СМА Electrolux EW1445WE подшипник. | |||||||||
TopaZZ 01/10/2009 23:49 |
Здравствуйте.
Может кто сталкивался со следующей проблемой. СМА Electrolux EW1445WE вышел из строя подшипник SKF BAH 0004 размер Внутренний 42, внешний 80, ширина 37. В Москве по коду говортя что заказать невозможно, снят с производства. Вопрос в следующем; может от чего-нибудь подойдет. Конструкция у него как у ступичного подшипника на авто с внутренней обоймой из двух частей. Спасибо за участие. |
Мелиор 01/10/2009 23:58 |
Что за бред! Как это снят с производства?!
Почитай эту тему: http://monitor.espec.ws/section7/topic80433.html там и код для заказа есть и почему ВАЗовский нельзя ставить. Эти подшипники стоят не только на Электролюксах. Поэтому заказывать можно (инужно) не по электролюксовскому коду, а по Мерлониевскому (Индезит-Аристон). Код для заказа, как я уже говорил в вышеуказанной теме ДОБАВЛЕНО 02/10/2009 00:59 Да и без кода. В любом магазине подшипников по указанному размеру. Только обязательно SKF |
regiss 02/10/2009 00:04 |
Мелиор, не спеши ![]() Мне, местный представитель SKF - выдаёт : BAH0004 - в наличии отсутствует, заказать - ????... Самое интересное : цена (бывшая) - 40Евро ![]() |
Мелиор 02/10/2009 00:08 |
regis2, да ну. Быть такого не может! Я месяц назад получал по ![]() |
regiss 02/10/2009 00:08 |
Это я "вбил" по коду....
По размерам не пробовал, возможно выйкинет какой аналог ( из того же SKF). Но сам факт тот, что BAH0004 - нет, и будущее "туманное"...... ДОБАВЛЕНО 02/10/2009 01:11
Проверь код, неужели, точно BAH0004 ???? Сильно смущает разница в цене ..... |
Мелиор 02/10/2009 00:15 |
regis2, нет. Я заказывал по размеру, а не по коду. Но SKF, нормальные, точно не помню как в этот раз, но по-моему даже в мерлониевских пакетиках |
regiss 02/10/2009 00:35 |
Вбил по размеру, вылез аналог, но цена всё ровно "зверская" (почти 30 Евро)....
И остаток в центральном складе, всего 3 штуки.... |
Мелиор 02/10/2009 00:42 |
Все. Завтра заказываю десяток. Если они еще есть |
regiss 02/10/2009 00:47 |
![]() А разве Мерлони применяли данный размер двухрядного подшипника ? Сколько мне попалось, то у Мерлони только SKF BA2B 30x60x37мм.... |
Мелиор 02/10/2009 10:55 |
Ну да. Тьфу ты! Блин, нельзя ночью работать! ![]() "Конструкция у него как у ступичного подшипника на авто с внутренней обоймой из двух частей. " а на размеры даже не обратил внимание.. А 42х80х37 ни разу не меняли и не заказывали! Наверное у нас таких машинок очень мало. Ни чего себе! TopaZZ, прошу прощение, если ввел в заблуждение regis2, спасибо ![]() |
sanchara 02/10/2009 11:08 |
Я еще такова подшипника в СМА не встречал. Интересно бы на фото глануть, что за зверь? |
TopaZZ 02/10/2009 15:30 |
sanchara что тебе посмотреть? Подшипник или сма. |
Wycheslav 02/10/2009 17:42 |
Мелиор, Закажи два на меня - потом выкуплю ! |
TDA72 02/10/2009 19:01 |
Я такой менял пару раз. Такой же двухрядный только ещё больше диаметр., |
Мелиор 02/10/2009 19:07 |
TopaZZ 02/10/2009 21:25 |
А может есть замена? |
regiss 02/10/2009 21:45 |
Так я же показал тебе замену....BAH0004 AA, на целых 30% дешевле ![]() Вместо 40Евро, каких то жалких 29Евро..... ![]() Если серьёзно, то смотри какое состояние крестовины и бронзовой втулки. Если всё "идеал", то не скупись (х** с ним, пропиваем больше) бери SKF. А вот если состояние "под вопросом", тогда новый SKF - выброшенные деньги..... |
TopaZZ 02/10/2009 22:39 |
Состояние отличное.Я из Иваново. У нас в магазинах которые торгуют подшипниками говорят что такой подшипник не привезут. А где в Москве можно купить такой подшипник. И еще вопрос. Я подшипник пока не снимал. С одной стороны он упирается в крестовину, а с другой стороны мужду сальником и подшипником есть стопорное кольцо? Пока не найду новый подшипник снимать старый не буду. |
regiss 02/10/2009 22:43 |
ДА ! ДОБАВЛЕНО 02/10/2009 23:49
Это ты о чём ? Или шкив барабана у тебя "крестовина" ???? Тогда это:
TopaZZ 02/10/2009 22:58 |
Шкив это то что одевается на вал, крестовина это куда вставляется подшипник. А состояние действительно отличное. Вода через сальник не текла. Ржавчины нет. Посадочное место под сальником не валу особо не выработалось. Я даже сальник не хочу менять.
ДОБАВЛЕНО 03/10/2009 00:06 Я вот чего подумал. Нельзя поставить вместо одного 42х80х37, два 208-х 40х80х18. Естественно придется точить вал. Может кто так делал. |
regiss 02/10/2009 23:11 |
Не глупи !!!
Вот тут ключевой момент... "Особо" - это как ?
У тебя С\М с нерж. баком и чугунной крестовиной ?
Без коментариев.... Я, пожалуй, откланююсь...... ![]() |
TopaZZ 02/10/2009 23:42 |
Бак нержавейка, крестовина чугунная. |
agostkin 03/10/2009 07:02 |
в принципе можно все, только втулку не трогай ! ![]() |
vservice 03/10/2009 12:21 |
agostkin, ты имеешь ввиду, что и широкий подшипник двумя узкими можно заменить? ![]() я бы этого не делал. ![]() |
shan907 03/10/2009 12:30 |
Незнаю где как но у нас полно этих двухрядных подшипников. Могу почтой выслать, если надо.... |
TopaZZ 03/10/2009 22:39 |
[quote="shan907"]Незнаю где как но у нас полно этих двухрядных подшипников. Могу почтой выслать, если надо...
Сколько будет стоить. Сам-то откуда. |
Рифат 04/10/2009 09:35 |
TopaZZ 04/10/2009 13:37 |
Извиняюсь. |
shan907 04/10/2009 16:49 |
TopaZZ, В профиле написана инфа обо мне. И откуда я тоже написано.
Смотри личку ДОБАВЛЕНО Воскресенье, 04 Октябрь 2009, 16:59
а что с подшипником случилось, если на него вода не попадала? |
agostkin 04/10/2009 19:05 |
vservice, есть же сма (ардо), в которой стоят 2 - 6-х между которыми расстояние в 5 мм, почему-же не попробовать, но гемор можно поймать в этом я с тобой согласен |
TopaZZ 04/10/2009 22:15 |
С подшипником случилось следующее; Когда затягиваешь болт на шкиве, подшипник клинит и он не вращается. |
shan907 05/10/2009 14:32 |
TopaZZ, Я извеняюсь ввел наверно всех в заблуждение. Сегодня был на складе, Тот подшипник про который я говорил 35х68х37. А у тебя 42х80х37. Ты не ошибся при замерах? Какойто огромный подшипник получается.... |
Мелиор 05/10/2009 14:40 |
shan907, ты первую страницу этой темы читал? Что-то у всех разные подшипники. У меня одни, у тебя другие, у автора третьи ![]() |
shan907 05/10/2009 14:58 |
Мелиор, Читал, я просто подумал что он тот имел ввиду про который я говорил. А сегодня момерил, оказалось что у него еще больше. Я думал больше в стиралках уже не бывает |
Renat_Partner 05/10/2009 17:26 |
делали но 1 раз больше рисковать не стали если это то о чем я думаю то при установки 2 подшипников есть нехватка в 4 мм есть вероятность что сальник глубоко в криставину уйдет может начать подтекать
ДОБАВЛЕНО 05/10/2009 18:27 и у нас с родными проблем нет лежат в магазинах и в достатке от 300р до 650р г Новокузнецк |
regiss 05/10/2009 23:13 |
Не сдержался... ![]() Всунул свои "три копейки": - У ВАС там в Новокузнецке, откуда РОДНЫЕ (SKF), по такой то цене ?????? Не верю (что они РОДНЫЕ ![]() |
Renat_Partner 06/10/2009 18:27 |
магазин оптовый еесть SKF-650 не наю мож подделка но скок ставили не каких проблем в городе около 30мастерскиз ставимм!
ДОБАВЛЕНО 06/10/2009 19:29 буду покупать пришлю фото с маркировкой чеком и упаковкой ![]() |
Kurt76 06/10/2009 22:16 |
shan907, самые большие подшипник и сальник..
мне встречался на промышленной из новых немецких сма ![]() ДОБАВЛЕНО 06/10/2009 23:18 shan907, в смысле 10 кг..у которой засыпная кювета встроена с верхней крышкой.. ![]() |
shan907 07/10/2009 09:24 |
Kurt76, И какие у него размеры? ![]() |
TopaZZ 09/10/2009 19:37 |
Здравствуйте все.
Спасибо что откликнулись. Нужны более конкретные предложения. В течении следующей недели надо найти такой подшипник. Может у кого-то всетаки есть. Или может от чего-то подходит. Например от авто. Еще разок повторю размеры внутренний диаметр 42мм, внешний 80мм, ширина 37мм. Заранее всем спасибо. |
Kurt76 09/10/2009 22:40 |
shan907, размеры щас не помню...зато впечатляет на такую махину...всего лишь...киловатный тэник.. ![]() |
regiss 09/10/2009 22:45 |
От куда данные ??? Сам видел ??? Или в мануале (с ошибками) посмотрел ? |
Kurt76 09/10/2009 22:57 |
regis2, что в мануале с ошибками-посмотрел?
маленький киловатный тэн....машину с подшипниками в сервис-организация прикатывала.. ДОБАВЛЕНО 09/10/2009 23:58 regis2, я почему запомнил,что как-то не логично.... ![]() ![]() |
regiss 09/10/2009 23:12 |
Ну ну.... |
Kurt76 09/10/2009 23:47 |
regis2, гляну на фирме-журнал....отпишу модель... ![]() думаю не ошибаюсь... ![]() ДОБАВЛЕНО 10/10/2009 00:50 regis2, помню большой сливной фильтр с пробкой,утопленный внутрь.. по наружи...закрытый пластиковой круглой заглухой...а насос-был обычный... ![]() |
TopaZZ 10/10/2009 22:15 |
Чего-то я не понял. О чем разговор. Сначала вроде про подшипник говорили. |
