СМА Candy Aquamatic 6T - постукивает барабан, не отжимает | |||||
| madmax72 03/08/2009 06:16 |
Добрый день! Появилась проблема с довольно древней СМА. Обратил внимание, что стала отжимать с тряской и стуком в баке - попробовал выгрузить белье - крутит идеально ровно. Но затем загрузил - долго полоскала, а отжимать не стала - так, чуть покачивала барабаном - пришлось вручную вычерпывать воду. Разобрал - вода слилась. Скинул крышки-стенки - ремень на месте и без повреждений. Вручную барабан прокручивается, но слышен некое постукивание - подшипник? Кроме того, про отжим - можно как-то проверить работоспособность мотора - подать на него питание?
И еще, по разборке - не могу придумать, как скинуть пружины, удерживающие балласт - сидят жестко на "перекладине" - есть идеи? Заранее спасибо! ![]() |
| wolf50 03/08/2009 07:58 |
Возможно крестовина от барабана треснула.Надо разобрать и посмотреть.
Думать куполом совсем не хочешь? 4 шурупа откручиваешь,все лишнее сверху и снизу откручиваешь-отсоединяешь-убираешь,и все что осталось бак --баласт-перекладина-пружинны вИнимаешь ![]() |
| madmax72 03/08/2009 11:35 |
Ааа - про внизу тяги и не подумал даже...
Крестовина - она внутри? Посмотрю сегодня...
Спрашиваю совета старших, а то отломать-то легко... ![]() |
| Kurt76 04/08/2009 20:02 |
madmax72, если покачивает-смари-кондер..или напругу в розетке.. ![]() |
| madmax72 11/08/2009 04:56 |
Спасибо - все именно так и произошло...
Да вроде нормальный он вполне. Когда вынимал бак, умудрился кондер отломить от корпуса - но у меня запасной такой же есть...
Не могу большую гайку стронуть с бака - крепко сидит, млин... ![]() |
| madmax72 19/08/2009 16:40 |
Все-так все развинтил-выбил, достал барабан - и понятна стала причина постукивания при отжиме - прогнила крестовина. Как я уже в курсе, оригинальная стоит несусветных денег - треть от стоимости новой аналогичной машинки, типа 600Т. Подскажите, есть ли какие методы восстановления крестовины - типа приварить 3 полоски нержавейки симметрично, чтобы балансировку барабана не нарушить? |
| Wycheslav 19/08/2009 20:21 |
При наличии станочного парка- всё решаемо ! |
| TDA72 19/08/2009 21:15 |
| alex 29 19/08/2009 23:18 |
один случай тоже был- крестовина просто раскрошилась (возможно брак заводской) |
| madmax72 20/08/2009 05:09 |
Я не говорил, видимо, ранее - СМА уже 14 лет с момента начала эксплуатации, без единой поломки проработала все время. 2 месяца назад горел командоаппарат - был заменен с идентичного донора вместе со всей проводкой-запчастями на ней.
После того, как снял барабан, с тыльной его стороны оказалась масса влажной грязи, налипшей к крестовине в месте крепления вала - видимо, она и "подтачивала". Кроме того, грязь слоями снималась и с полубака, после снятия барабана - но там пластик - пофигу. На данный момент вал на крестовине "играет", т.е. его можно шевелить. "Прогнило" на 2-х лучах - на одном с обеих сторон профиля крестовины ближе к валу, на другом - с одной... На данный момент вижу вариант такой - не снимая крестовины, гнуть и наваривать полоски нержавейки со всех ее 3-х сторон, после снимать с бака (расклепывать) и уже окончательно проваривать, усиливая жесткость конструкции, после этого - на место возвращать. Возможен ли вариант крестовины от другой СМА приспособить, обрезав излишки на лучах? |
| wolf50 20/08/2009 06:52 |
Что мешает еще одного донора найти?
Бывает-бывает.У меня глушитель из нержавейки за три года сгнил
madmax72, пробуй-мысли у тебя правильные. PS Господа мастера -ремонтники не мешайте челу восстанавливать конструкцию.Лично мне пофиг,сделает он её,или нет.Сам процесс интересен,потому как сам до такой жизни вряд ли опустишься ![]() |
| Рифат 20/08/2009 06:54 |
| madmax72 20/08/2009 07:04 |
У того донора проблема была тоже с крестовиной. А нового найти - проблема...
Так вот хотелось бы и узнать, кто-нибудь так восстанавливал - так сказать, на опыте опираться, а не "пальцем в небо"... Или "писец котенку"? ![]() |
| Dima700926 23/08/2009 00:38 |
Если делать самому, писец к котенку не приходит. Обрисуй, какие есть возможности - сварка, аргон, токари, доноры.... Можно изобресть технологию лично для тебя. |
