СМА Zanussi FJE 1204 подглючивает | |||
maslenitsa 24/09/2009 13:21 |
Подглючивает zanussi FJE 1204.
Стирает нормально, иногда неделями, но иногда вдруг встёт на цикле слива воды и мигает светодиодом у паузы. Дальше не запускается, только пикает в ответ три раза (точно непомню). Если при этом включить любой другой режим или начать стирку заново - несколько качков помпы и опять -остановка с миганием паузы. Лечится только отключением от сети минут на 10. Помпу разбирал, все шланги просмотрел, фильтр -всё чисто. И есть еще один неприятный уже глюк: иногда (примерно раз в месяц) на любом из режимов, но обычно на стирке, вдруг на несколько секунд включаются максимальные обороты и машина отпрыгивает в сторону на полметра. Я просмотрел все контакты, оби помпы и датчики, плата и контакты вымыты со спиртом. Вызвал мастера - тот развёл руками, мол наверное плата, но плат в наличии нет. Сам я телевизионщик, так что если подкините мануал на эту или похожую машину, думаю что разберусь. Заранее спасибо. |
Мелиор 24/09/2009 13:39 |
maslenitsa, во-первых оформи правильно тему : СМА Zanussi FJE 1204.......
во-вторых просуши феном модуль, разъемы модуля и двигателя. Посмотри, хорошо-ли закреплен магнит таходатчика (только не спрашивай "где это" - тему сразу удалю) |
maslenitsa 24/09/2009 15:49 |
Спасибо!
вся электроника была промыта спиртом и дист. водой и просушена феном. Просмотрел все контакты и дорожки на предмет окисления и трещин, подозрительные места пропаял. Таходатчик посмотрю сегодня. Больше всего удивляет история со сливом. Более того, даже если сливной шланг положить на пол и вода идёт самотёком (учитывая, что её там почти и нет), история повторяется. После обнуления машины -всё опять работает и достаточно долго в обычном режиме. Жена сегодня сказала, что машина иногда ещё на цикле стирки задумывается и перестаёт вращать барабан и так и стоит долго. Если нажать на паузу, а потом опять продолжить стирку - всё нормально и опять дальше стирает. |
Rain 24/09/2009 16:02 |
maslenitsa, конкретно, какую ошибку показывает? |
alexandr87 24/09/2009 16:09 |
Тэн смотри |
maslenitsa 24/09/2009 16:44 |
Rain, где вход в сервисный режим ещё не нашел, в библиотеке на эту машину мануала не вижу пока.
..нашёл мануал только на более древнюю машину. alexandr87, а тен на слив как влияет? |
Wycheslav 24/09/2009 16:48 |
maslenitsa, У тебя там похоже целый букет - судя по описаниям ! |
maslenitsa 24/09/2009 17:02 |
Wycheslav, совершенно верно, и все эти дефекты эпизодические и невозможны к предъявлению.
Хотя.. дефект со сливом у меня записан на видео, могу выложить. |
некрас 24/09/2009 17:07 |
maslenitsa, попробуй подключить машинку к другой розетке. |
Wycheslav 24/09/2009 17:13 |
[quote="некрас"]maslenitsa, попробуй подключить машинку к другой розетке.[/quot
И желательно соседа ( Чтобы исключить плохой ноль) ! ЧЁЙТА глюки с компом - пойду откачусь ! |
regiss 24/09/2009 17:25 |
Без озвученного кода последней ошибки, весь этот опус - пустой звон.....
Мануал лежит в открытую. Только вход в сервис для панели ДЕЛЬТА - чуток другой..... |
maslenitsa 24/09/2009 17:27 |
regis2, А какой? |
некрас 24/09/2009 17:30 |
Только вчера был на такой же машинке с такими же симптомами. Отдельная розетка от щитка, 3 года работала отлично- и вот на тебе... После включения бесконечный слив и троекратный писк. После сброса ошибки и включении в другую розетку- работает как ни в чём не бывало, включаешь на место- опять бесконечный слив и т.д. |
maslenitsa 24/09/2009 17:35 |
некрас,
а где сервис мануал на неё можно взять? И на что может влиять розетка? Наличие или отсутствие земли? Утечка внутри? |
некрас 24/09/2009 17:36 |
Ты попробуй сначала. |
agostkin 24/09/2009 19:23 |
maslenitsa, помпу лучше замени, чистка-разборка-сборка _ это не надолго,если вообще не сдохнет. А в диагностику войти так: нажми одновременно кнопки- пуск и перекл.программы( они рядом) и включи кн. сеть,через 5-10 сек. ты в диагностике ![]() ДОБАВЛЕНО 24/09/2009 20:26 некрас, там прошивка глючит ![]() |
Wycheslav 24/09/2009 19:36 |
agostkin, Не факт - прошивы редко перепошаваются , что-бы сошлась контрольная сумма !Иночи вооще её проц не увидит ! а вот переферия имеет мозг - это точно ! |
agostkin 24/09/2009 19:49 |
согласен, возможно все дело в напряге |
maslenitsa 24/09/2009 23:09 |
Коллеги, спасибо.
Пришёл домой и застал машину в состоянии "я вроде стираю, но ничего не делаю" -то есть она индикаторами показывала рабочий режим, но уже час как стояла. Нашел сервиcное меню : http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem71.php Ошибка была показанна следующая: (считал сверху вних по правому ряду светодиоды горели как 0011 0100) то есть 34. Пресостаты снял, трубки продул и проверил герметичность, внешние контакты почистил. Пресостаты не разбирал. Сбросил ошибку, сейчас запустил стирку, стирка пока идёт успешно, изучаю вопрос. Напряжение при включенном ТЕНе 217 В, без него -218 В. Попутно вопрос: может ли быть что-либо с контактами внутри пресостатов, стоит ли их разбирать и насколько это возможно (защёлки вижу, но не открывал пока) и не требуется ли им калибровка после сборки. Пока был в сервисном режиме, проверил все доступные циклы -все выполнялось правильно. ДОБАВЛЕНО 25/09/2009 00:26 ...Продолжение. История повторилась, машина встала, при этом никак не индицируя неисправность, просто стоит и стоит. Ошибка: (сверху вниз 01010010) - 52 (недеюсь, я правильно считываю?) Пошёл изучать тахогенератор. |
regiss 24/09/2009 23:29 |
Молодец, это уже ближе к истине.... Скорее всего, у тебя грязью забита камера прессостата (возможно - посторонний предмет) т.е - типовуха... Теперь взгляни на верх (подсказки по ремонту) тебе не смешно ? (напряга, розетка, прошивка.....) Как после этого не "подколоть - жестоко" ? Чую, на данном форуме - забанят....... Вот твоя ошибка : |
maslenitsa 24/09/2009 23:48 |
..продолжение: таходатчик стоит на месте как влитой, при вращении вырабатывает электроэнергию (смотрел пока тестером, осцилограф оставил на потом, поскольку не нашёл пока, что он должен выдавать, но думаю, что это обычная катушка, а не датчик холла, раз два контакта). Почистил контакты на разъёме, запустил на полоскание, продолжаю наблюдение.
regis2, так что может быть с пресостатами? Разобрал частично один маленький, двухконтактный - внутри абсолютно чистая мембрана, всё двигается без заеданий, наддул ртом -щёлкает. |
сёмыч 25/09/2009 00:05 |
не обязательно проблема должна быть в самом пресостате,возможно в схеме согласования . |
regiss 25/09/2009 00:12 |
А зачем разбирать то ![]() В телеках так же проверяешь ??? |
Dima700926 25/09/2009 01:24 |
А двигло проверил? Уже который раз сталкиваюсь с тем, что машина стоит "как влитая", движений нет, программное время тикает. И все это на разных этапах стирки. От предварительного замачивания до отжима. И для пользователя ошибок не выписывает. А все связано с тем, что пропадает контакт на одном ламеле. Когда на него при остановке встает щетка, все замирает, только таймер время считает, а слив-залив - по инструкции, вовремя. Может, это - твой случай? |
Rain 25/09/2009 06:47 |
Релюхи на модуле пропаяй. |
Rain 25/09/2009 09:02 |
regis2, слова начал подбирать? ![]() |
maslenitsa 25/09/2009 10:30 |
Итак, к утру выясились две ошибки:
На цикле стирки (в том числе и без нагрева) - замирание в неподвижности (и после чего ошибка 52). На цикле слива выпадение в стопор -ошибка 34. Оба дефекта появляются довольно стабильно. Никаких засоров, механических повреждений и пресостатов и таходатчика не обнаружено. Планы на сегодня: 1 Вынуть таходатчик и осмотреть (кстати, а как он снимается?) 2 С пресостатами что делать -незнаю. Есть ли смысл его разобрать? 3 Пропаяю ещё раз плату контроллера. agostkin, Действительно ли бывают глюки прошивки и её можно прешить? regis2, Поменять целиком? А из чего следует, что он неисправен? Только из того, что он ошибку выдаёт? А что в нём может быть неисправного? P.S. в телевизоре при отсутствии изображения по всем признакам может быть неисправен выходной видеопроцессор, а на самом деле там может быть с десяток причин, начиная от подсевшего кинескопа, заканчивая глючным кварцем и тп. И пр подходе "меняем то, на что жалоба" можно это делать бесконечно (если бюджет позволяет, конечно). |
Rain 25/09/2009 10:41 |
maslenitsa, 34 ошибка, могла выскочить после теста. |
maslenitsa 25/09/2009 10:50 |
Rain, 34 ошибка вчера выпадала стабильно после зависания на цикле слива. |
Rain 25/09/2009 11:27 |
maslenitsa 26/09/2009 09:23 |
Кажется победил.
Просмотрел внимательно все цепи и контакты, трубочки и тп, потом снял плату управления и с лампой и лупой посмотрел все контакты реле и крупных компонентов. Вообще я с таким сталкивался раньше только один раз - на Хонде прелюд определённых лет выпуска был такой же дефект на майн реле. Видимо тут аналогичная ситуация. Понаблюдаю ещё, но надеюсь, что проблема решена и машина поработает ещё лет десять. ![]() Rain, ты прямо как в воду глядел, я прочитал твой совет только сейчас. Большое вам всем спасибо. P.S. Зато теперть знаком с удачным бизнесом "прийти, взять 400 рублей диагностику, сказать "плата" и уйти". |
сёмыч 27/09/2009 18:23 |
Я тебе в личку писал о том ,что РАЙН писал открыто , видно работы у тебя море и голова идёт кругом. |
