СМА siemens wm 16s74 проблема со сбросом ошибки
Ust
04/10/2009 17:50
Здравствуйте, СМА siemens wm 16s74 после двух лет интенсивной эксплуатации (больница .4 стирки в день) ,отказалась работать.Ошибка F43.Ближайший АСЦ 200км по убитой дороге, В инструкции F43-электродвигатель.Произведена замена щеток, у старых полный износ.Тахо,статор, коллектор прозваниваются на модуле,релюхи и семистор в норме .Подключал двигатель с рабочей машины.Убил кучу времени на разгадку входа в тест,сдался ,буду признателен за помощь.
Рифат
05/10/2009 06:41
Профиль пустой,не заполненный. равнодушие
Ust
05/10/2009 09:37
ok
Рифат
05/10/2009 09:51
Ust, фото морды стиралки дай.
shan907
05/10/2009 09:54
Ust писал:
И что? Как вела себя с рабочим двигателем?
Ust
05/10/2009 10:15
grifat,фото чуть позже
ДОБАВЛЕНО 05/10/2009 11:18
shan907, находилась в ошибке f43 и все,
shan907
05/10/2009 10:35
Ust, Вывод-двигатель не причем.... А симистр как проверял? заменой?
Ust
05/10/2009 11:10
shan907,семистр просто прозванил показания теже что и урабочего.Намек понял ,сейчас в мастерскую поменяю,сфоткаю через часик появлюсь
Ust
05/10/2009 13:39
замена семистора не помогла,а фотки вот
shan907
05/10/2009 14:15
А ошибка сразу появляется, или через некоторое время?, воду хотяб заливает? Релюхи двигателя щёлкают? Двигатель не крутит вообще?
Ust
05/10/2009 19:06
shan907, после включения ,есть 10-15секунд когда работают сенсоры ,можно даже включить блокировку ,видемо это для входа в тест( по анологии с бошами нужно войти в него и выйти,ошибка снимается).после15 сек раздается три ПИ Пи ПИ,на дисплее F43, работает слив ,сенсоры не работают,каждые 15 сек три ПИ ПИ ПИ и слив, и недовольство, огорчение все
shan907
05/10/2009 21:39
Ust, Извени ни чем не помогу недовольство, огорчение На бошах не знаю как в тест входить
Рифат
06/10/2009 10:13
Ust, личка
Ust
06/10/2009 19:58
grifat, shan907, спасибо, машина работает,прачки на седьмом небе .Тему можно закрыть.
shan907
07/10/2009 09:33
Ust, Работает, после чего? как решил проблему?
Рифат
07/10/2009 12:25
shan907, в личке спрашивайте,в личке отвечайте подмигивание
aist-05
10/07/2012 13:57
grifat,
Доброго времени суток. Имеется сма Siemens 16s74 c ошибкой F-043. Возможно у Вас поинтересоваться как войти в тест для сброса ошибки
gabelton
29/08/2012 21:44
Здравствуйте Grifat. Подскажите пожалуйста,как скинуть ошибку на Siemens WM12E443OE. А то щетки поменял,а ошибку скинуть не получается... По аналогии с Бошем ошибку скинуть не получилось
Вот фото морды http://floomby.ru/s1/JpuZD
gabelton, можно мне за Рифата ответить в древней теме?
Давай свою прошивочку может можно будет что-то сделать.
gabelton
30/08/2012 12:14
Здравствуйте xarl. Я Спросил как выйти в сервисный тест на этой машине,чтобы сбросить ошибку.
А я ответил как могу помочь...
raoleg
20/09/2012 21:42
Ust: Убил кучу времени на разгадку входа в тест,сдался ,буду признателен за помощь.
Ust, подскажи, пожалуйста как войти в тест и сбросить ошибку - это у меня такая первый раз!!
raoleg,
nikush
12/04/2015 11:00
Рифат! если не затруднит скинь в личку сброс ошибки. Щетки уже новые стоят.Спасибо заранее.
nikush
12/04/2015 20:12
может кто подскажет?
melnyk
13/04/2015 09:08
Чем вам не нравится сервистест от Bosch MAXX 5-7 ( программы отжим и полоскание есть, кнопки отжима тоже присутствуют, на фото их две, пробовать варианты). Бывало в тест заходил с 5 или 8 раза. Часто было, что ошибка должна сразу сброситься после выхода из теста , а сбрасывалась так-же с 3 а то 5 раза. Переферия цела , проц. в адеквате - ниразу не трогал память.
nikush
13/04/2015 10:34
Скорее всего придется видимо действительно пробовать методом тыка искать нужную кнопку отжима.С бошем проблем не возникает.При замене щеток за многолетнюю практику никогда не было проблем ни с процем ,ни с памятью.
тю
13/04/2015 10:40
прошиву слеи и сюда улыбка
sashko65
13/04/2015 10:42
nikush как же ты чинил Боши и не знаеш как в тест войти Если б ты хоть раз сталкивался с 21 в Бошах то не задавал бы глупых вопросов, чинильщик . смех
тю
13/04/2015 10:47
sashko65, и ты вериш что nikush, чинил БОШы ????? умора
свою делает !!!!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 13/04/2015 11:48
Последнее посещение: 12/04/2015 22:35 [Сейчас: nikush на сайте Онлайн]
Любимый раздел: Стиральные и посудомоечные машины [сообщений: 4]
Всего сообщений: 7
sashko65
13/04/2015 10:58
тю , ну наехать сразу на клиента нехорошо, нужно зделать паузу смех Пусть сбрасует, если потом другая не вылезет.
nikush
13/04/2015 12:11
собрались умники!я тут уже начитался анологичных постов как ваши по всему форуму и заглядываю сюда из за этого крайне редко как видите.21 в боше скидывал много раз.в рембыттехнике 24 года.молоко лучше со своих губ сотрите.молокососы!в этом симе не одна кнопка отжима их 2 "-" и "+".
тю
13/04/2015 12:25
тю писал:
yura14
13/04/2015 14:46
nikush писал:
собрались умники! ................21 в боше скидывал много раз.....................в рембыттехнике 24 года! ...................в этом симе не одна кнопка отжима их 2 "-" и "+".
Так тут и семейство Бошей другое. смех Не Махх !!! смех
