СМА INDESIT WD 104 T EX вращается селектор по кругу. | |||
| Тангаж 24/08/2009 04:38 |
СМА INDESIT WD 104 T EX 080249080100. При обнулении программы мигает как положено индикатор, потом горит. Далее при попытке запустить любую программу включается сначала насос через несколко секунд селектор гоняется по кругу. Изначально история этого аппарата такова-пришел в ремонт без платы. Плату я поставил новую, прошивку залил на 93C86 родную на сайте код посмотрел. Может я не правильно ее пишу? Просто на аппараты такого класса можно записать как 8BIT и как 16BIT. Если 8 BITную то на какую писать? Плата по коду также подходит. Перефирия в норме проверено неоднократно. Загнать такую в тест можно или нет не знаю.Может кто сталкивался с такой проблемой? |
| Рифат 24/08/2009 06:09 |
Тангаж, в названии темы допиши ВИД техники.При вращении селектора ошибка не выходит? и прошивку дай свою . |
| Тангаж 24/08/2009 07:18 |
Вот прошивка. |
| Рифат 24/08/2009 07:21 |
Тангаж, в bin |
| Тангаж 24/08/2009 08:14 |
Вот |
| Rain 24/08/2009 08:23 |
Тангаж, она у тебя запакована , ты с прошивами дела то имел? |
| Тангаж 24/08/2009 08:43 |
Что от меня требуется не понял? Все открывается через PONY |
| Rain 24/08/2009 08:45 |
Тангаж, видишь в самом начале написано Rar? |
| cybe 24/08/2009 08:59 |
Тангаж, похоже с прошивами дела плохи. Вот твоя для заливки
ДОБАВЛЕНО 24/08/2009 10:06 И почему, до сих пор, профиль не заполнен? |
| Rain 24/08/2009 09:07 |
, надо разархивировать, к прошиве подставить расширение rar, разархивировать еще раз, открыть в поньке как все файлы, сделать Byte Swap и сохранить как bin. Далее прошить как 16 ричную. Фуф. |
| cybe 24/08/2009 09:09 |
Да легче было с первой выложенной работать ![]() |
| Rain 24/08/2009 09:12 |
