СМА Indesit WISL102 странное поведение. | |||||
Andrew@ 23/09/2009 14:18 |
Изначально было так: нажимаешь кнопку включения, на секунду вспыхивают все зеленые индикаторы и гаснут. Теперь все зеленые индикаторы быстро промаргивают 6 раз и тоже гаснут. Кроме того, при отжиме иногда слабо помаргивают все индикаторы на панели как будто теряется контакт, но программа отрабатывает и отжим заканчивается сам.
На что обратить внимание, на что может указывать моргание при включении? |
regiss 23/09/2009 14:21 |
На то, что ремонт модуля не "за горами".... |
Andrew@ 23/09/2009 14:37 |
Да это понятно, вопрос что копать в модуле? питание? |
allfat 23/09/2009 14:49 |
Andrew@, направление правильное,возможно даже будет видно при визуальном осмотре. |
Andrew@ 23/09/2009 14:53 |
Подскажите плз варианты питающих напряжений на модуле, которые проверять. |
Рифат 23/09/2009 15:04 |
Andrew@, во первых надо тему правильно оформить-где ВИД техники в названии темы?
Во вторых ты мастер или нет? |
Andrew@ 23/09/2009 15:13 |
Я сильно извиняюсь, поторопился...
Конечно "стиральная машина". Исправить тему не получается... |
Рифат 23/09/2009 15:14 |
Andrew@, тему то сам исправлю.А как со вторым вопросом?
Andrew@ 23/09/2009 15:16 |
Скажем так, начинающий. Попался такой экземпляр- прежде чем идти ремонтировать хочу определиться где копать и к какой линейке он относится- AVL? |
Рифат 23/09/2009 15:20 |
Andrew@, а кто сказал,что здесь школа обучения для начинающих? Это ФОРУМ ДЛЯ МАСТЕРОВ. |
Andrew@ 23/09/2009 15:26 |
Поскольку информации и документации по конкретной модели как таковой нет, надеюсь что и мой опыт в ремонте даже этого экземпляра кому-то поможет на этом форуме. Обещаю результат отписать.
Скажем так: для меня это обмен опытом, а не школа, знания кой-какие есть. |
xarl 23/09/2009 15:47 |
Andrew@, займись с машиной, возникнут вопросы-выкладывай. |
Vik77 23/09/2009 16:24 |
Это мы уже проходили Andrew@, поиском.............поиском. |
Andrew@ 24/09/2009 04:09 |
Это было первое перед написанием вопроса. Вариант найден один: вспухшие электролиты видимо в питании. В моем случае внешне все в норме, придется видимо профилактически менять все подряд. Может быть, кто-то подскажет схожие модели этой машины чтобы еще поискать? |
Рифат 24/09/2009 06:06 |
Выражайся яснее |
xarl 24/09/2009 08:22 |
Можно еще измерить емкость. |
Andrew@ 24/09/2009 10:24 |
Я имел в виду у каких еще моделей СМА Indesit известно что применяется схожая схема. |
allfat 24/09/2009 10:35 |
Andrew@, тогда ищи по слову EVO2 |
stariy68 24/09/2009 20:26 |
Смотри личку. |
Aleksei8 24/09/2009 21:16 |
Andrew@, тебе ведь добрый дядя в самом начале подсказку дал и в темах про это написано, фото своего модуля можешь увидеть в отдельном разделе |
Andrew@ 25/09/2009 04:57 |
Большое мерси всем давшим рекомендации, а особо stariy68- это я и спрашивал.
Вскрытие показало свпухший С17, а возможно и поддающие остальные электролиты. Есть подозрение заменить остальные профилактически. Есть у кого предпочтения в выборе типа электролитов, более подходящих для условий СМ? |
Vik77 25/09/2009 06:44 |
А это как понимать?
Andrew@ 25/09/2009 08:30 |
Если возникли какие-то вопросы, поясняю (хотя не ясно для чего): в первый визит модуль полностью не извлекал, только открыл внутри его крышку.Было не достаточно света чтобы разглядеть кондер, увидел только нормальную форму. А когда вчера его извлек и внимательно присмотрелся при дневном свете- увидел реальную картину, кондер скорее был не впухший, а вытекший, что впрочем одно и то же.. |
allfat 25/09/2009 08:39 |
Andrew@, про визуальный осмотр я писал еще на первой странице.Не хотел давать точное пояснение по конденсатору.Мог бы прислушаться к совету. |
xarl 25/09/2009 09:06 |
Зря конечно... |
allfat 25/09/2009 09:23 |
тогда было бы совсем просто ,можно прям с вызова у клиента спрашивать совета. |
xarl 25/09/2009 09:29 |
Нет, спрашивать надо сразу как записал заявку и дефект описывать со слов клиента... |
Andrew@ 25/09/2009 09:42 |
А электролиты между прочим имеются еще на плате управления/индикации, и по ходу тоже в питании.
Рискну заметить аналогичный эффект с электролитами в питании, происходящий на некоторый материнках компов, вызванный попаданием вч-составляющей на них по питанию и как следствие- их перегрев и разгерметизация. А это, кстати, тот же комп хоть и маленький, тоже наводящий ВЧ на питание. Для блокировки ВЧ есть предложение припаивать прямо к ногам керамический ~0.1мк. Если конечно не преследуется цель не потерять клиента с этой болезнью |
Aleks_Z59 25/09/2009 16:00 |
Меняй кондёры в источнике питания.Чаще всего наблюдал такое когда дохнет по +5 В.Если правильно помню - 680uF. |
Vik77 26/09/2009 06:31 |
Оставь его в покое! |
ЛД 27/09/2009 19:49 |
две страницы тебе говорят проверь модуль а тебе его даже вытащить лень,не понимаю что там вообще можно было увидеть, есть ли он там или нет? |
regiss 27/09/2009 20:09 |
Не умничай Рано ещё ....(без обид). |
fil-partner 28/09/2009 07:23 |
Да, вот мне кажется, тебе нужно просто поменять модуль и не париться. Если ты в этом деле новечек то врят ли потянешь. Хотя..... |
Andrew@ 28/09/2009 08:01 |
Не соглашусь: цена модуля и цена кондеров с их заменой не адекватные варианты. Модуль не лень сразу было выкрутить- не получилось вынуть целиком по одной простой причине- в имевшемся с собой наборе бит не оказалось подходящей звездочки чтобы крепящий его винт выкрутить. А ковыряние не подходящим инструментом роняет в глазах клиента. В профилактических целях заменил 3 кондера по 5 и 12 вольтам, и 22х400 за одно. Кроме того, прямо к ногам кондеров 5 и 12 в подпаял со стороны монтажа керамику 0.15х50в. Хозяин рассказал, что машину ни когда из розетки не выдергивал, видать перегрузки проскакивать могли по питанию, хотя и во вторичных цепях была проблема. А возможно, и режим постоянного включения сыграл на некачественных кондерах. Выяснилась попутно не известная широко диагностическая фича компа: при нажатии кнопки включения моргание всеми индикаторами одновременно 2-3 сек. (вместо постоянного горения) означачает видимо проблему с питанием. |
Andrew@ 28/09/2009 09:04 |
Да, еще момент: по пыли внутри кожуха в районе деталей явно присутствует нагрев. Поэтому брал кондеры 105градусов (не 85) и с запасом по напряжению (16В вместо 10). |
xarl 28/09/2009 09:13 |
Есть статистика? |
Andrew@ 28/09/2009 09:29 |
Статистики нет, потому что с таким модулем одна попалась. Но пыль имеет явно очертания радиатора и резисторов на плате (0.25Вт). |
Andrew@ 29/09/2009 03:56 |
А может кто подсказать ссылку на описалово диагностического интерфейса машины? Интересует в плане диагностики и заливки-выливки данных с флэхи. |
allfat 29/09/2009 08:04 |
Andrew@, аппетит приходит во время еды? |
Andrew@ 29/09/2009 08:49 |
Конечно. Хочу слить на всякий случай, вдруг придется у кого-то восстанавливать. Ну и поделиться с хорошими людьми тоже могу- не жалко. |
Andrew@ 02/10/2009 12:50 |
По словам хозяев машина стирает как было с новья. Надо ж, помнят ведь еще...
Однако смущает наличие черной пыли вокруг в районе двигателя- думал от ремня, но видимо действительно со щеток. Залезть посмотреть щетки не получилось, поэтому знающим вопрос: каков ресурс щеточного узла у мотора при нормальной домашней эксплуатации, когда уже надо их менять? И как обычно внешне проявляются кончающиеся щетки? |
agostkin 02/10/2009 20:18 |
перестает крутить движок |
shan907 03/10/2009 11:37 |
Внешне ни как. Как кончатся так и поймёшь... |
