madmax72
Добрый день! Появилась проблема с довольно древней СМА. Обратил внимание, что стала отжимать с тряской и стуком в баке - попробовал выгрузить белье - крутит идеально ровно. Но затем загрузил - долго полоскала, а отжимать не стала - так, чуть покачивала барабаном - пришлось вручную вычерпывать воду. Разобрал - вода слилась. Скинул крышки-стенки - ремень на месте и без повреждений. Вручную барабан прокручивается, но слышен некое постукивание - подшипник? Кроме того, про отжим - можно как-то проверить работоспособность мотора - подать на него питание?
И еще, по разборке - не могу придумать, как скинуть пружины, удерживающие балласт - сидят жестко на "перекладине" - есть идеи?
Заранее спасибо!  |
wolf50
| madmax72 писал: | | Вручную барабан прокручивается, но слышен некое постукивание - подшипник? |
Возможно крестовина от барабана треснула.Надо разобрать и посмотреть.
| madmax72 писал: | | И еще, по разборке - не могу придумать, как скинуть пружины, удерживающие балласт - сидят жестко на "перекладине" - есть идеи? |
Думать куполом совсем не хочешь? 4 шурупа откручиваешь,все лишнее сверху и снизу откручиваешь-отсоединяешь-убираешь,и все что осталось бак --баласт-перекладина-пружинны вИнимаешь  |
madmax72
Ааа - про внизу тяги и не подумал даже...
Крестовина - она внутри? Посмотрю сегодня...
| Цитата: | | Думать куполом совсем не хочешь? |
Спрашиваю совета старших, а то отломать-то легко...  |
Kurt76
madmax72, если покачивает-смари-кондер..или напругу в розетке..  |
madmax72
| wolf50 писал: | | се лишнее сверху и снизу откручиваешь-отсоединяешь-убираешь,и все что осталось бак --баласт-перекладина-пружинны вИнимаешь |
Спасибо - все именно так и произошло...
| Kurt76 писал: | | если покачивает-смари-кондер |
Да вроде нормальный он вполне. Когда вынимал бак, умудрился кондер отломить от корпуса - но у меня запасной такой же есть...
Не могу большую гайку стронуть с бака - крепко сидит, млин...  |
madmax72
| Все-так все развинтил-выбил, достал барабан - и понятна стала причина постукивания при отжиме - прогнила крестовина. Как я уже в курсе, оригинальная стоит несусветных денег - треть от стоимости новой аналогичной машинки, типа 600Т. Подскажите, есть ли какие методы восстановления крестовины - типа приварить 3 полоски нержавейки симметрично, чтобы балансировку барабана не нарушить? |
Wycheslav
| madmax72 писал: | | Все-так все развинтил-выбил, достал барабан - и понятна стала причина постукивания при отжиме - прогнила крестовина. Как я уже в курсе, оригинальная стоит несусветных денег - треть от стоимости новой аналогичной машинки, типа 600Т. Подскажите, есть ли какие методы восстановления крестовины - типа приварить 3 полоски нержавейки симметрично, чтобы балансировку барабана не нарушить? |
При наличии станочного парка- всё решаемо ! |
TDA72
| madmax72 писал: | | Все-так все развинтил-выбил, достал барабан - и понятна стала причина постукивания при отжиме - прогнила крестовина. Как я уже в курсе, оригинальная стоит несусветных денег - треть от стоимости новой аналогичной машинки, типа 600Т. Подскажите, есть ли какие методы восстановления крестовины - типа приварить 3 полоски нержавейки симметрично, чтобы балансировку барабана не нарушить? | Это как она прогнила ? Первый раз слышу.  |
alex 29
| один случай тоже был- крестовина просто раскрошилась (возможно брак заводской) |
madmax72
Я не говорил, видимо, ранее - СМА уже 14 лет с момента начала эксплуатации, без единой поломки проработала все время. 2 месяца назад горел командоаппарат - был заменен с идентичного донора вместе со всей проводкой-запчастями на ней.
После того, как снял барабан, с тыльной его стороны оказалась масса влажной грязи, налипшей к крестовине в месте крепления вала - видимо, она и "подтачивала". Кроме того, грязь слоями снималась и с полубака, после снятия барабана - но там пластик - пофигу. На данный момент вал на крестовине "играет", т.е. его можно шевелить. "Прогнило" на 2-х лучах - на одном с обеих сторон профиля крестовины ближе к валу, на другом - с одной...
На данный момент вижу вариант такой - не снимая крестовины, гнуть и наваривать полоски нержавейки со всех ее 3-х сторон, после снимать с бака (расклепывать) и уже окончательно проваривать, усиливая жесткость конструкции, после этого - на место возвращать. Возможен ли вариант крестовины от другой СМА приспособить, обрезав излишки на лучах? |
wolf50
| madmax72 писал: | | был заменен с идентичного донора |
Что мешает еще одного донора найти?
| TDA72 писал: | | как она прогнила ? |
Бывает-бывает.У меня глушитель из нержавейки за три года сгнил
madmax72, пробуй-мысли у тебя правильные.
PS Господа мастера -ремонтники не мешайте челу восстанавливать конструкцию.Лично мне пофиг,сделает он её,или нет.Сам процесс интересен,потому как сам до такой жизни вряд ли опустишься  |
Рифат
Обыкновенный человек
| wolf50 писал: | Сам процесс интересен,потому как сам до такой жизни вряд ли опустишься |
madmax72
| wolf50 писал: | | Что мешает еще одного донора найти? |
У того донора проблема была тоже с крестовиной. А нового найти - проблема...
| wolf50 писал: | | Господа мастера -ремонтники не мешайте челу восстанавливать конструкцию. |
Так вот хотелось бы и узнать, кто-нибудь так восстанавливал - так сказать, на опыте опираться, а не "пальцем в небо"... Или "писец котенку"?  |
Dima700926
| Если делать самому, писец к котенку не приходит. Обрисуй, какие есть возможности - сварка, аргон, токари, доноры.... Можно изобресть технологию лично для тебя. |
