СМА Whirpool AWT 2285 вращается селектор
oliden
Сообщение #1 От 26/09/2009 06:33 цитата
Подскажите пожалуйста вращение селектора по кругу и ничего не происходит. Был пробит стабилитрон 24 В, заменил его, но после двух стирок таже беда опять пробит стабилитрон. Где копать? рёв в три ручья
Rain
Rain
Сообщение #2 От 26/09/2009 07:13 цитата
Еще раз поменяй.
oliden
Сообщение #3 От 26/09/2009 08:25 цитата
Поменяю, а дальше что? Да обнаружил сгоревший ТЭН - это как то может влиять?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 От 26/09/2009 08:27 цитата
А второй раз стабилитрон сгорел до или после замены тэна?
oliden
Сообщение #5 От 26/09/2009 08:50 цитата
ТЭН ещё не менялся т.к. обнаружил только что.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #6 От 26/09/2009 08:53 цитата
Значит меняй тэн и стабилитрон
oliden
Сообщение #7 От 03/10/2009 20:56 цитата
Заменил ТЭН и стабилитрон, пока вроде работает, но как то не совпадают циклы, после полоскания и отжима белье теплое. Как правильно поставить ручку командо-аппарата.
makke
makke
Сообщение #8 От 03/10/2009 21:01 цитата
проверь цеп тэна
regiss
Злой
regiss
Сообщение #9 От 03/10/2009 21:07 цитата
oliden писал:
Вот тебе и подсказочка....
Релюшка ТЭНа как раз от 24 вольт питаеться.....
oliden писал:
Это тут причем ????
oliden
Сообщение #10 От 03/10/2009 21:14 цитата
Та часть что надевается непосредственно на шток командника можно поставить как я понял в четыре положения, а сверху белая ручка на лицевой панели её уже по другому никак не поставишь.
RAV63
Сообщение #11 От 03/10/2009 21:34 цитата
прорези на штоке разной ширины.По другому другому никак не поставишь
oliden
Сообщение #12 От 03/10/2009 21:38 цитата
Спокойно вынимаю, проворачиваю на 90 градусов и без усилия вставляю..................???
Слава123
Сообщение #13 От 04/10/2009 19:39 цитата
oliden писал:
по стопу
oliden
Сообщение #14 От 04/10/2009 20:22 цитата
не понятно, можете объяснить
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #15 От 05/10/2009 06:24 цитата
oliden, что тебе не понятно? Смотри на шток (рисунок прорезей) и на саму ручку смотри.
Renat_Partner
Renat_Partner
Сообщение #16 От 05/10/2009 18:43 цитата
да у меня тож самое было там по штокам ставишь а не совпадает молотком не забивал решил проблему просто вычеслил где отжимы и конец цикла занело минут 5 и повернул ручку в нужное положение и установил
ДОБАВЛЕНО 05/10/2009 19:45
а потом узнал что была в ремонте там вот похоже молотком и забивали ч то все одинаковое стало
