СМА Ariston AVTL 125 ???Не вращает двигатель??? РЕШЕНО | |||
| reanimaster 31/07/2009 11:56 |
Ув. Коллеги по цеху!!!
Пришла данная машина с такой проблемой: не вращает двигатель на первой программе (грязное бельё)., нет ни стирки ни отжима, все остальные режимы в норме - слив, залив, нагрев. Машина из Норвегии, стояла под открытым небом (на свалке ессно). Короче весь модуль и все контакты пропаяли, зачистили, поджали. Все узлы проверили. Вкл. о чудо!!! - работает как часы - 10 стирок только влёт. Отвезли клиенту, установили - вкл. - о чудо!!! хрен с маслом - всё работает кроме двигателя во всех режимах. Поколдовали - 000000... Привезли обратно. Вкл. - опять чудо - всё работает, 5 - стирок влет, ни одного нарекания. Отвозим обратно - таже пестня. Итак 3-ри раза. Смысл: В мастерской работает, у клиента - нет. (В чудеса не верю). Помогите кто чем может, распирает любопытство. |
| Rain 31/07/2009 12:05 |
Как с напряжением у клиента? |
| reanimaster 31/07/2009 12:16 |
230V, даже при вкл. в сеть утюгов, чайников, эл. плит нет просадки |
| Dima700926 31/07/2009 12:31 |
У кого-то уже были проблемы с помехами в сети, даже от регулятора освещения. |
| Rain 31/07/2009 12:31 |
Может самослив? |
| reanimaster 31/07/2009 12:36 |
Исключено
ДОБАВЛЕНО 31/07/2009 13:38
Отключали все девайсы в доме |
| Rain 31/07/2009 12:54 |
Может что то связанное с заземлением? Может у клиента его нет? |
| reanimaster 31/07/2009 13:41 |
Этот вопрос поднимался у клиента на дому, говорит розетка подключена от элплиты, но оно ни причем, в мастерской подключали без земли - всё в норме |
| cybe 31/07/2009 14:44 |
Чудес не бывает. Давай замеры с движка |
| Dima700926 31/07/2009 14:58 |
Я так понял, в мастерской - только без земли включали?
ДОБАВЛЕНО 31/07/2009 16:01 Это не поможет? - http://monitor.espec.ws/section7/topic131358.html |
| reanimaster 31/07/2009 15:42 |
Да в мастерской с землей и без, работает, уже 3 - я стирка - без проблем....
ДОБАВЛЕНО 31/07/2009 16:55
тахо - 118 м/у щетками - 2,2 статор - 3,6 на корпус не шьёт |
| TDA72 31/07/2009 16:00 |
От соседей попробуйте включить. На двигатель что приходит в мастерской и у клиента дома ? |
| Rain 31/07/2009 17:06 |
У меня была проблемка с посудомойкой, как уберешь землю, все ок, втыкаешь, двигатель не в какую.
ДОБАВЛЕНО 31/07/2009 18:15 Проверь двигун. |
| Dima700926 01/08/2009 18:17 |
Может, и свет выключали? Посмотрел сегодня сеть осциллом - довольно сильные импульсные помехи при работающей люминесцентной лампе, как обычной, так и энергосберегающей. Должно же быть отличие между мастерской и квартирой клиента.
ДОБАВЛЕНО 01/08/2009 19:18 Может быть просто заземление у клиента для отключить на время, для эксперимента. |
| reanimaster 14/08/2009 10:33 |
Кому интересно - разбор полетов закончился: из всех розеток в квартире клиента только от одной ????? двигун заработал. От соседей всё ок. Наверное качество энергии у нас как-то мимо кассы, а ведь деньги уплачены. А насчет этой розетки неясно, ну пусть сами разбираются. |
