Стиральная машина Zanussi FL12 не заливает воду | |||||
gora14 26/07/2009 11:10 |
Машина работала 10 лет и вдруг перестала заливать воду.
Вызвал мастера (мастерская Норд, Екатеринбург), Смотрел, смотрел и сказал, что модуль перестал работать, надо его менять ( 18000 руб). Понятно, что ремонтировать нет смысла. Тут я сам снял крышку, заливной клапан- может все-таки в этом клапане дело? Помогите советом, и я в ремонте плохо что понимаю. |
sanchara 26/07/2009 12:16 |
Зови нормального мастера. У нас на Норде тоже одни осталопы работают. Сопротивление катушки клапана около 4 кОм. А что разьвя мастер не померил? Кто врет, вот в чем вопрос... |
Рифат 26/07/2009 12:26 |
gora14,мда-аааа.....
Пожалуй соглашусь с этим.... |
gora14 26/07/2009 12:40 |
Жаль, меня дома не было, когда мастер приходил.
Что он там мерил, остается загадкой, однако за вызов 700 рублей не забыл взять. Может есть у машины скрытое меню, ошибку сбросить? Или подскажите, где знающий мастер есть в Екат-ге? |
regiss 26/07/2009 12:56 |
Всё в ней есть... Ошибку с начала надо идентифицировать. |
gora14 26/07/2009 15:04 |
померил сопротивление клапана-4 кОм.
Все правильно. Нет напрежения на этот самый клапан. тоесть модуль не дает ток на заливной клапан. В чем может быть причина? Включаю отжим, слив-все работает |
regiss 26/07/2009 15:11 |
Надо смотреть код последней ошибки. Так же прогнать тест. Когда включаешь прогу стирки, через 5мин, выдаёт ошибку или нет ? |
gora14 26/07/2009 15:29 |
Включаешь и через 20-30 секунд на дисплее 1 минута оставшееся время. Затем, как положено, звучит зуммер, что стирка закончена |
regiss 26/07/2009 15:37 |
Значит цепь залива воды тут не причём........ Ищи нормального мастера. |
шайтан 26/07/2009 15:43 |
Надо проверить сливной насос и насос циркуляции, а также их цепи. |
gora14 26/07/2009 18:04 |
Есть на блоке управления какое-либо реле?
И вообще , ремонтируется ли сам модуль? |
шайтан 26/07/2009 18:11 |
Wycheslav 26/07/2009 18:54 |
gora14, Портфолио модуля закинь !Тогда и о ремонте модуля поговорим ! |
xarl 26/07/2009 18:57 |
Да, ремонтируется. |
Wycheslav 26/07/2009 19:00 |
crush 26/07/2009 22:54 |
Ребята,а что действительно нереальная стоимость 450$ - это реальная цена такого модуля? |
regiss 26/07/2009 23:01 |
А, ты, Zanussi FL12 - когда ни будь щупал ? Только - честно ? |
crush 26/07/2009 23:03 |
regis2, нет , Zanussi FL12 еще не доводилось,потому дуже интересно |
cybe 26/07/2009 23:05 |
Так, вроде как вся машинка 500$... |
crush 26/07/2009 23:09 |
cybe, так вот и я про что.Яндекс показал первую встречную за 580 зелени... |
regiss 26/07/2009 23:16 |
Возможно и не доведёться...... Примерно 10 лет назад, то была типо HI - END линейка от концерна Electrolux. Данные С\М стоили у нас от 900 $....и более Через меня прошло не более 20 С\М данного типа, так и не понял : либо "шибко мало" ломались, либо проданно очень мало |
crush 26/07/2009 23:40 |
ну-у как знать,у нас некоторые индивидуумы напрочь отказываются покупать новые стиралки,ремонтируя Вятки,Siwamatы,Ardo 400-600-814,Zanussi FL675 и пр рухлядь.Так,чтоб потом не жалко было выбрасить на свалку |
regiss 26/07/2009 23:45 |
Я шибко сомневаюсь, что у Вас, 10 лет назад был спрос на С\М по 1000$...... |
semenzk 27/07/2009 00:00 |
кинь фото модуля желательно без радиатора |
regiss 27/07/2009 00:06 |
Улыбнуло..... |
semenzk 27/07/2009 00:09 |
мне интересно что за чудо |
gora14 27/07/2009 18:53 |
Машина 10 лет назад стоила около 500 долларов.
ДОБАВЛЕНО 27/07/2009 19:55 Фото модуля в самом начале |
regiss 27/07/2009 19:50 |
Что даёт фото модуля ? Последняя ошибка известна или нет? Если нет, то можешь тут устроить целую фотосессию - не поможет....... |
gora14 27/07/2009 20:11 |
про последнюю ошибку мастер ничего не сказал
снял модуль, завтра отдам электронщику |
regiss 27/07/2009 20:32 |
Ну ну..... Хороший подход к делу. И что делать электронщику ? Проверять все элементы подряд, или как ? |
gora14 28/07/2009 05:00 |
А что делать?
Думаю, что придется покупать новую СМ. Щас реклама, что в Эльдорадо акция- машинка SAMSUNG WF-6520-N7W около 9000 руб. Что посоветуете насчет этого? Или какую-нибудь дешевую, но ЭЛЕКТРОЛЮКС? |
Alex36 08/09/2009 22:10 |
Подниму немного устаревшую тему. Так как сам я ремонтом стиралок не занимаюсь, а потому и не имею полного представления о работе СМА. Иногда приходится ремонтировать блоки управления в слепую (по просьбе клиентов, которым отказал мастер по стиралакам, потому что в электронике плохо разбирается или заказ нового блока невозможен).
Ну а теперь по теме. Zanussi FL12. Такая же неистправность (не заливает воду). На клапан напряжение не подает. После включения, похоже, что начинает работать сливной насос (или рециркуляционный). Работает (насос) около минуты и цикл стирки завершается, на дисплее показывает единицу. Работа насоса сопровождается гулом и переодическим "хрюканьем", если нажать паузу за тем снять с паузы, "хрюканье" может исчезнуть. Иногда (очень редко, с n-ой попытки) машина начинает цикл стирки, включается насос (причем слышен только гул) и через 5 сек. начинается залив воды и, собственно, стирка, но цикл завершается намного раньше установленного времени (еще одна неисправность). Сливной шланг расположен должным образом (в соответствии с инструкцией). Так, как цикл иногда начинается, то можно судить об исправности блока управления ИМХО. Прошу мастеров по стиралкам высказаться относительно этой неисправности. Я бы плюнул на эту стиралку, но ее владец - мой знакомый. |
regiss 08/09/2009 22:16 |
Всё это - пустой базар......
Какой код последней ошибки в памяти С\М ? По всем "хрюканиям" и "кряканиям" могу предположить, что ошибка 20-ой серии, но это "гадание на кофейной гуще"....Нужен конкретный код ошибки из памяти С\М..... |
Мелиор 08/09/2009 22:19 |
Alex36, все эти разговоры про хрюканье и "намного быстрее" оставь для застольной беседы. Здесь нужны факты. Что значит фраза: "похоже, что начинает работать сливной насос (или рециркуляционный)". Так сливной или рециркуляционный? Или что означает "икл завершается намного раньше". Что при этом делает, что не делает?
ДОБАВЛЕНО 08/09/2009 23:19 regis2, опередил ДОБАВЛЕНО 08/09/2009 23:21
А спорим я знаю, какой будет следующий вопрос |
vservice 09/09/2009 20:30 |
Мелиор, А как узнать последний код? Я угадал?
ДОБАВЛЕНО 09/09/2009 21:32 Ни за что не поверю. что в Екатеринбурге нет сервисов по Zanussi/ |
Genaha 17/02/2011 09:31 |
Здравствуйте. Я тоже про Zanussi FL12. 12 лет стиральной машине. 2006 году меняли насос сливной. В этом году поменял мастер подшипники, неделю работала а потом начало происходить следующее, не зависимо какую программу стирки я выбираю, полоскание, отжим или просто слив, ведёт машина себя всегда одинаково- загорается на дисплее время стирки, срабатывает блокировка дверей, влючается сливной насос и потом время сбрасывается на 1 и в этом положении машина зависает и сама не выключается. Приходил мастер что-то прозванивал тестором и пока ничего не нашёл, сказал придёт ещё раз попоже, принесё другой движок и какой-то клапан для пробы. Похоже в Вологде с мастерами у нас тугова-то. Что может быть и как мне быть- подскажите. |
Kurt76 17/02/2011 19:17 |
Genaha, позвони мастеру, спроси у Тэна-утечки нет..? ...если не мерял..?! Пусть ещё и его возьмёт.. |
Genaha 17/02/2011 21:25 |
мастер ответил что мерял, всё ОК, сказал что у движка есть немного утечки, но входит это в допуск он не знает, поэтому и хочет привезти для пробы другой мотор |
regiss 17/02/2011 22:37 |
Genaha, твой мастер "не умеет ето готовить" !
Спроси у него идентифицировал ли он код ошибки ? |
Dima700926 18/02/2011 00:34 |
Genaha, еще раз позвони мастеру, скажи, что доплатишь за доп.труды, он все сделает. Иногда за бесплатно даже думать лень. |
Рифат 18/02/2011 07:41 |
Весёленько Учите клиента .как надо разговаривать с мастером? Ну-ну
Dima700926, |
Genaha 18/02/2011 15:52 |
код ошибки он идентифицировать не смог, не знает как это делать, тыкал на разные кнопки методом научного тыка и всё, а пинай его хоть запинай - толку не будет. |
Рифат 18/02/2011 16:16 |
Genaha, вызывайте другого мастера . |
Genaha 18/02/2011 17:07 |
знать бы кого, но об этом я уже думаю |
alexu 18/02/2011 17:26 |
Genaha, данные мастера в личке |
Genaha 18/02/2011 19:05 |
завтра же позвоню! |
Dima700926 18/02/2011 22:18 |
grifat, чуть-чуть поправил. А то еще буквально поймут. |
Genaha 22/02/2011 21:47 |
alexu привет! Спасибо за информацию по мастеру из Вологды. Я позвонил, вечером пришёл, заменил резиновую трубку, которая идёт на какой-то прибор(пресостат, точно не знаю) и машина заработала! |
Рифат 23/02/2011 08:09 |
Genaha, |
Genaha 23/02/2011 09:14 |
а диагноз другого мастера был такой - ЗАМЕНА БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ! Цена вопроса 50 см резиновой трубки! |
Мелиор 23/02/2011 09:14 |
Genaha, тот другой был не мастер |
