СМА Bauknecht WA 1530 частично отсутствует проводка | |||
| asd73 08/09/2009 09:34 |
Вот собственно стиралка:
ДОБАВЛЕНО 08/09/2009 10:39 На второй фотке обрезанные провода питания ТЭНа(синий и коричневый) и замка люка(два потолще - синий и белый и один потоньше - оранжевый). Куда они подключаться должны - не знаю(в смысле - к каким клеммам командоаппарата) ДОБАВЛЕНО 08/09/2009 10:50 На третьей фотке - обрезанные провода от кнопки включения и лампочки индикации сети; тоже по идее должны идти к клеммам командоаппарата ДОБАВЛЕНО 08/09/2009 10:55 как тут редактировать надписи между картинками - не разобраться вовек!!! Комментарии к файлам не видны!!! ДОБАВЛЕНО 08/09/2009 11:02 На четвертой фотке - пресостат, куда его подключать??? - по идее к колодке датчиков на плате, там есть разъем на 4 контакта, а какой куда - неизвестно. ДОБАВЛЕНО 08/09/2009 11:17 плата ДОБАВЛЕНО 08/09/2009 11:20 два ряда клемм |
| regiss 08/09/2009 11:11 |
Силовая (толстая) проводка подключаеться к колодкам А и В в самом команднике ( отдельные два ряда клем ). Схему смогу дать вечером. Сейчас уезжаю...... |
| asd73 08/09/2009 19:03 |
Жду!!! п.с. забыл уточнить, что проблема изначально была в главном выключателе - кнопка не фиксировалась во включенном положении; хозяйка стиралки выставила ее в общий коридор(купила поновее), а соседи под шумок повыдергивали проводку. |
| regiss 08/09/2009 21:55 |
В личку не влезло. Выслал на эмайл, указанный в профиле. |
| asd73 09/09/2009 01:27 |
Спасибо!, разбираюсь потихоньку. Как соберу отпишусь. |
| asd73 07/03/2010 18:26 |
Сделал машину, все работает; одна проблемка обнаружилась по ходу ремонта - отвалился проводок от клеммы водяной помпы, припаял - вся схема заработала! |
