reanimaster
СМА REX RL4X (она же Electrolux - made in Italy). Машина итальянцев, я снимаю у них комнату, короче история такая: во время отжима машина выскочила на середину кухни. Смотрю - вода не слита до конца и белье не раскидано. Дальше интереснее. Запускаю стирку по новой. Только не понятно - машинка завелась мгновенно. Трогаю люк - а он то открыт, а сма работает...? Снимаю крышку и вижу откусаный УБЛ!!! Не стал разбираться как там дальше, спрашиваю у хозяйки кто тут был?. Говорит, приходил мастер, сказал что из-за него выбивал автомат.
Ну да ладно с притчей. Короче замок в норме, все восстановил, набрала воду и т.д. Поставил на 90' а она оказся не греет. Но прикол в том что напряжение к ТЭНу подходит и он исправен! На корпус тоже чисто. Единственное что обнаружил - м/у корпусом и приходящей фазе к ТЭНу 200В. (Кстати сетевой фильтр тоже видать он откусил).
Прошу помощи соотечественнику, т.к. сам пользуюсь услугами данной сма. Тяжело на чужбине и возможности пока ограничены по времени. И еще, на программе [G] в том месте , где слив перед отжимом и вылазит этот дефект - еще не слилась вода она выходит на отжим. На остальных программах не наблюдал.
Двигатель асинхронный. Управление только КА. Машине лет 15-17. |
TDA72
| А может автомат выбивало из-за ТЭНа пробитого на землю ? А слив шустренько работает ? |
стопыч
{quote} напряжение к ТЭНу подходит и он исправен!
Прошу помощи соотечественнику [quote] Тогда обязан греть. А утечку на корпус тестером не всегда видно, даже на мегаОмных пределах измерений. Если нет мегометра, подкинь тэн. |
Valeriy_K
| Как организован слив?СМА во время стирки воду не подливает? |
regiss
| reanimaster писал: | | она оказся не греет. Но прикол в том что напряжение к ТЭНу подходит и он исправен! |
Да.....
Лихо закручен сюжет, прямо Х-файлы какие то..... |
vservice
а на команднике провода не были откушены?...  |
reanimaster
| В общем подкинул ТЭН напрямую, оказывается работает, только греет уж больно долго... На машине, с программы А до конца так и не дошла до 90*. Термостат не отключался :-( Сопр. ТЭНа ~27 Ом. |
