СМА Whirpool 2290 не стартует программа | |||
| lukyanenk 18/08/2009 18:21 |
При включении кнопки питания срабатывает замок при этом контакты на замке замикаются проверял машинка тупо стоит и ничего не делает. при переключении на другую прогамму командоаппарат не возвращается на предыдущую программу. |
| regiss 18/08/2009 18:45 |
Переведи...... |
| lukyanenk 18/08/2009 19:03 |
Если ставлю на любую программу машинку она должна виполнять ее. но она стоит.Сброс предыдущей програмы происходит при переключении программатора на СТОП, но если неставить на СТОП а переключить программатор на другую программу то он должен вернутся на предидущую программу, он не воюзвращается. |
| regiss 18/08/2009 20:27 |
Впервые слышу..... Там же стоит таймер из серии ALPHA. И таких "чюдес" не наблюдал. |
| lukyanenk 18/08/2009 20:49 |
Хорошо что делать где смотреть
ДОБАВЛЕНО 18/08/2009 22:01 Снял плату программатора вижу постреляли транзисторы и перемычки возле процесора прийдется покупать новый модуль |
| 23rus 18/08/2009 23:20 |
