СМА LG WD-80180N сгорело часть модуля | |
| GREEN 25/08/2009 20:43 |
Доврого времени ВСЕМ! Проблема обычная- выгорел ввод по сети...По фото дорожки восстановил,релюшки силовые поменял машинка ожила-включается , программа выбирается, старт-пол минуты стоит и ошибка ДЕ ( замок) ,тен проверил, плату всю из силикона вынул, пропаял- толку никакого. Замок менял - бесполезно, ДЕ...На фото в районе левого нижнего разьема обозначены резисторы , номинал не видно.(ЕСЛИ ВООБЩЕ ОНИ ТАМ БЫЛИ ?) Помогите плиз.... Что проверить еще ? Заранее блигодарен. |
| Rain 25/08/2009 20:50 |
GREEN, дороги то не цепанул на своем модуле? |
| майкюэль 25/08/2009 20:52 |
GREEN, вот другое дело.так что с реле и его управлением.кстати советRain, тоже актуален... |
| GREEN 25/08/2009 20:55 |
Нет, не первый раз попадаются ЛГ с блоками горелыми. Сначало окошко выпаял небольшое, а потом уже весь вытащил с помощью фена. А релюхи новые поставил ( старые расплавленые), управление проверю отпишусь, |
| Rain 25/08/2009 21:01 |
GREEN, я бы не был так сильно уверен, не так давно я отчикал четыре дороги. Торопился. |
| майкюэль 25/08/2009 21:10 |
GREEN, ну все ждем... |
| стопыч 25/08/2009 22:38 |
GREEN, Вчера запустил СМА такую же после такого же выгорания. Резисторов R124, R125 на плате не было. И кондёров, последовательно с этими резисторами тоже не было. Я тоже не ставил их. Ограничилося ремонт установкой автомобильного реле и соединением проводами отгоревших дорожек. Работает без проблем! |
| GREEN 27/08/2009 16:51 |
Дорожки все прозвонил-все целые, питание не приходит на реле. Подкидывал новый модуль- все работает. На второй плате стоит УЛНка и еще , побольше- samsung, улн менял, толку нет а второй микросхемы нету... Буду искать. |
