СМА Indesit WISL102 странное поведение.
Andrew@
23/09/2009 14:18
Изначально было так: нажимаешь кнопку включения, на секунду вспыхивают все зеленые индикаторы и гаснут. Теперь все зеленые индикаторы быстро промаргивают 6 раз и тоже гаснут. Кроме того, при отжиме иногда слабо помаргивают все индикаторы на панели как будто теряется контакт, но программа отрабатывает и отжим заканчивается сам.
На что обратить внимание, на что может указывать моргание при включении?
regiss
23/09/2009 14:21
Andrew@ писал:
На то, что ремонт модуля не "за горами"....
Andrew@
23/09/2009 14:37
Да это понятно, вопрос что копать в модуле? питание?
allfat
23/09/2009 14:49
Andrew@, направление правильное,возможно даже будет видно при визуальном осмотре.
Andrew@
23/09/2009 14:53
Подскажите плз варианты питающих напряжений на модуле, которые проверять.
Рифат
23/09/2009 15:04
Andrew@, во первых надо тему правильно оформить-где ВИД техники в названии темы?
Во вторых ты мастер или нет?
Andrew@
23/09/2009 15:13
Я сильно извиняюсь, поторопился...
Конечно "стиральная машина". Исправить тему не получается...
Рифат
23/09/2009 15:14
Andrew@, тему то сам исправлю.А как со вторым вопросом?
grifat писал:
Andrew@
23/09/2009 15:16
Скажем так, начинающий. Попался такой экземпляр- прежде чем идти ремонтировать хочу определиться где копать и к какой линейке он относится- AVL?
Рифат
23/09/2009 15:20
Andrew@, а кто сказал,что здесь школа обучения для начинающих? Это ФОРУМ ДЛЯ МАСТЕРОВ.
Andrew@
23/09/2009 15:26
Поскольку информации и документации по конкретной модели как таковой нет, надеюсь что и мой опыт в ремонте даже этого экземпляра кому-то поможет на этом форуме. Обещаю результат отписать.
Скажем так: для меня это обмен опытом, а не школа, знания кой-какие есть.
Andrew@, займись с машиной, возникнут вопросы-выкладывай. улыбка
Vik77
23/09/2009 16:24
Andrew@ писал:
Это мы уже проходили смех
Andrew@, поиском.............поиском. улыбка
Andrew@
24/09/2009 04:09
Vik77 писал:
Это было первое перед написанием вопроса. Вариант найден один: вспухшие электролиты видимо в питании. В моем случае внешне все в норме, придется видимо профилактически менять все подряд.
Может быть, кто-то подскажет схожие модели этой машины чтобы еще поискать?
Рифат
24/09/2009 06:06
Andrew@ писал:
Выражайся яснее равнодушие
Andrew@ писал:
Можно еще измерить емкость.
Andrew@
24/09/2009 10:24
grifat писал:
Andrew@ писал:
Я имел в виду у каких еще моделей СМА Indesit известно что применяется схожая схема.
allfat
24/09/2009 10:35
Andrew@, тогда ищи по слову EVO2
stariy68
24/09/2009 20:26
Смотри личку.
Aleksei8
24/09/2009 21:16
Andrew@, тебе ведь добрый дядя в самом начале подсказку дал и в темах про это написано, фото своего модуля можешь увидеть в отдельном разделе улыбка
Andrew@
25/09/2009 04:57
Большое мерси всем давшим рекомендации, а особо stariy68- это я и спрашивал.
Вскрытие показало свпухший С17, а возможно и поддающие остальные электролиты.
Есть подозрение заменить остальные профилактически.
Есть у кого предпочтения в выборе типа электролитов, более подходящих для условий СМ?
Vik77
25/09/2009 06:44
А это как понимать?
Andrew@
25/09/2009 08:30
Если возникли какие-то вопросы, поясняю (хотя не ясно для чего): в первый визит модуль полностью не извлекал, только открыл внутри его крышку.Было не достаточно света чтобы разглядеть кондер, увидел только нормальную форму. А когда вчера его извлек и внимательно присмотрелся при дневном свете- увидел реальную картину, кондер скорее был не впухший, а вытекший, что впрочем одно и то же..
allfat
25/09/2009 08:39
Andrew@, про визуальный осмотр я писал еще на первой странице.Не хотел давать точное пояснение по конденсатору.Мог бы прислушаться к совету.
allfat писал:
Зря конечно... улыбка подмигивание
allfat
25/09/2009 09:23
тогда было бы совсем просто улыбка ,можно прям с вызова у клиента спрашивать совета.
allfat писал:
Нет, спрашивать надо сразу как записал заявку и дефект описывать со слов клиента...
Andrew@
25/09/2009 09:42
А электролиты между прочим имеются еще на плате управления/индикации, и по ходу тоже в питании.
Рискну заметить аналогичный эффект с электролитами в питании, происходящий на некоторый материнках компов, вызванный попаданием вч-составляющей на них по питанию и как следствие- их перегрев и разгерметизация. А это, кстати, тот же комп хоть и маленький, тоже наводящий ВЧ на питание.
Для блокировки ВЧ есть предложение припаивать прямо к ногам керамический ~0.1мк. Если конечно не преследуется цель не потерять клиента с этой болезнью улыбка
Aleks_Z59
25/09/2009 16:00
Меняй кондёры в источнике питания.Чаще всего наблюдал такое когда дохнет по +5 В.Если правильно помню - 680uF.
Vik77
26/09/2009 06:31
Оставь его в покое!
ЛД
27/09/2009 19:49
Andrew@ писал:
две страницы тебе говорят проверь модуль а тебе его даже вытащить лень,не понимаю что там вообще можно было увидеть,
есть ли он там или нет?
regiss
27/09/2009 20:09
Не умничай
Рано ещё ....(без обид).
fil-partner
28/09/2009 07:23
Да, вот мне кажется, тебе нужно просто поменять модуль и не париться. Если ты в этом деле новечек то врят ли потянешь. Хотя.....
Andrew@
28/09/2009 08:01
fil-partner писал:
Не соглашусь: цена модуля и цена кондеров с их заменой не адекватные варианты.
Модуль не лень сразу было выкрутить- не получилось вынуть целиком по одной простой причине- в имевшемся с собой наборе бит не оказалось подходящей звездочки чтобы крепящий его винт выкрутить. А ковыряние не подходящим инструментом роняет в глазах клиента.
В профилактических целях заменил 3 кондера по 5 и 12 вольтам, и 22х400 за одно. Кроме того, прямо к ногам кондеров 5 и 12 в подпаял со стороны монтажа керамику 0.15х50в.
Хозяин рассказал, что машину ни когда из розетки не выдергивал, видать перегрузки проскакивать могли по питанию, хотя и во вторичных цепях была проблема. А возможно, и режим постоянного включения сыграл на некачественных кондерах.
Выяснилась попутно не известная широко диагностическая фича компа: при нажатии кнопки включения моргание всеми индикаторами одновременно 2-3 сек. (вместо постоянного горения) означачает видимо проблему с питанием.
Andrew@
28/09/2009 09:04
Да, еще момент: по пыли внутри кожуха в районе деталей явно присутствует нагрев. Поэтому брал кондеры 105градусов (не 85) и с запасом по напряжению (16В вместо 10).
Andrew@ писал:
Есть статистика?
Andrew@
28/09/2009 09:29
Статистики нет, потому что с таким модулем одна попалась. Но пыль имеет явно очертания радиатора и резисторов на плате (0.25Вт).
Andrew@
29/09/2009 03:56
А может кто подсказать ссылку на описалово диагностического интерфейса машины? Интересует в плане диагностики и заливки-выливки данных с флэхи.
allfat
29/09/2009 08:04
Andrew@, аппетит приходит во время еды?
Andrew@
29/09/2009 08:49
allfat писал:
Конечно.
Хочу слить на всякий случай, вдруг придется у кого-то восстанавливать. Ну и поделиться с хорошими людьми тоже могу- не жалко.
Andrew@
02/10/2009 12:50
По словам хозяев машина стирает как было с новья. Надо ж, помнят ведь еще...
Однако смущает наличие черной пыли вокруг в районе двигателя- думал от ремня, но видимо действительно со щеток. Залезть посмотреть щетки не получилось, поэтому знающим вопрос: каков ресурс щеточного узла у мотора при нормальной домашней эксплуатации, когда уже надо их менять?
И как обычно внешне проявляются кончающиеся щетки?
agostkin
02/10/2009 20:18
перестает крутить движок смех
shan907
03/10/2009 11:37
Andrew@ писал:
Внешне ни как. Как кончатся так и поймёшь... подмигивание
