СМА LG WD-80150S пробит стабилизатор 7812 | |||||
| dk5656 29/08/2009 14:00 |
Прибыла на ремонт СМА LG 80150S. Силикон на плате вскрыт. Обнаружилось пробит стабилизатор 7812, ключи ULN2004. после замены заработала, прошла легкую стирку-полоскание, отжим, слив. После включения на полный режим через 10мин вылетел стабилизатор, ULN2004. защитные диоды на реле, и проц. Купил новую плату, Полоскание, отжим, слив прошла. полный цыкл-тоже самое!
Через 10мин вылетел стабилизатор, ULN2004. защитные диоды на реле, и проц. Подозрение на нагрев? Но Тщательная проверка тена 27ом и термодатчека-в порядке 62К, на корпус ОК. Жду помощи! |
| шайтан 29/08/2009 14:15 |
Богато живете Это же сколько модулей нужно спалить, прежде чем додумаешься просто заменить ТЭН ![]() |
| cybe 29/08/2009 14:18 |
dk5656, читаем http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html исправляем |
| dk5656 29/08/2009 16:24 |
Не поленился открутил, проверил! Почему я его должен просто заменить, (правда мегаомметром не проверял)
ДОБАВЛЕНО 29/08/2009 17:30 На фото |
| sanchara 29/08/2009 20:16 |
Попал ты на новую плату. Смотри в проводке какой то провод шарашит на корпус. ![]() |
| dk5656 29/08/2009 20:57 |
Похоже на правду, завтра буду шебуршить жгут, |
| xarl 29/08/2009 21:25 |
шайтан, а было такое, что из-за ТЭНа "вылетал" стабилизатор? |
| cybe 29/08/2009 23:16 |
dk5656, пришлось самому править тему. А как меняешь модуль, вместе с индикацией?
ДОБАВЛЕНО 30/08/2009 00:38 Вообще, чтобы проц на LG вспотел надо очень постараться. Была похожая ситуация. Тоже принесли с убитыми стабилизатором, 2 ULN и всеми защитными диодами с реле. Так и не понял, что произошло, но после замены всё заработало |
| dk5656 30/08/2009 00:06 |
Прошу прощения, да модуль вместе с индикацией. Да я тоже думал, что скачок напряжения, но такое впечатление что 220 попадает на шину 12в, Похоже на жгут, но такакого ничего не слышал. Открутил тен, нагрел банку воды-при работе мерял на корпус, но даже если и утечка, то причем ULN, диоды и т.д |
| cybe 30/08/2009 06:51 |
ТЭН, УБЛ и частично движок имеют гальваническую развязку по напруге. Стоит обратить внимание на управление клапанами, насосом, но особо на движок |
| regiss 30/08/2009 14:21 |
У меня было такое, когда водичка капала на разъём мотора......... |
| dk5656 30/08/2009 15:51 |
Вызывает смущение, что легкую стирку без нагрева проходит на ура |
| vitalik723 31/08/2009 00:20 |
калодка двигателя может быть залита порошком и цепь тахера пробивать на силовые, иногда изза этого сгорает почти все. |
| dk5656 02/09/2009 07:48 |
Разьем и двигатель как с конвеера, никаких следов ни залива ни К.З |
| cybe 02/09/2009 08:19 |
Давай замеры обмоток и коллектора |
| Сергей 02/09/2009 09:22 |
dk5656, все правильно тебе говорят, данная проблема из-за движка, большая искра на коллекторе, пробой на корпус, и вылетает стабилизатор, улнка и проц... |
| dk5656 06/09/2009 15:58 |
Когда работало на отжиме искра и шум нормальный, -- но проверю! |
| dk5656 16/09/2009 18:01 |
Извините за задержку, Сопротивление ротора 4,3ома статора по 1.1 ома, видимых признаков искрения нет (якорь чист) Пришли ULN буду ставить, проверять PCB |
| Рифат 17/09/2009 06:25 |
как это? |
| cybe 17/09/2009 08:32 |
| dk5656 17/09/2009 17:09 |
Ротор это часть двигателя которая вращается, статор которая неподвижна. Конструктивно они могут выполнены по разному, ротор может быть например с короткозамкнутыми витками для 3-х фазного дв. а статор из постоянных магнитов. в данном случае в двигателе постоянного тока статор выполнен с двумя обмотками возбуждения которые переключаются от режима работы в паралель либо последовательно, а ротор в ввиде якоря со щеточным токосьемником. А коллектор это устройство для подачи (сьема) напряжения с обмоток якоря.. (В идеале сопротивление 0). Поэтому ВАС наверное интересует сопротивление обмотки якоря! Прошу уважаемых модерраторов не тратить время на ликбез и задавать вопросы по существу. |
| cybe 17/09/2009 18:05 |
Они уже соединены встречно-параллельно
хорош прикалываться
PS Просили замерить сопротивление между ламелями коллектора! |
| dk5656 17/09/2009 19:46 |
Сопротивление обмоток якоря на щетках 4,3 ома, я щас быстренько сделаю отдельно устройство для проверки этих двигателей-пригодится. с амперметром и с регулятором. Плату как будто восстановил, боюсь ставить. А обмотки возбуждения переключаются в зависимости от режима
стирка-отжим |
| cybe 17/09/2009 19:53 |
dk5656, в смысле, чего стёрли и про что сообщение?
ДОБАВЛЕНО 17/09/2009 21:06 dk5656, тебя цитировать постоянно что ли? Или летишь? ![]() |
| Dima700926 18/09/2009 01:13 |
Cybe, он не летит, он не "парит". |
| Рифат 18/09/2009 06:25 |
Я что то не догоняю .dk5656, ты как мериишь сопротивление якоря? На щётки что ли тестер тыкаешь? и кто тебя научил такой "проверке"?
ДОБАВЛЕНО 18/09/2009 05:29 вёс таки ликбезом придётся заняться
Сопротивление между ламелями якоря порядка 0,1-0,5 оМ.Если будет допустим КЗ в двух трёх секциях ,ты просто этого не заметишь ,меряя таким способом.также если будет наоборот неконтакт в соединении в ламели с проводом,ты этого также не заметишь. |
| dk5656 22/09/2009 18:24 |
Соорудил отдельное устройство управления тиристором, запустил только двигатель. Работает на любых оборотах. реверс, замечаний нет. Ни искрения ни утечки на корпус-нет! Проверка жгута-ок! К сожалению после замены ULN и восстановления платы машина не заработала. Сигнал на блокировку дверей не поступает с проца, вернее постоянно 1,5 вольта, и еще: никак не могу вставить фото. |
| Рифат 23/09/2009 06:19 |
Жмёшь "Предварительный осмотр " И там всё ясно.Только вначале прочитай о " Разрешённых файлах и размерах" |
| dk5656 02/12/2009 00:34 |
Извините за долгое молчание. пришло время занятся проблемой. Проверял плату управления от другой машины, было темновато- увидел искрение внутри. Разобрал жгут, обнаружилось повреждение изоляции (скорее всего от вибрации ) у трех проводов. Провода терлись о корпус. При освещении повреждения почти не видно. Можно теперь покупать новый блок . Всем большое спасибо! Тема закрыта. |
| vitalik723 02/12/2009 02:41 |
ИТОГО: сколько паленых модулей на одной СМА ? javascript:emoticon(' ') |
| Dima700926 02/12/2009 03:39 |
Почти три месяца на одну машинку и два убитых модуля!!! ![]() |
| dk5656 08/12/2009 15:40 |
Бухгальтеров считать чужое время и деньги просьба не беспокоиться! Сделать аппарат дело принципа! Всем спасибо! тема закрыта! |
| Мелиор 08/12/2009 16:08 |
dk5656, в заголовке темы допиши РЕШЕНО |
| cybe 08/12/2009 16:10 |
Раз захотел закрыть, то вешаю замок |
