СМА Electrolux EW1075F ошибка "не закрыт люк" | |||
| soliton 02/10/2009 21:05 |
Здравствуйте,
проблема: Тёща с неисправным агрегатом (тут можно посмеяться и написать что-нибудь на тему тещ и их агрегатов). При попытке включения программы (у аппарата, разумеется) выдается ошибка "не закрыт люк". К ней приезжали два мастера - из "сделаем все за три копейки" и из партнерского сервиса от электролюкса. Первый сказал, что неисправен замок и исчез в неизвестном направлении (типа, запчастей нет и неизвестно), а второй, что неисправен триак (симисторы он, похоже не признает) и контроллер подлежит замене за 10 килорублей. Оба взяли с бабульки по 1 килорублю и спетляли. Меня эта ситуация очень напрягает по известным причинам - с тещей надо жить далеко, но все-же в любви и согласии. Сам я сервисный инженер по компьютерам и ваш форум же помог однажды с ремонтом своей стиралки. Посему просьба: помогите советом по диагностике-ремонту моими руками. Как вариант, конечно, возможно, что кто-то просто приедет (это Питер, Академическая) и починит за разумные деньги. спасибо, олег |
| Rain 02/10/2009 21:11 |
Прям зачитался. Профиль слишком лысый, продномера нет. |
| allfat 02/10/2009 21:16 |
эх,люблю я город Питер!!!Самое интересное как раз происходит оттуда Вроде огромный город,а мастеров нет...Впрочем,вопрос soliton, задан корректно,без закидонов.Почему бы не помочь?
soliton, Люкс техника своеобразная,сможешь ли?Для начала,найди симистор замка люка,проследить по проводке не составит труда.Если есть навыки в электротехнике,найти и проверить не составит труда.Но,для начала,напиши продуктовый номер машинки,начинается с 9...... ДОБАВЛЕНО 02/10/2009 22:16 Rain, таки опередил ![]() |
| soliton 02/10/2009 21:18 |
Вы бы видели мой профиль в профиль!.. - ну так я не профи - откуда ему взяться-то.. насчет продномера, конечно, можно узнать. Если он где-то в доступном для обзора месте, то теща найдет (тут уж сомнений нет) - где смотреть? |
| vservice 02/10/2009 21:27 |
Открой люк, куда белье загружают там может быть наклейка или на лючке фильтра посмотри с внутренней стороны |
| allfat 02/10/2009 21:27 |
soliton,ты с чувством юмора-это нормально,но учти,когда дело дойдет до ремонта модуля,будет не до смеху
приготовься к тому,что взамен советов,от тебя потребуется знание электротехники.Это как минимум.И ни кто здесь не будет тыкать пальцем,и советовать:замени то,замени это. Для начала,найди продуктовый номер,я уже писал,начинается с 9 |
| Мелиор 02/10/2009 21:36 |
soliton, а я тем временем скинул в личку адрес Питерского мастера
Но против дальнейшего обсуждения не против . Вот только потом может ремонт дороже оказаться ![]() |
| soliton 02/10/2009 21:48 |
насчет продномера - 91451202501. Это оно? Теща другого не нашла. Если нет, то беру тайм-аут, чтобы приехать к ней и посмотреть. Насчет электротехники - я радиофизик по специальности.. был... и если можно будет обойтись Вашими ЦУ, головой, здравым смыслом и паяльником а не паяльной станцией, то справлюсь скорее всего
ДОБАВЛЕНО 02/10/2009 23:00
спасибо! я, в принципе, придерживаюсь мнения, что надо зарабатывать на основной работе, чтобы оплачивать труд профессионалов в других областях, но тут немного особый случай. По крайней мере, я попробую оценить масштаб бедствия по принципам "не навреди" и "не делай необратимых поступков" и приму решение "рейтинг у тещи" или "профи" |
| Мелиор 02/10/2009 22:03 |
У тещи ремонтировать - дело неблагодарное. Отремонтируешь - воспримет, как так и надо, не отремонтируешь, так всю жизнь попрекать будет
Прод номер тот |
| soliton 02/10/2009 22:26 |
этта точно.. по этой же причине стараюсь не оказывать профессиональных услуг друзьям и особенно подругам.. ![]() |
| agostkin 03/10/2009 06:50 |
а сам замок в норме? |
| soliton 03/10/2009 10:08 |
визуально - да. открывается, закрывается, фиксируется как обычно. Перец из сервиса электролюкса сказал, что "неисправность триака" он прочитал по логам кодов последних ошибок. |
| Рифат 03/10/2009 10:41 |
soliton, ты два раза уже повторился про
Ну и что ты сделал в ответ? |
| soliton 03/10/2009 10:47 |
попросил совета.. |
| shan907 03/10/2009 10:56 |
soliton, Для начала заходиш, в сервис-тест, и смотриш на последние ошибки. |
| Рифат 03/10/2009 11:07 |
soliton, переиначю. что ты проделал из того ,на что тебе указали? |
| soliton 03/10/2009 11:38 |
grifat, пока что рекомендация была одна - найти симистор люка и проверить его исправность. Я так и сделаю. Если будут какие-то другие рекомендации - сделаю и это. Поясню - я живу сильно за городом, теща - в городе. И хотелось бы приехать к ней с запасом идей для проверки и наиболее вероятной запчастью. Например, хотя-бы с тем же симистором - какой нужен?
shan907: если верить сервисмену, это Е43 - неисправность управляющего симистора. Приеду к машине, конечно проверю сам. Это описание актуально? - ------------------------------ модерировал grifat |
| shan907 03/10/2009 11:44 |
Да актуально. Попробуй сначала стереть ошибку с памяти. Если не поможет тогда проверяй симистор. Если "дохлый" , меняй его.
ДОБАВЛЕНО 03/10/2009 12:08 soliton, Да и ещё- Замок тоже меняй, симистр просто так не "дохнет" |
| soliton 03/10/2009 13:46 |
shan907: спасибо. С типом симистора и замка можно как-то заранее, до вскрытия, определиться, чтобы не с пустыми руками приезжать? |
| shan907 03/10/2009 16:59 |
Замок скорей всего такой там
ДОБАВЛЕНО 03/10/2009 17:00 А вот симистор полное название не знаю, я всегда с Б/У плат выпаиваю и ставлю... |
| baks504 07/11/2009 00:01 |
у меня наверно такая же проблема с закрытием люка на точно такой же машинке(даже продномер такой же)
нажимаю кнопку старт, машинка задумывается, лампочка на люке не загорается, зато загораются несколько лампочек (там где отображается шаг процесса стирки) вызвал мастера с сервисного центра - он забрал плату из стиралки и свалил, неделю я выждал, потом он мне говорит, что плату продиагностировали - все с ней в порядке, это скорее всего замок, но замков у нас нет, ждите. Я попросил отдать мне плату назад, раз она все равно в порядке, а замок я сам найду и подкину. Замок пока не нашел, но зато на плате визуально нашел, как мне кажется дефект(элемент скорее всего взорвался). Прикрепляю фото платы - элемент справа снизу. Я сам занимаюсь ремонтом копировальной техники и предполагаю, что это симистор, так как всего четыре таких, то очень похоже, что он имеет маркировку Z9S Y307. Если кто знает подскажите - может ли этот элемент вызвать подобную ошибку и где возможно заказать такой же элемент, либо аналог, а так же где заказать замок на люке (обозначение на замке ELETTROTECNICA ROLO Serie DS 88/Z ниже так же есть номер 124.07490/1 57510 и на обороте 3103908 ) |
| crush 07/11/2009 01:33 |
baks504, да может.Если напряженка с определением парамеров симистора по даташитам,двигай в направлении СЦ,там наверняка битых модулей как грязи,продадут эту детальку,если очень попросить,а заодно и замок там же закажешь. |
| Aleks_Z59 07/11/2009 10:32 |
Подойдёт даже BTB16,8.Ток там небольшой.Только монтировать навесом.Когда не было нужных сам ставил.Досих пор работают.А УБЛ проверь в первую очередь.Бывает заливает. |
| Рифат 07/11/2009 13:10 |
Aleks_Z59, ты ставил вместо Z9
| Dimbosss 07/11/2009 13:28 |
Aleks_Z59, ты ничего не путаешь? С этим симистором для его нормальной работы должен стоять транзистор между ним и портом процессора, так как ток открытия совсем другой. А вместо Z0609 (Z9) подойдёт Z0607 - аналог, только в другом корпусе и более распространённый. |
| Aleks_Z59 07/11/2009 13:41 |
Согласен на 100 процентов.Но под рукой ничего не было и поставил ВТВ.Однако работает. |
| Рифат 07/11/2009 13:42 |
Aleks_Z59, ВТВ 16? |
| Aleks_Z59 07/11/2009 13:47 |
Или ВТВ 8 .ВТВ 4 не работает. |
| Рифат 07/11/2009 14:08 |
ВТВ16--IGT (Q1) 10 to 50 mA
Z0607 - IGT (Q1) 5 mA |
| baks504 08/11/2009 00:02 |
Обратился к продавцу радиодеталей - он мне продал ВТ134. Пойдет его поставить? |
| andrea63 08/11/2009 09:30 |
подойдет проверь два резики по цепи и ULN-? |
| baks504 08/11/2009 12:51 |
Все работает, после замены оригинального неисправного семистора на ВТ134
ДОБАВЛЕНО 08/11/2009 14:00 УБЛ как проверить? И теперь когда опять всё работает необходимо ли заменить УБЛ? И где его все-таки заказать(в СЦ больше обращаться нет желания)? |
| Dimbosss 08/11/2009 21:54 |
Замени, так как неисправность по её цепи. Пойми, что скорее всего будет повтор, в таблетке замка, вероятнее всего , микротрещина, которая вызвала замыкание. При этом в следующий раз, возможно, выйдет из строя уже и порт процессора. А это уже гораздо серьёзней и дороже. |
