СМА INDESIT WIDL106EX ошибка F03 | |||||||
| MotoVlad 17/08/2009 21:46 |
Во время стирки машинка начала "стрелять" тоесть чтото пробило. При снятии модуля было видно что он был снизу влажный. В нём выгорил на половину разьём сети ну и дорожки немного поплавило на плате от этого разьёма.Также был прогар контактов на плате на разьёме J10 между 6 и 7 контактами. Спиртом очистил , дорожки востановил. При включении машинки в сеть , загораются все лампочки и тухнут , а через 5 сек начинает очень быстро мегать значок "Люк заблокирован" и 2 крайнее справа лампочки в горизонтальном ряду "дополнительное паласкание" и "1000-500", а также одновременно включается подача воды в лоток порошка во все 3 отсека и отжим. По самодиагностике понял что ошибка F03 . Термодатчик и провода прозвонил , всё нормально , датчик 17.9кОм. В чём может быть проблема ? Гдето вычитал что F03 показывается если ПЗУ битое , вшил прошивку с другим продукт кодом , замигала ошибка F09. Прошил родной дамп - опять F03, и услышал ( а может раньше не прислушивался)постояный гул вентилятора сушки ( возможно пресостата , я просто незнаю как он работает и крутится ли постояно).И можете дать прошивку на INDESIT WIDL106EX продукткод: 80319660900. |
| 23rus 17/08/2009 21:56 |
MotoVlad, запрас прошивок в другой теме. http://monitor.espec.ws/section7/post876269.html#876269
И свою выкладывай, поглядим на неё. |
| MotoVlad 17/08/2009 22:01 |
Моя вот , может во время пробоя байты постирались , частично ? |
| sanchara 17/08/2009 22:07 |
MotoVlad, или неверно считана, или битая. Иди проси в специальный раздел, только серийник не забудь указать. ![]() |
| Rain 17/08/2009 22:10 |
MotoVlad, тему исправь. |
| 23rus 17/08/2009 22:16 |
Rain, тема мусорная, не парься... Даже две темы ![]() |
| MotoVlad 17/08/2009 22:26 |
Новый блок стоит приличных денег , покрайнемере для меня , так вот пытаюсь востановить нынишний.... |
| 23rus 17/08/2009 22:41 |
MotoVlad, прошивки лучше выкладывать в bin. формате. |
| MotoVlad 17/08/2009 23:57 |
Прошился новой прошивкой от 23rus, но выдаётся всё таже F03 . Без ПЗУ все кнопки тупо горят ( люк , горизонтальный ряд и из вертикального только сушка) и начала реагировать на кнопку вкл/выкл, но позже заморгала ошибка F12. |
| Рифат 18/08/2009 06:03 |
MotoVlad, тема оформлена неверно.Вот шаблон.: ВИД ТЕХНИКИ.МОДЕЛЬ.НЕИСПРАВНОСТЬ, Исправишь название темы -пиши в личку.А так место определяю в корзине. ![]() |
| MotoVlad 18/08/2009 12:12 |
Всю ноч провозился с этим модулем....был замечен пробитый кондёр в обвязке проца , который как раз идёт на датчик температуры сушилки. Но на этом не кончилось. Заметил большое проседание по резисторам (Номинал - припаяный) R65 220кОм - 100кОм , R66 220кОм - 202кОм ... забавно что когда R65 отпаяный - R64 показывает свой номинал правильно припаяным, а когда R65 припаяный то R64 из 180кОм становится 100кОм. И ещё нашол 3 прогоревших SMD резистора , подскажите их номинал , на фото красным. И синим обозначен кондёр который закоротил , поставил вместо него 0.1 Мкф .
Что думаете по этому поводу что описано выше , процессор должен быть живым т.к. помнит ещё какой код высвечивать на табло. И можете выложить схему , без неё очень неудобно. |
| m.ix 18/08/2009 12:35 |
| xarl 18/08/2009 14:04 |
С таким дефектом модуль восстановить не удавалось.
Машину залило моющим раствором (узел сушки, двигатель). Проверь состояние порта по входу датчика температуры сушки, если битый, то дальше можно не продолжать. ДОБАВЛЕНО 18/08/2009 15:06
А это как раз и не забавно вовсе. ![]() |
| MotoVlad 18/08/2009 18:16 |
Вяснил что SMD резисторы это вход тахометра мотора , 3шт выгорели , тразистор вроде целый, какой там номинал должен быть резисторов? ....а есть прошивка на индезит с таким же самым блоком (процессором) только без сушки ?
Если в процессоре сгорел блок термодатчика сушки, то на другой прошивке он по идее должен игнорироваться и не проверятся....правильно мыслю ? |
| xarl 18/08/2009 21:36 |
Слева от диода 562, Внизу диода сверху вниз 562,102. Да, это узел тахо. |
| майкюэль 19/08/2009 00:05 |
у меня были две стирки с данным деффектом.не восстановились обе. но не знаю может повезет.пробуй... |
| v161 19/08/2009 09:29 |
С погоревшими резиками на тахо, восстанавливал, а вот с F3, обычно модуль труп. |
| sanchara 19/08/2009 09:58 |
Вот какие клиенты нынче пошли жадные и упрямые. Говоришь ему модуль труп, а он нет надежда умирает последней. Если датчик NTC целый, то до порт проца всего остается 2 детали резистор и кондер. Если они живы, то процессор мертвый. Денег нету... Ты бы лучше работать пошел деньги зарабатывать, а не сидел бы по ночам за модулем, в котором ты не ухом ни рылом не соображаешь. Тут уже страницу запостили, а дефектуется за 5 минут. Если ты научился в диоды тестером тыкать, это еще не значит что ты стал мастером по ремонту бытовой техники. ![]() |
| MotoVlad 19/08/2009 11:17 |
sanchara, да-да , эт токо начало , КРИЗИС!!! Я модуль кручу днями не потому что денег нету , у студентов каникулы и мне целый день нех дома делать... |
| MotoVlad 19/08/2009 15:18 |
Сколько тогда стоить на неё модуль б/у , новый ? Цену указывайте в доларах... а лудше кто с Киева может продать ? |
| xarl 19/08/2009 15:51 |
Кризис в головах.
А вот в Киеве и узнай!
| шайтан 19/08/2009 21:40 |
MotoVlad, личка. |
| MotoVlad 20/08/2009 10:11 |
xarl,
Так это мне мирешится чтоли что всё стало дороже в 1.5 раза , по курсу ? Надо меньше рекламы слушать с ихними бла-бла-бла...сорри за офтоп |
| шайтан 20/08/2009 15:46 |
MotoVlad, личка. |
