь дописать решено
woorme
18/07/2009 14:14
Я такую машинку вообще первый раз разобрал....
В других модулях я понимаю больше.
kmkkpa
18/07/2009 14:16
у всех когдато бывает в первый раз,главное чтобы он был не последним голливудская улыбка подмигивание улыбка
woorme
18/07/2009 14:25
Да ушь надеюсь.... смех
