СМА Whirpool AWT 2285 вращается селектор
oliden
26/09/2009 06:33
Подскажите пожалуйста вращение селектора по кругу и ничего не происходит. Был пробит стабилитрон 24 В, заменил его, но после двух стирок таже беда опять пробит стабилитрон. Где копать? рёв в три ручья
Rain
26/09/2009 07:13
Еще раз поменяй.
oliden
26/09/2009 08:25
Поменяю, а дальше что? Да обнаружил сгоревший ТЭН - это как то может влиять?
Мелиор
26/09/2009 08:27
А второй раз стабилитрон сгорел до или после замены тэна?
oliden
26/09/2009 08:50
ТЭН ещё не менялся т.к. обнаружил только что.
Мелиор
26/09/2009 08:53
Значит меняй тэн и стабилитрон
oliden
03/10/2009 20:56
Заменил ТЭН и стабилитрон, пока вроде работает, но как то не совпадают циклы, после полоскания и отжима белье теплое. Как правильно поставить ручку командо-аппарата.
makke
03/10/2009 21:01
проверь цеп тэна
regiss
03/10/2009 21:07
oliden писал:
Вот тебе и подсказочка....
Релюшка ТЭНа как раз от 24 вольт питаеться.....
oliden писал:
Это тут причем ????
oliden
03/10/2009 21:14
Та часть что надевается непосредственно на шток командника можно поставить как я понял в четыре положения, а сверху белая ручка на лицевой панели её уже по другому никак не поставишь.
RAV63
03/10/2009 21:34
прорези на штоке разной ширины.По другому другому никак не поставишь
oliden
03/10/2009 21:38
Спокойно вынимаю, проворачиваю на 90 градусов и без усилия вставляю..................???
Слава123
04/10/2009 19:39
oliden писал:
по стопу
oliden
04/10/2009 20:22
не понятно, можете объяснить
Рифат
05/10/2009 06:24
oliden, что тебе не понятно? Смотри на шток (рисунок прорезей) и на саму ручку смотри.
Renat_Partner
05/10/2009 18:43
да у меня тож самое было там по штокам ставишь а не совпадает молотком не забивал решил проблему просто вычеслил где отжимы и конец цикла занело минут 5 и повернул ручку в нужное положение и установил
ДОБАВЛЕНО 05/10/2009 19:45
а потом узнал что была в ремонте там вот похоже молотком и забивали ч то все одинаковое стало
