сма ZANUSSI FE802 при выборе программвключаетсяУБЛ(решено) | |||||||
| стопыч 19/09/2009 07:53 |
ZANUSSI FE802. модуль как на рис.43 ( в "фото модулей"). При смещении ручки выбора программ с нулевого положения на любую программу сразу блокируется УБЛ. Подобной темы не нашёл, а вопросы возникли. Сопротивление между Т1 и Т2 на том, кто управляет замком, - 400 кОм. А на тех, что для клапанов, - бесконечность. Повесить бы ВТ134 (т. к. есть только они) но нет цоколёвки того, что стоял. А стоял ACSL025T. Управляющий можно определить по плате. А Т1 и Т2 можно наверное определить - какой будет звониться с управляющим , и сопоставить с ВТ134 ( цоколёвка на него есть!). Прав ли я? И может кто знает где "лежит" цоколёвка ACSL025T , помгите пож-ста с этим. Спасибо! |
| cybe 19/09/2009 08:10 |
Управляющий найдёшь; A1 такой же, как у соседей ![]() |
| стопыч 19/09/2009 08:30 |
cybe, Спасибо ! Но что есть "А2"? Электроды на триаке "Т1, Т2 , G"
ДОБАВЛЕНО 19/09/2009 09:36 Извините , нужно срочно уехать на часок. |
| cybe 19/09/2009 08:38 |
стопыч, пардон, A1 такой же, как у соседей
ДОБАВЛЕНО 19/09/2009 10:06 A1=T1 |
| virmeshter 19/09/2009 09:33 |
стопыч, а чего поиском не пользуешься?
Вот http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/6518.pdf это ACS108 http://www.nxp.com/acrobat_download/datasheets/BT134_SERIES_1.pdf это ВТ134 а это http://www.sparkfun.com/datasheets/Components/General/MAC97-D.PDF МАС97 а нашел я все это с помощью http://www.google.ru/
Сравни их и ставь тот что подходит
А вот и твой http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/SGSThomsonMicroelectronics/mXyxvzv.pdf ACS102-5T
ДОБАВЛЕНО 19/09/2009 09:02 Да и еще-раз он вышел из строя то это не с проста Проверь замок на элемент прогаров,а лучше замени его ![]() |
| стопыч 19/09/2009 12:17 |
cybe, Благодаря вам прозрел! У меня в цоколевке Т1 и Т2 , поэтому А1 и смутило меня.virmeshter, Спасибо за ссылки! Я ведь недавний пользователь ПК . Медленно , но "продвигаюсь" вперёд в этом плане.И СМА только только начал чинить. Многое ещё надо изучить. Спасибо, что не бросаете на обочине! Вот сменю симистор и замок повешу пока снаружи (есть новенький). |
| virmeshter 19/09/2009 12:41 |
Точно "продвигаешься" раз элементы уже стал называть своими именами ![]() |
| стопыч 19/09/2009 12:44 |
Выпаял симистор замка . Он между Т1 и Т2 не звонится даже на мОм-ах. Похоже годен. Включу без симистора. Мож по какой другой цепи УБЛ срабатывает. (маловероятно). ULN - Это несколько УПТ ? Как проверить её? Осиллографа под рукой нет(на работе), только тестер. |
| стопыч 19/09/2009 17:59 |
cybe, virmeshter, ещё вам спасибочки! Поставил туда ВТ134. Машина работает! УБЛ срабатывает после нажатия "старт"! ![]() |
