CMA ARDO WD1000X под нагрузкой не вращается барабан
Dorian
22/07/2009 00:18
Здравствуйте! Проблема заключается в том, что не вращается барабан с бельём! Бонально. Сам понимаю, но... Асинхронный двигатель новый (заменил), модуль новый (заменил), конденсатор новый (заменил). Неужели брак в чём-либо?
regiss
22/07/2009 00:29
Dorian писал:
Dorian писал:
Так не бывает.....
Автор че гото не доаваривает...
kmkkpa
22/07/2009 00:40
а ты кондёр новый промерь из 10-ти 2-а бывают бракованые , исли не оригинальные
Dorian
22/07/2009 00:55
Спасибо, что откликнулись! Сам понимаю, что чудес не бывает, но данное " чудо " - факт ! Я хотел, как можно проще. Действительно заменил на (проверенный прибором) новый, 22Мкф-ый конденсатор. Действительно плата управления тоже новая, да и старая тоже отличная. Двигатель новый, с коробки . У старого сгорела одна из обмоток (заменил новым). Не тянет! В чём проблема не понимаю.
ДОБАВЛЕНО 22/07/2009 02:06
kmkkpa писал:
Спасибо за совет, но я уже не знаю как объяснить, что в конденсаторе я уверен !!!
ДОБАВЛЕНО 22/07/2009 02:12
Может быть, кто-то встречался из вас с данной проблемой. Причина где-то "висит" .
vitalik723
22/07/2009 02:36
как вариант, посмотри на какой конденсатор расчитан новый двигатель
мастер см
22/07/2009 09:21
А двигатель правильно подключен?
dron
22/07/2009 09:30
А в сети сколько V ?
Dorian
22/07/2009 09:30
vitalik723 писал:
Да, посмотрю, как вариант.
мастер см писал:
Правильно. И по разъёму, и по уму. Он отлично в холостую вращается (реверсивно).
sanchara
22/07/2009 09:35
Уже давно такой раритет не делал. Если мне не изменяет память, то контактная группа двигателя у этой модели проходит через КА. Вот разбирай командник и чисти контакты, если в остальных узлах уверен.
мастер см
22/07/2009 09:38
Чудес не бывает , все новое ,все исправное а не крутит.Мил человек ,а барабан часом не клинит? А косяков в проводке никаких нет?
regiss
22/07/2009 11:20
Два вопроса:
1. Какой там модуль, DMPA или такой, как на моей фото ?
2. Что мешает запустить мотор, под нагрузкой, в обход модуля ?
Рифат
22/07/2009 11:22
regis2, а шо это там на фото на радиаторе намазано? улыбка
regiss
22/07/2009 11:25
grifat писал:
Не могу знать, фото вытащил с и-нета улыбка
Spec
23/07/2009 00:11
Был вопрос о напряжении в сети, а ответа так и небыло. Эти двигатели очень требовательны к напряжению.
Dorian
23/07/2009 00:17
мастер см писал:
Да !!!
dron писал:
233 в.
dron писал:
Правильно. Вам память не изменяет, контактная группа двигателя действительно проходит через КА (10-й, 11-й, 12-й провод данного разъёма). Буквально пару часов назад закончил " шлифовку " контактных групп ( качественно ). Но дело не в КА, по одной простой причине, комутация присутствует. Двигатель вращается в обе стороны , но без нагрузки !
ДОБАВЛЕНО 23/07/2009 01:21
мастер см писал:
Косяков нет ! Барабан не клинит !
regis2 писал:
Два вопроса:
Модуль DMPA !
regiss
23/07/2009 00:28
Dorian писал:
Модуль DMPA !
Ха- ха - ха браво! браво! браво!
А как тогда понимать это :
Dorian писал:
Всё понятно....
Вызывай мастера и не парь людям мозги....
Dorian
23/07/2009 00:29
Я не понял, что значит запустить мотор под нагрузкой, в обход модуля, раз он подключен на прямую. А как же наряжение и ток ? На прямую двигатель работает отлично ! Но он-же с тахогенератором. А там уже... Короче. С тахогенератором он не тянет, а без него тянет. Значит модуль получается ? Какие идеи ? И парни спасибо за варианты !!!
ДОБАВЛЕНО 23/07/2009 01:35
regis2 писал:
Ха- ха - ха
regis2 писал:
Всё понятно....
Вы всегда так болезненно реагируете на факты или с опытом лажа ? Я могу фотографии выложить СМ ARDO WD 1000 X с модулем DMPA и соответствующими контактами (проводами в КА). Я просил помощи , а не обсирания.
regiss
23/07/2009 00:42
Умник, в DMPA коммутация мотора идёт с модуля, релюхами.......
Dorian
23/07/2009 00:53
sanchara писал:
Тоже умник ?
regis2 писал:
Обьясни пожалуйста, как запустить мотор ( с тахогенератором ) , " под нагрузкой " , в обход модуля ?
ДОБАВЛЕНО 23/07/2009 01:57
Слушай, я могу ошибаться, но суть не в этом. Не злись и не нервничай.
regiss
23/07/2009 01:02
Dorian писал:
Не могу, по причине:
Dorian писал:
с опытом лажа
Так, что дальше сам, умник....
Dorian
23/07/2009 01:06
Спасибо ГЕРОЙ ! (обиделся)
сёмыч
23/07/2009 01:18
И я обидилсяб.
ДОБАВЛЕНО 23/07/2009 02:31
А о проводке кто-то вспомнил или я пропустил что.Если здох движок он за собой мог и ещо чего потянуть.Пригрузить можно движок и на столе и подозреваемым станет меньше или решится пробема.Не знаю ,что имел в виду regiss но движок также можно проверить и на машине не снимая и не коротя семистр отвёркой.А реле по лёгкому движок мог перегреть, проверяется заменой онных.
sanchara
23/07/2009 01:45
Dorian, берешь, подключаешь к двигателю 220в. задействовавши стирочную обмотку и даешь нагрузку на шкив двигла. Потом проверяешь отжимную обмотку под нагрузкой. Вроде популярно разжевал, как модуль обойти.
Dorian
23/07/2009 02:06
Ребята, да ненадо "разжовывать популярно". Я описал проблему и, что делал. Можете, подскажите возможные решения, и всё. Это возможно с тахогенератором ?
ДОБАВЛЕНО 23/07/2009 03:07
сёмыч писал:
И я обидилсяб
Кому сейчас легко ?
мастер см
23/07/2009 02:17
Dorian, Если двигатель новый, емкость новая, модуль новый, то что остается??? Чудес не бывает.
Dorian
23/07/2009 02:24
мастер см писал:
Да знаю я, что не бывает ! Бывают сложные явления. Ну, хорошо. Разберусь, поделюсь !
сёмыч
23/07/2009 02:36
Кому сейчас легко ?Мне,нет такого гемора.
regiss
23/07/2009 11:27
Dorian писал:
Где обещанное фото ?
Хочу видеть сие чудо техники .....
