сма ariston avl100 не могу снять крестовину, все открутил | |||||||
alexnika0 12/09/2009 11:15 |
открутил 8 болтов крепления, шкив. пытаюсь снять КРЕСТОВИНУ не идет. HELP!!! |
Рифат 12/09/2009 11:26 |
alexnika0, а кто ты будешь? профиль пустой. в первый раз что ли разбираешь? |
alexnika0 12/09/2009 11:38 |
всю дорогу работаю слесарем парогазотурбинного оборудования. вокруг говорят руки золотые и к ним голова имеется смекалистая. ремонтирую все что ломается по дому от миксера до кап ремонта автомобиля, а вот СМА ремонтирую впервые боюсь что нибудь сломать по незнанию. по этому и ищу помощи у знающих людей. я совем не гордый и приму любой совет |
Рифат 12/09/2009 11:49 |
Ну раз негордый то возьми две отвёртки помощнее и опираясь ими на металические подпорки (там куда ,вкручиваются трансболты.) равномерно с двух сторон поддень ими крестовину.Также и другие два луча равномерно поддевай.потихоньку выдет крест. ![]() Да и пометить не забудь положение крестовины перед этим,чтоб потом не искать нужное положение ![]() Доброта так и прёт из меня ![]() |
wolf50 12/09/2009 11:59 |
alexnika0, трудяг я уважаю,но ленивых не очень.Я вот тебе тему нарыл,правда она в помойке.Доброта моя не знает границ ![]() http://monitor.espec.ws/section18/topic133949.html |
alexnika0 12/09/2009 11:59 |
там отливка крестовины непозволяет воспользоваться отверткой. подскажи как разместить снимок
ДОБАВЛЕНО 12/09/2009 13:07 спасибо дельная страничка . иду пробовать ![]() ДОБАВЛЕНО 12/09/2009 13:18 кончик вала дошел до подшипника и остановился пробовать дальше или там есть какойто стопор? |
alexnika0 12/09/2009 13:17 |
всем спасибо за советы ![]() |
Рифат 12/09/2009 14:32 |
alexnika0, ну почитай что там у тебя на сальнике написано? |
alexnika0 12/09/2009 14:42 |
размер25-47/64-7/10.5 corteco i4 cfw baeslsfx7 |
майкюэль 12/09/2009 20:27 |
сальник можешь взять в любом сервисе приторговывающем з.ч.ну и подшипник соответственно там же.не знаю где живешь но уж мой город небольшой 250 тысяч.но взять можно местах в пяти. |
Spec 13/09/2009 00:51 |
Мужики, раскажите человеку в какую сторону болты закручиваются, сэкономте сибе время. Сегодня делал такую же. Там в упор видно что болты сидят под потай через тело бака для лучшего обжима. Блин, мужики (создающие похожие посты), будьте мужиками. Ладно там бы действительно чтото сложное, ато ... Йо-ка-лэ-мэ-нэ. Открутил а оно еще там. Может пошевелить? - мозгами.
ДОБАВЛЕНО 13/09/2009 01:54 Слушайте, знаю я одного похожего мастера. Сам себя тоже хвалит, но самый больший прикол в том, что на своих машинках пишет "Я Олег". ![]() |
alexnika0 13/09/2009 16:59 |
зря ты так, машинка уже работает(и замечательно ![]() ![]() ![]() |
шайтан 13/09/2009 18:12 |
alexnika0 13/09/2009 18:23 |
это не результат рекламы а факт!!! накипи в машинке миллиметра полтора два( барабан ,тен и т.д). что мог отскрябал (аккуратно). тен чистил антинакипином( без щеток ) ,а вот с остальной накипью проблема ![]() |
майкюэль 13/09/2009 20:18 |
alexnika0, не загоняйся от накипи выходит из строя только тэн.в край забьются патрубки.а сальнику по барабану на неё.просто естественный износ. |
zloylee 13/09/2009 23:33 |
майкюэль, Оспаривать не хочу, но в данной модели у сальника есть юбка по нее идет отложения последствия, я думаю, многим известны
ДОБАВЛЕНО 14/09/2009 00:33 |
майкюэль 14/09/2009 01:12 |
zloz, извини я могу быть частично не прав по поводу влияния накипи на сальник.хотя ряд ли...но юбка то при чем?!она предохраняет от протекания между крестовиной и баком плотно зажата между ними.и влияние накипи ей как мне до проблем в зимбамбе...что то мне кажется глупость ты сморозил....
ДОБАВЛЕНО 14/09/2009 02:18 и раз уж так озвучь хоть последствия а то сколько работаю и ни разу не видел... ![]() |
Рифат 14/09/2009 06:23 |
Ну ты это уже перегнул. ![]() Ну а отложение накипи на втулке работает по принципу наждачки, а здесь естественно-
Так что думается мне что всё таки тебе
alexnika0 14/09/2009 17:30 |
при сравнении старого сальника и нового можно сказать что на старом юбки почти не осталось (выпирает буквально десятку,две), настолько она стерлась(видны следы истирания) от контакта с наслоениями накипи.она подходила вплотную к сальнику. |
Spec 14/09/2009 23:49 |
Я бы сказал полностю не прав. Если бы не накип, вряд ли пришлось менять подшипники. Я склоняюсь к мнению что почти все подшипники выходят из строя из за того, что сальник теряет свою эластичность и пропускает воду. Так званая "юбка" есть в каждом сальнике в стиралках, а в некоторых нет ничего под той юбки или ничего кроме нее. |
alexnika0 02/07/2010 18:32 |
настал июль месяц ,проблемы повторяются. зашумели подшипники.опять попадаю на сальник и пока наверное лобовой подшипник . проблема все та же -НАКИПЬ, будь она не ладна ![]() ![]() |
Dima700926 02/07/2010 20:27 |
Сколько ж машинка с заводским сальником проходила? Накипь, наверно, тоже была. Видимо, к золотым рукам и толковой голове нужно немножко опыта. ![]() |
Мелиор 02/07/2010 21:03 |
Дело совсем не в накипи. Дело в том, что есть вещи, которые лучше доверять делать мастерам, котрые это делают каждый день. А накипью всю страну запугали с экранов телевизора. Как ее снять? Об этом столько написано. В том числе и на нашем форуме. Стоит только поискать |
Vik77 03/07/2010 10:05 |
Ну что ж.Через каждые полгода по 3400 и потения.Получится 15000. |
рсм сервис мастер 03/07/2010 10:53 |
А я знаю почему у него опять это произошло ![]() |
alexnika0 03/07/2010 12:16 |
дима ,опыт конечно вещь замечательная, кто ж спорить станет ![]() нкой) его практически не было, не знаю как в этот раз будет. попробую выложить фотки ,не знаю можно ли здесь. кстати сальник собирал с индезитовской смазкой (идет в комплекте с их сальниками). это я на всякий случай что бы избавить от лишних ответов ![]() на счет накипи- на днях вскрыл водонагреватель ariston abc sghp 80 v slim (это тот который с анодом магниевым), за пол года работы выгреб из него литровую банку накипи с горкой. тен и анод заросли так что не видно было где что. сейчас буду переворачивать форум по поводу борьбы с накипью (если здесь есть ответы на мой вопрос)... спасибо за коментарии ![]() |
-Владимир- 04/07/2010 11:56 |
alexnika0, По поводу борьбы с накипью - там где покупал сальники купи средство от накипи Мерлони и борись себе на здоровье.А по поводу замены подшипников ответ в другой плоскости. Многих губит завышенное самомнение. А потом говорят, что-то ваших хваленных подшипников SKF на два месяца хватает. А то еще бывает, подшипники поменял - модуль сгорел. |
Dima700926 04/07/2010 18:41 |
alexnika0, это не накипь и не износ втулки под сальником, это то, что ты не учел, когда работу делал. ![]() |
Vik77 04/07/2010 19:28 |
Тогда не глумись над нами,и вызови мастера. Первый урок,тебе не о чем не говорит? |
Dima700926 04/07/2010 19:48 |
При замене спецом ходит 3,5 года (42 мес), своими силами 9 месяцев, т.е. в 4,5 раза меньше. За тот же срок 4,5 "ремонтов" - 17300 тенге + добитая машина и куча геморроя для себя же самого. |
Vik77 04/07/2010 20:33 |
Dima700926 ![]() У спеца, есть еще и гарантия. |
телевизор 04/07/2010 20:42 |
расскажу такую историю.
приходил ко мне знакомый и говорит-дай мне подшипники и сальник на машинку AEG я ему говорю-вези,сделаю. а он-я же сам в автосервисе работаю уж подшипники с сальником поменяю. дал.причем SKF и родной сальник. через месяц привозит машинку. разобрал. на втулке царапины и борозды и сальнику капут и подшипники в хлам. заменил втулку и комплект подшипников и сальник. работает до сих пор. а было это года 4 назад.(я его постоянно вижу) мораль сей басни такова-сапоги точит сапожник ,пироги печёт пирожник.и никак иначе. |
alexnika0 05/07/2010 08:21 |
попробую ответить всем сразу. я вроде не называл себя супер спецом по СМА и до сих пор им не считаю(графа новичок), так что не надо в каждом сообщении умничать,просто просил совета у знающих людей,а не язвительные насмешки. ни кого отвечать вроде не заставлял ![]() ДОБАВЛЕНО 05/07/2010 09:41 это у ВАС в городе считается вода жесткой если за месяц на чайнике появится тонюсенький налет. у меня даже через фильтра для смягчения воды каждый раз в чайнике дна почти не видно от хлопьев. за пять, шесть раз кипячения на стенках и днище до полу миллиметра накипи. По поводу остального ремонта. я до тошноты уже наменялся подшипников на работе и знаю как все должно выглядеть что бы работало( ставлю подшипники с внутренним диаметром от 5 мм до 240мм(на турбине ТЭЦ ) со 150 мм- бабитовые подгоняемые в ручную с допуском 0.03-0.05 мм).и сальники ставлю от простых ваших резиновых, до графитовых которые ломаются отмалейшего перекоса,удара. так что тоже не пальцем деланный. и подобных ответов от "спецов" можно мне не писать, умничать я то же умею. ДОБАВЛЕНО 05/07/2010 09:43 отдельный ответ про гарантию. у нас она от 3 до 6 месяцев . такую я и сам себе могу дать ДОБАВЛЕНО 05/07/2010 09:47 димка взял бы и посказал, что я мог не учесть, а не подкалывать. вроде для этого тема и начиналась, а не перепалкой заниматься ![]() |
Рифат 05/07/2010 12:11 |
а какого тогда хобота ты вообще тогда здесь что то срашиваешь,раз умный такой? |
alexnika0 06/07/2010 12:16 |
http://radikal.ru/F/i081.radikal.ru/1007/ef/9014fe14a950.jpg.html
http://radikal.ru/F/s002.radikal.ru/i200/1007/5e/8b6233e0b664.jpg.html http://radikal.ru/F/i080.radikal.ru/1007/c2/3afb8c8d8f1c.jpg.html http://radikal.ru/F/s56.radikal.ru/i152/1007/df/fbf191d35de6.jpg.html http://radikal.ru/F/s58.radikal.ru/i161/1007/e6/229c870cfe89.jpg.html http://radikal.ru/F/s39.radikal.ru/i085/1007/58/4716589e3e61.jpg.html |
Dima700926 06/07/2010 13:31 |
alexnika0, и к чему эти фото? |
alexnika0 06/07/2010 17:28 |
обнаружилась проблема со втулкой (износ). буду искать новую ![]() ДОБАВЛЕНО 06/07/2010 18:34 прилагаю фото ДОБАВЛЕНО 06/07/2010 19:27 обзвонил всех кого знал, втулок нет. в одном месте сказали ,что меняется только с барабаном. так ли это ? если все таки меняется то я выточу новую, с бронзы , подойдет или нет металл , и скакого она идет в оригенале? подскажите ПОЖАЛУЙСТА!!! ![]() |
Shadoweye81 07/07/2010 06:53 |
alexnika0, Старую спиливай, или нагревай, снимается нормально. новую с бронзы пойдёт. или латунь.
ДОБАВЛЕНО 07/07/2010 08:53 Город какой? |
alexnika0 07/07/2010 08:04 |
астана, казахстан
ДОБАВЛЕНО 07/07/2010 09:05 пружинка на сальнике ходит как раз где завальцован край |
constan 07/07/2010 09:26 |
Зачем учить клиентов, работы слишком много? Тем более он все знает:
alexnika0 07/07/2010 09:40 |
задело, да ? вот так же задевают ваши ответы с "помощью". не у всех бывают в нужный момент деньги на ремонт спеца. мне бы этот ремонт встал бы в 140-150 баксов.при том что я переделываю дома водопровод, меняю окна(осталась отделка), и отдал машину на покраску мне эта поломка как серпом по ... а ремонт все равно будет делаться самостоятельно с подсказками или нет (выбора нет). ![]() |
constan 07/07/2010 10:03 |
Согласен, так и делай сам, ищи информацию по замене подшипников( тем более ее навалом),собирай по крупинкам - глядишь и станешь мастером. ![]() |
alexnika0 07/07/2010 11:50 |
вчера часов 5 провел на различных форумах. информации минимум. в основном два вопроса : 1-можно ли ставить сальники от автомобилей, 2- подшипники от авто( nsk.,и т.д.в смысле качественные). ответа так и нет. каждый тянет в свою сторону ![]() |
Мелиор 07/07/2010 13:07 |
Это все-равно, что сказать водителю такси - я твой труд оплачивать не хочу, подвинься, давай я сам поведу машину |
некрас 07/07/2010 16:42 |
Мелиор, ![]() |
максим 0203 08/07/2010 20:31 |
Тема еще на 10 страниц тянет ![]() |
gen00 08/07/2010 20:42 |
Shadoweye81 09/07/2010 13:53 |
