СМА Beko WB6106XD высокие обороты стирки
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #1 От 21/07/2009 09:23 цитата
на ремонте СМА Beko WB6106XD с жалобой на скачкообразные повышения оборотов при стирке.При осмотре выявлено пробой тена,заменён. Плата управления двигателем на PIC16c56.Тип Rev СМ 1А3аа2а P/N 2800730501 Двигатель в норме,тахо -222 ом.пробовал менять мотр -без изменений.Подкинут другой модуль упр.двигателя-результат без изменения.разобран и перебран КА(окисление до "зелени" на контактах) Результата нет никакого.Мотор вначале крутит нормально потом резко уходит на высокие обороты.Симистор целый.Есть теперь сомнения по поводу работоспособности и второго модуля управления мотором,хотя уверяют что он целый.Вобщем вопрос такой -как можно проверить модуль управления мотором.Помнится каким то образом перемыкаются контакты и плата проверяется напрямую,без КА.Ничего найти по темам не получается к сожалению.
eskander
eskander
Сообщение #2 От 21/07/2009 11:27 цитата
grifat, Похожая болячка была с Лыжей неделю назад (маленький модуль в низу) По линии тахо на колодке модуля окислился контакт и так-же дёргался движок. Зачистил, пролудил и поджал колодку. Машина пошла.
Рифат
Сообщение #3 От 21/07/2009 11:30 цитата
по этой части естественно всё проверено-всё в порядке.нужно проверять сам модуль.Вопрос-как?
eskander
eskander
Сообщение #4 От 21/07/2009 12:00 цитата
Может что даст схема?
Рифат
Сообщение #5 От 21/07/2009 12:18 цитата
она не подходит к моей СМА недовольство, огорчение
eskander
eskander
Сообщение #6 От 21/07/2009 12:27 цитата
grifat, Beko WB6106XD. Относится к серии 6000. или я не прав?
cybe
cybe
Сообщение #7 От 21/07/2009 12:41 цитата
Рифат, Speed Control Module такой?
Рифат
Сообщение #8 От 21/07/2009 12:44 цитата
Вадим,точно такой улыбка
cybe
cybe
Сообщение #9 От 21/07/2009 13:00 цитата
улыбка
Рифат
Сообщение #10 От 24/07/2009 11:05 цитата
теперь машинка день работает нормально-день ненормально ,с рывками барабана. замешательство
regiss
Злой
regiss
Сообщение #11 От 25/07/2009 12:37 цитата
grifat писал:
с рывками барабана
Рывки кратковременные и только в начале старта мотора ?
Рифат
Сообщение #12 От 25/07/2009 13:36 цитата
regis2, нет вначале как бы нормально начинает крутить барабан.Пару оборотов в одну сторону,пару в другую,и на третий -четвертый раз -резко срывается сходу.День постоит -нормально может уелый день работать.на следующий день -опять рвёт.Всё что можно было проверить,всё проверил.Не могу найти причину. хммм...
regiss
Злой
regiss
Сообщение #13 От 25/07/2009 14:06 цитата
grifat писал:
Примерно месяц назад, что то похожее было и у меня. Клиент жаловался, что С\М прыгает с места во время стирки. При мне машинка вела себя исправно....
В модуле "тупо" поменял симистор, его объвязку и цепочку тахо. Как оказалось - не помогло.....
Что бы, не тратить время, я сразу поменял модулёк (цена его у нас просто смешная, даже не стоит с ним играться - 18 Евро) и сказал клиенту погонять её "в хвост и гриву".
Примерно месяц - полёт нормальный......
Это к тому, что причина была в модулке.
А так, посмотри осцилом, что на выходе PIC к симистору. Если там появляеться "тупой" уровень, а не импульсы, а при этом входные сигналы (коммутация командника) в норме, кварц не дуркует, то вполне возможно, что дуркует сам PIC.
Рифат
Сообщение #14 От 25/07/2009 14:14 цитата
regis2, я модуль подкидывал,брал у ребят с рабочей машинки.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #15 От 25/07/2009 14:23 цитата
grifat писал:
А пробовал запускать без командника ?
Рифат
Сообщение #16 От 25/07/2009 14:55 цитата
grifat писал:
Это не от того что мне лень все просмотреть ,а от того что жгут проводов мало того находится в ПВХ трубке весь целиком,так ещё и плотно обмотан изолентой.Впервый раз вижу ,чтоб на Веко так проводку "укутывали".Поэтому и спрашивал .как в обход командника проверить модуль?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #17 От 25/07/2009 15:54 цитата
grifat писал:
Сколько контактов, 8 или 10 ?
andreier
Сообщение #18 От 26/07/2009 00:25 цитата
Проверь тахометр на движке, на канди помогла замена и приклеевание оного(тахо)
Рифат
Сообщение #19 От 26/07/2009 10:06 цитата
regis2, 8 контактов
andreier, читай внимательно-другой РАБОЧИЙ мотор подкидывал-без изменений.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #20 От 26/07/2009 13:17 цитата
grifat писал:
1,7 - 220В.
2,3,4 - код (тупое замыкание на конт.1 через командник), код вычислишь тестером на колодке модуля, прокручивая командник.
5,6 - тахо
8 - к мотору
