lukyanenk
| При включении кнопки питания срабатывает замок при этом контакты на замке замикаются проверял машинка тупо стоит и ничего не делает. при переключении на другую прогамму командоаппарат не возвращается на предыдущую программу. |
regiss
| lukyanenk писал: | | при переключении на другую прогамму командоаппарат не возвращается на предыдущую программу. |
Переведи...... |
lukyanenk
| Если ставлю на любую программу машинку она должна виполнять ее. но она стоит.Сброс предыдущей програмы происходит при переключении программатора на СТОП, но если неставить на СТОП а переключить программатор на другую программу то он должен вернутся на предидущую программу, он не воюзвращается. |
regiss
| lukyanenk писал: | | но если неставить на СТОП а переключить программатор на другую программу то он должен вернутся на предидущую программу, он не воюзвращается |
Впервые слышу.....
Там же стоит таймер из серии ALPHA. И таких "чюдес" не наблюдал. |
lukyanenk
Хорошо что делать где смотреть
ДОБАВЛЕНО 18/08/2009 22:01
Снял плату программатора вижу постреляли транзисторы и перемычки возле процесора прийдется покупать новый модуль |
23rus
| lukyanenk писал: |
Снял плату программатора вижу постреляли транзисторы и перемычки возле процесора | А сразу нельзя было снять и посмотреть, вместо того чтобы засорять бесполезной темой форум?  |
