СМА LG WD-80150S пробит стабилизатор 7812
dk5656
dk5656
Сообщение #1 От 29/08/2009 14:00 цитата
Прибыла на ремонт СМА LG 80150S. Силикон на плате вскрыт. Обнаружилось пробит стабилизатор 7812, ключи ULN2004. после замены заработала, прошла легкую стирку-полоскание, отжим, слив. После включения на полный режим через 10мин вылетел стабилизатор, ULN2004. защитные диоды на реле, и проц. Купил новую плату, Полоскание, отжим, слив прошла. полный цыкл-тоже самое!
Через 10мин вылетел стабилизатор, ULN2004. защитные диоды на реле, и проц. Подозрение на нагрев? Но Тщательная проверка тена 27ом и термодатчека-в порядке 62К, на корпус ОК. Жду помощи!
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #2 От 29/08/2009 14:15 цитата
dk5656 писал:
Богато живете смех Это же сколько модулей нужно спалить, прежде чем додумаешься просто заменить ТЭН
cybe
cybe
Сообщение #3 От 29/08/2009 14:18 цитата
dk5656, читаем http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html исправляем
dk5656
dk5656
Сообщение #4 От 29/08/2009 16:24 цитата
Не поленился открутил, проверил! Почему я его должен просто заменить, (правда мегаомметром не проверял)
ДОБАВЛЕНО 29/08/2009 17:30
На фото
sanchara
Сообщение #5 От 29/08/2009 20:16 цитата
Попал ты на новую плату. Смотри в проводке какой то провод шарашит на корпус. подшучивать, дразнить
dk5656
dk5656
Сообщение #6 От 29/08/2009 20:57 цитата
Похоже на правду, завтра буду шебуршить жгут,
Сообщение #7 От 29/08/2009 21:25 цитата
шайтан, а было такое, что из-за ТЭНа "вылетал" стабилизатор?
cybe
cybe
Сообщение #8 От 29/08/2009 23:16 цитата
dk5656, пришлось самому править тему. А как меняешь модуль, вместе с индикацией?
ДОБАВЛЕНО 30/08/2009 00:38
Вообще, чтобы проц на LG вспотел надо очень постараться. Была похожая ситуация. Тоже принесли с убитыми стабилизатором, 2 ULN и всеми защитными диодами с реле. Так и не понял, что произошло, но после замены всё заработало
dk5656
dk5656
Сообщение #9 От 30/08/2009 00:06 цитата
Прошу прощения, да модуль вместе с индикацией. Да я тоже думал, что скачок напряжения, но такое впечатление что 220 попадает на шину 12в, Похоже на жгут, но такакого ничего не слышал. Открутил тен, нагрел банку воды-при работе мерял на корпус, но даже если и утечка, то причем ULN, диоды и т.д
cybe
cybe
Сообщение #10 От 30/08/2009 06:51 цитата
ТЭН, УБЛ и частично движок имеют гальваническую развязку по напруге. Стоит обратить внимание на управление клапанами, насосом, но особо на движок
regiss
Злой
regiss
Сообщение #11 От 30/08/2009 14:21 цитата
У меня было такое, когда водичка капала на разъём мотора.........
dk5656
dk5656
Сообщение #12 От 30/08/2009 15:51 цитата
Вызывает смущение, что легкую стирку без нагрева проходит на ура
vitalik723
vitalik723
Сообщение #13 От 31/08/2009 00:20 цитата
калодка двигателя может быть залита порошком и цепь тахера пробивать на силовые, иногда изза этого сгорает почти все.
dk5656
dk5656
Сообщение #14 От 02/09/2009 07:48 цитата
Разьем и двигатель как с конвеера, никаких следов ни залива ни К.З
cybe
cybe
Сообщение #15 От 02/09/2009 08:19 цитата
Давай замеры обмоток и коллектора
Сергей
Сообщение #16 От 02/09/2009 09:22 цитата
dk5656, все правильно тебе говорят, данная проблема из-за движка, большая искра на коллекторе, пробой на корпус, и вылетает стабилизатор, улнка и проц...
dk5656
dk5656
Сообщение #17 От 06/09/2009 15:58 цитата
Когда работало на отжиме искра и шум нормальный, -- но проверю!
dk5656
dk5656
Сообщение #18 От 16/09/2009 18:01 цитата
Извините за задержку, Сопротивление ротора 4,3ома статора по 1.1 ома, видимых признаков искрения нет (якорь чист) Пришли ULN буду ставить, проверять PCB
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #19 От 17/09/2009 06:25 цитата
dk5656 писал:
как это?
cybe
cybe
Сообщение #20 От 17/09/2009 08:32 цитата
dk5656 писал:
Сопротивление ротора 4,3ома....видимых признаков искрения нет (якорь чист)
Чудной
