СМА Ariston alds 100 начала выдавать ошибку F03 | |||
Alex321123 26/09/2009 15:56 |
Здравствуйте!!
ariston alds 100 начала выдавать ошибку F03... Перед этим машинка зашумела лет после 5 работы. Семья 5 человек, парализованная бабушка... Нагрузка на машинку приличная... Не подскажите что это за ошибка и как с ней можно бороться? Может засорилось что? Спасибо! |
Мелиор 26/09/2009 16:01 |
Alex321123, тему выношу как отдельную
Коды ошибок здесь: http://monitor.espec.ws/section7/topic47132.html |
Alex321123 26/09/2009 16:12 |
Спасибо большое!
Счас гляну....) ДОБАВЛЕНО 26/09/2009 17:36
По ссылке для машин серии Маргарита-2000.... ariston alds 100 относится к этой серии? Если относится, то "F03: Датчик температуры замкнут/в обрыве. 1. Проверить контакты разъема CAN на электронном модуле. 2. Проверить провода датчика температуры. 3. Проверить целостность проводов от датчика до разъема. 4. Заменить датчик или модуль. " ошибка не является фатальной? Т.е. с осторожностью стирать можно еще? |
vservice 26/09/2009 16:47 |
Alex321123, Первым делом выключи машинку из разетки, открой заднюю крышку и опиши, что там увидишь или сфоткай и выложи для просмотра.
Дальше машинку лучше не мучать, иначе придется платить большие деньги за ремонт или покупать новую. |
Alex321123 26/09/2009 16:58 |
Увидел я слетевший размочаленный ремень, заменил его... и теперь осторожно уже с месяц стираем... Визуально более плохого ничего не заметил... На что нужно ображать внимание при фоткании? Кажется, что машинка стала шуметь больше, впечатление что что-то под барабан попало... но усмотреть ничего через дырки барабана не удалось... По ссылке для машин серии Маргарита-2000.... ariston alds 100 относится к этой серии? Спасибо! |
Мелиор 26/09/2009 17:09 |
Коды ошибок Мерлони относятся ко всем машинкам Индезит-Аристон |
Alex321123 26/09/2009 17:11 |
Огромное спасибо, Уважаемый Мелиор! |
vservice 26/09/2009 21:17 |
Все-таки вам лучше обратиться к ближайшему мастеру за диагностикой. Он сможет определить неисправность подшипников или посторонний предмет в баке.
А дальше можно советы давать. А насчет F03, определитесь греет она у вас вообще или нет. |
Alex321123 27/09/2009 05:31 |
Пригласить мастера не проблема, когда есть на что... До кризиса так бы и сделал... Просто боюсь что цена ремонта в конце-концов сравняется со стоимостью новой машинки тыщ за 10... Семья как и многие, в кризисе...( Живем в пригороде. Когда купил ремень для замены за 500, в сервис-центре сказали, "ну вот, сэкономил 600 руб". Столько стоит замена ремня. Они еще не знали где мы живем...) У мастера бы с дорогой день почти ушел, а ему семью тоже кормить надо... С пробками от сервис-центра в один конец 2 часа.... Без пробок - более часа... Как худший вариант причины шума грешу тоже на подшипник... но как к нему подобраться пока не думал... посмотрю еще посторонние вещи в баке вначале.... Нагрев обязательно проверю.... Теперь ошибка известна... Спасибо за участие... |
Мелиор 27/09/2009 11:06 |
Alex321123, тут недавно тема была
http://monitor.espec.ws/section7/topic132634.html человек тоже сэкономить хотел. Очень поучительно А так, решать тебе ![]() |
Alex321123 28/09/2009 15:48 |
пока на 9 стирает... 30 град 30 минут...
а скоко интересно замена блока управления и подшипника (или подшипников два?) стоит? |
Мелиор 28/09/2009 16:01 |
У кого как ДОБАВЛЕНО 28/09/2009 17:03 В Москве одни цены, в деревне Гадюкино другие. В сервисе, где все поставят фирменное одни, у соседа - алкаша другие. Если машинка только начала шуметь одно, а если вал разбит - другое... |
Kurt76 29/09/2009 21:25 |
Alex321123, может когда ремень слетел...нарушился коннект с NTC?
и подглючивать стал.....а вообще...ошибка чаще-фатальная для-проца.. ![]() |
Alex321123 30/09/2009 15:30 |
Спасибо Kurt76, посмотрю контакты... Пока на 30 мин на 30 градусах стирает вроде.... |
Renat_Partner 04/10/2009 09:50 |
определить нужно тебе всеже что это, хоть ты не мастер. Затянешь время, дороже будет ремонт.
ДОБАВЛЕНО 04/10/2009 10:55 открой люк и подергай, потреси барабан, если есть люфт то подшиба, поэтому и ремень слетел. и с задней части глянь есть ли подтеки под шкивом если да то вот и причина ошибки скорее всего вода попала на эл. блок |
Alex321123 07/10/2009 16:46 |
Спасибо большое! |
vservice 07/10/2009 20:03 |
На блок вода вряд-ли попала, а вот на контакты датчика NTC и движка может. Вот это посмотреть я тебя и просил. ![]() |
Alex321123 10/10/2009 15:02 |
Дааа... такие бурые потеки ужасные от оси барабана веером вниз... подергал барабан, люфта бокового нет, а на себя колесо такое здоровое тяну и миллиметра на два люфт есть.... Этот люфт опасен? сфоткал все, но не знаю как выложить сюда фото...((( Перерыл все на сайте, но не по-глазам...((( И если можно, то какие предельные размеры по разрешению и объему? Спасибо! |
Dima700926 10/10/2009 17:06 |
Если потеки есть, да веером вниз, тогда чего уж колеса дергать - совсем выдернешь. Потеки - это уже предел для развалившихся подшипников. Потяни еще три-четыре недели, и у тебя из них шарики вылетят, а не только ремень слетит. А тогда ремонт станет в 1.5-2 раза дороже - надо будет ухищряться, выпрессовывая кольца из стакана, растачивать втулку по сальник, скорее всего, еще и ТЭН менять. А если бак ухитришься "осторожно" пропилить, то дешевле будет новую машинку взять. Тут и фотки выкладывать не надо, все понятно описал русским языком. |
Alex321123 10/10/2009 17:32 |
Спасибо Dima700926 за ответ.
А как поменять подшипник? Сложная процедура? И как почистить забрызганные контакты? - те которые снизу слева? Эх, не нашел как сюда фотку того что видно через задний люк выложить... |
Dima700926 10/10/2009 18:23 |
Ты бы лучше мастера вызвал. Это не так просто, как кажется. Нужен инструмент хороший, навык, специальные сальник, смазка, иногда и подшипники специальные.Ты так семью свою можешь без машинки на месяц оставить. На инструмент с деталями у тебя тысячи две-три уйдет. А если мастер за работу с деталями и гарантией возьмет 3-5 тыр, то разве это много? Насколько я помню, в Аристонах крестовина стоит и сальник специальный с юбочкой, иногда и подшипники нужны фирменные, которые абы где не найдешь. Подумай, прежде чем самому браться, приценись, судя по замене ремня - цены примерно на том же уровне, что и у нас. |
Мелиор 11/10/2009 19:16 |
Для того, чтобы выложить фотку не отвечай в окне "быстрый ответ", а нажми кнопку "ответить" в левом нижнем углу. После этого в белое поле как обычно вбивай ответ, а внизу появятся кнопки "обзор" для указания пути к файлу и "добавить файл" в поле "комментарии к файлу" можешь ничего не писать. Фотография должна быть в формате JPG/ Размеры меньше чем 630 пикселей в ширину и 900 пикселей в высоту |
