СМА INDESIT WD 104 T EX вращается селектор по кругу.
Тангаж
Сообщение #1 От 24/08/2009 04:38 цитата
СМА INDESIT WD 104 T EX 080249080100. При обнулении программы мигает как положено индикатор, потом горит. Далее при попытке запустить любую программу включается сначала насос через несколко секунд селектор гоняется по кругу. Изначально история этого аппарата такова-пришел в ремонт без платы. Плату я поставил новую, прошивку залил на 93C86 родную на сайте код посмотрел. Может я не правильно ее пишу? Просто на аппараты такого класса можно записать как 8BIT и как 16BIT. Если 8 BITную то на какую писать? Плата по коду также подходит. Перефирия в норме проверено неоднократно. Загнать такую в тест можно или нет не знаю.Может кто сталкивался с такой проблемой?
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 От 24/08/2009 06:09 цитата
Тангаж, в названии темы допиши ВИД техники.При вращении селектора ошибка не выходит? и прошивку дай свою .
Тангаж
Сообщение #3 От 24/08/2009 07:18 цитата
Вот прошивка.
  WD104TEX.rar  1.54 КБ  Скачано: 577 раз(а)
Рифат
Сообщение #4 От 24/08/2009 07:21 цитата
Тангаж, в bin
Тангаж
Сообщение #5 От 24/08/2009 08:14 цитата
Вот
  WD104TEX.rar  1.72 КБ  Скачано: 539 раз(а)
Rain
Rain
Сообщение #6 От 24/08/2009 08:23 цитата
Тангаж, она у тебя запакована улыбка , ты с прошивами дела то имел?
Тангаж
Сообщение #7 От 24/08/2009 08:43 цитата
Что от меня требуется не понял? Все открывается через PONY
Rain
Rain
Сообщение #8 От 24/08/2009 08:45 цитата
Тангаж, видишь в самом начале написано Rar?
cybe
cybe
Сообщение #9 От 24/08/2009 08:59 цитата
Тангаж, похоже с прошивами дела плохи. Вот твоя для заливки
ДОБАВЛЕНО 24/08/2009 10:06
И почему, до сих пор, профиль не заполнен?
Rain
Rain
Сообщение #10 От 24/08/2009 09:07 цитата
Тангаж писал:
Вот
У него она перевернутая и запакованая в rar улыбка , надо разархивировать, к прошиве подставить расширение rar, разархивировать еще раз, открыть в поньке как все файлы, сделать Byte Swap и сохранить как bin. Далее прошить как 16 ричную. Фуф.
cybe
cybe
Сообщение #11 От 24/08/2009 09:09 цитата
Да легче было с первой выложенной работать улыбка
Rain
Rain
Сообщение #12 От 24/08/2009 09:12 цитата
cybe писал:
Это точно смех
