стиральная машина LG WD-80150NUP взрыв деталей | |||||
| Олег 8888 27/09/2009 14:59 |
Доброго времени дня суток!!!Машина LG WD-80150NUP пришла с проблемой не закрывается замок .через несколько секунд пишет D-E .Была проведена работа:Проверено напряжение с L7812 - напряжение отсутствовало, замена L7812 дала возможность получить 12 вольт,для питания реле .но при этом проблема осталась.В ходе поиска были заменены диоды стоящие паралельно калушкам якорей реле. Заменены 4е диода.Так же были заменены микросхемы,если быть точным микросборки транзисторные в каждой из которых имеется по 7 транзисторов-KID65004AP их аналог TD62004AF. Были заменены на аналоги TD62004AF 2е штуки.после машинка заработала и была проверена на 30и минутном режиме деликатной стирки, и отдана клиенту. Через час работы у клиента ,машина вернулась с той же проблемой,только теперь уже с вышедшой из строя L7812 ,всеми диодами шунтирующими обмотки реле,и с оторваными крышками микросхем!!!Замок двери не закрывается,и снова пишет D-E,микросхемы можно даже не проверять,на блокировку замка как раз работает одна из микросхем с взорванной верхней крышкой.Тэн на пробой проверялся,двигатель на корпус тоже нет замыканий,с трансформатора питания идет 17вольт,и от этого же трансформатора питается L7805 процессор питает,микросхема исправна.2200мф на 35 вольт на всякий случай заменен. 2а клапана имеют сопротивление по 4,5кОм. Может кто сталкивался с подобной неисправностью???Не понятно по какой причине происходит выход из строя всех деталей????? |
| xarl 27/09/2009 15:26 |
Олег 8888, почитай здесь http://monitor.espec.ws/section7/topic133577.html |
| Rain 27/09/2009 16:07 |
Олег 8888, это смерть модуля, а не неисправность. |
| regiss 27/09/2009 18:26 |
Это всё верно.... Только вопрос, откуда на шину 12 вольт прёт 220 ??? Автор писал, что:
Пока не найдёшь, о замене модуля не может быть и речи...... |
| Aleksei8 27/09/2009 19:26 |
А диоды стоящие параллельно катушкам реле целые остались? |
| Мелиор 27/09/2009 19:30 |
Aleksei8, прочитай внимательно первый пост автора |
| Aleksei8 27/09/2009 19:47 |
Мелиор, точно, пропустил я. Такого ещё не встречал, летом лыжи постоянно попадались с "фирменным" дефектом. Интересная проблемка. Машину надо гонять на всех режимах не по разу. |
| regiss 27/09/2009 20:03 |
Улыбнуло.... Что имеем - модуль "труп".... Что, новый модуль ставить и ... БАААААХ! Теперь прочитай своё сообщение.... Повторюсь:
| Олег 8888 28/09/2009 00:13 |
Диоды параллельно катушкам реле,вышли из строя .На мегаомах проверял тэн и двигатель,согласно инструкции предложеной xarl http://monitor.espec.ws/section7/topic133577.html .Замыканий нет,возможно появляются в процессе работы,по то му.что по словам хозяйки,-"Машинка была установлена не в деликатный режим,а в 1,5часа". И отработала примерно -до полоскания. Сообщив мне ,что оставалось до конца стирки примерно 20 мин,когда услышала жуткий грохот,не понятное поведение машины (по тому что симистор triac тоже управляется через KID65004AP)После чего была видна надпись на дисплее D-E. Есть подозрение ,что все же двигатель ,но как его проверить???И каким образом на 12 вольтовой шине появляется такой потенциал???Не может ,ли внутри одной из реле быть пробой,веди на якорях всех реле сидит 12вольт,как раз таки...
ДОБАВЛЕНО 28/09/2009 01:16 фото платы. |
| xarl 28/09/2009 09:31 |
Это не инструкция-это похожая тема ![]() |
| reanimaster 28/09/2009 15:55 |
Олег 8888, была похожая проблема с ЛЖ6022С (по-моему), пока не снял ТЭН, там малюсенькая дырдочка снизу проржавела, вот и бахало периодически. |
| gen00 28/09/2009 18:10 |
Олег 8888 ,а СМА была заземлена?,не занулена ,а заземлена у хозяйки СМА при работе, когда второй силовой модуль помер?
ДОБАВЛЕНО 28/09/2009 19:13 ИСПРАВЛЯЮ, Олег 8888 ,а СМА была заземлена?,не занулена ,а заземлена у хозяйки СМА при работе на стирке когда повторилось тоже самое после ремонта СМА? |
| Олег 8888 29/09/2009 01:26 |
Исправляю-похожая тема предложеная xarl.СМА не была заземлена.,не до ремонта не после ремонта.А по поводу ТЭНа,-("похожая проблема с ЛЖ6022С (по-моему), пока не снял ТЭН, там малюсенькая дырдочка снизу проржавела, вот и бахало периодически.") ведь если маленькая дырочка проржавела,значит проделала себе путь,и ТЭН должен прозваниваться на килоомах,про мегаомы молчу.И ,машинка отработала час .и в завершении вышла из строя,разве должен включаться ТЭН,в режиме полоскания?К тому же ТЭН включается через реле,в котором участвует якорь,на обмотку которого подается 12 вольт,но якорь не связан с контактами,по тому контакты участвуют только в подаче напряжения на ТЭН,и не имеют связи с 12в. И барабан пластмассовый.Не понятна сама суть пробоя 220в на 12. Ведь все оконечные подключены через выходной каскад-реле симисторы тиристоры. Предположим.что тэн пробило и фаза образовалась в воде,куда она дальше поидет? Предположим на корпус машины. Рядом с корпусом идет жгут проводов,кроме тахометра на двигателе ,больше низковольтных цепей нет.Были случаи,когда приходилось из других машин ТЭН вытаскивать по частям,на столько он проржавел,и при этом ,клиент жаловался.что машинка не греет воду и бьется током,но все остальные функции выполняет исправно.( Машинка Siemens) (так к слову,к теме не относится)... |
| Сергей 29/09/2009 09:10 |
220 Вольт и 12 Вольт имеют общую землю (минус) отсюда и данные проблемы. В данном случае виновен движок ( на мой взгляд периодическая или постаянная искра от щёток добивает до корпуса движка), так как при пробитом ТЭНе, как правило, улн-ки не взлетают.
Так что меняй модуль и движок и будет все окей... |
| Олег 8888 30/09/2009 04:28 |
Сообщил клиенту,о вышесказанном,-последовал отказ от ремонта...Жаль потраченное время,.....В любом случае Всем СПАСИБО!!!за помощь!!!
(не знаю,это считается тема закрыта? не решено). |
| dk5656 10/10/2009 00:34 |
Тема не решена, у меня точно такакя же проблема . Соорудил отдельное устройство управления тиристором, запустил только двигатель. Работает на любых оборотах. реверс, замечаний нет. Ни искрения ни утечки на корпус-нет! Это указывает что мотор в порядке, ТЭН тоже проверен, жгут тоже, собираю на еще один модуль |
| Dima700926 10/10/2009 00:54 |
Был момент, когда коротило в УБЛ на старой Ардо. И не сразу, а через какое-то время - на стирке, полоскании. Выбивало пробки. Там распорная пружина в закрытом положении почти касалась нижней пластины. Слава богу, машинка была на механике, ничего не убило. Подобный же случай в Индезите был связан с перетертой изоляцией в проводке, тоже долго искал. При проверке вела себя нормально, а при стирке выдала - бак стал качаться. Но там только дорожки отгорали. |
| Олег 8888 10/10/2009 02:40 |
"случай в Индезите был связан с перетертой изоляцией в проводке, тоже долго искал. При проверке вела себя нормально, а при стирке выдала - бак стал качаться. Но там только дорожки отгорали."---По словам хозяйки,- машинке всего лишь год,полтора...Видимых перетертостей нет,пришлось все облазить...
ДОБАВЛЕНО 10/10/2009 03:49 Еще было подозрение на замыкание между первичной и вторичной обмотками трансформатора,но идея была проверена и отброшена,так как при выпайке и проверке трансформатора,замыканий не найдено,да и ведь 5 вольт,по мимо 12 тоже берется с той же обмотки,но при этом сеть 5вольт не выходит из строя... |
| Dima700926 10/10/2009 03:03 |
А в УБЛ смотрел? Ну откуда взяться сетевому в цепях управления? Если проводка не преретерта, значит коротит кто-то из исполнителей, включающихся через симисторы. Скажем, "0" в схеме управления - это общий провод. Чтобы убить все в цепи "+12", на него должна попасть фаза. А она может попасть только через пробитый симистор (считаем, что на плате проверено все и замыканий между дорогами нет). А симистор с такой регулярностью может убивать только кто-то из исполнителей. Если его убивают индуктивные нагрузки - либо умер варистор в параллели, либо КЗ витковое и придется токи проверять. Двигатель уже проверен. А симистором кроме них только УБЛ включается, его только разирать и смотреть следы КЗ. |
| Олег 8888 10/10/2009 12:03 |
УБЛ- смотрел,машинка не старая ,неисправности не видны. На плату, вообще думать,что она не исправна -не стоит, исходя из http://monitor.espec.ws/section7/topic133577.html (((Купил новую плату, Полоскание, отжим, слив прошла. полный цыкл-тоже самое!
Богато живете Это же сколько модулей нужно спалить, прежде чем додумаешься просто заменить ТЭН ))) ![]() |
| Dima700926 10/10/2009 12:11 |
Каждый случай - индивидуален. Теоретически, на "+12" фаза может попадать и через нагар внутри реле, но тогда, скорее всего, утечка будет заметна, по крайней мере, когда оно включено. На все есть причина. |
| Олег 8888 10/10/2009 12:32 |
В моем случае,может ,я не менял модуль на новый,я его ремонтировал,но и новым модулем рисковать,включить и ждать когда взорвется,да к тому же у меня нет нового модуля,это здесь только под заказ.А про реле я уже писал,свое предположение.(((Не может ,ли внутри одной из реле быть пробой,веди на якорях всех реле сидит 12вольт,как раз таки... http://monitor.espec.ws/section7/topic135272.html))),А то что на все есть причина , с этим я соглашусь... |
| Dima700926 10/10/2009 13:33 |
Пробой через реле - это маловероятно, там пластина из пластика между контактной группой и обмоткой якоря, но проверить стоит. Согласен, модуль недешевый и придет не быстро. Может, стоит поболе расковырять компаунд и проверить саму плату? |
| Олег 8888 17/10/2009 20:26 |
Не может,случайно быть сам компаунд ,или сырость попавшая под компаунд,ведь у LG частая неисправность не пропай, плата выгорает до дыр!смотрите фото.а в этом случае,возможно выгорить не успевает,за то взрывается очень быстро...причем не единичный случай! |
