стиралка Electrolux EWT 1010 мех неполадка | |||||||
| Игорь79 07/10/2009 14:47 |
Добрый день. Подскажите, пожалуйста.Electrolux EWT 1010.Сместился барабан в правую сторону из за чего стали плохо
открываться дверцы и стал слышен звук трения с правой стороны. Снял тен побочных предметов не обнаружено. Снял подшипники, подшипники в хорошем состоянии без люфтов, не ржавые тоесть сальники в норме. Втулки на барабане без дефектов. Подшипники в держателях находятся посередине (фото прилагается). Прошу совета в последующих действиях. |
| shan907 07/10/2009 14:53 |
Болт с левой стороны закручен был хорошо? |
| Kurt76 07/10/2009 14:53 |
Игорь79, так с амортизаторами что? ![]() |
| shan907 07/10/2009 14:55 |
Kurt76, А причём тут амортизаторы? Сместился не бак, а барабан. |
| virmeshter 07/10/2009 14:57 |
Совет первый,исправь название темы согласно http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html |
| Kurt76 07/10/2009 14:58 |
shan907, действительно.. ![]() |
| Игорь79 07/10/2009 15:15 |
Болты закручены хорошо.
| Мелиор 07/10/2009 16:37 |
Игорь79, мастера в вашем городе есть? |
| Игорь79 07/10/2009 16:58 |
С форума нет.Объявления по ремонту есть , наверное тогда и мастера. ДОБАВЛЕНО 07/10/2009 18:20 Небольшое дополнение .Расстояние от подшипника до сальника 10мм,визуально для подшипников нет ограничений то есть посадочного места .Нужно ли подвигать подшипники к сальникам? |
| vservice 07/10/2009 19:52 |
Ответь на заданный вопрос. |
| agostkin 07/10/2009 19:58 |
барабан плотно сидит в баке? люфта вверх-вниз, вправо - влево никакого нет? |
| Игорь79 07/10/2009 20:23 |
Болт с левой стороны закручен был хорошо! ДОБАВЛЕНО 07/10/2009 21:28
Люфта нет,подшипники целые. |
| vservice 07/10/2009 20:31 |
Тогда не должно быть никакого смещения. ставь все на место и внимательно смотри. |
| Игорь79 07/10/2009 20:53 |
Сместился барабан в правую сторону из за чего стали плохо открываться дверцы барабана,чтобы их открыть требуется приложить некоторое усилие .Стал слышен звук трения с правой стороны при вращении вручную за колесо ощущается что барабан частично затирает.Думаю нет смысла ставить всё обратно не разобравшись в проблеме. |
| Мелиор 07/10/2009 21:44 |
Игорь79, спрашивая про мастера я намекал на то, что его вызвать надо, или разбираться самому. Форум это не скорая помощь для тех, кто не желает вызвать мастера ДОБАВЛЕНО 07/10/2009 22:47 И кстати из нашего форума есть мастера, проживающие в твоем городе. Могу дать координаты |
| Игорь79 08/10/2009 13:44 |
То есть форум это скорая помощь для тех, кто желает вызвать мастера. ДОБАВЛЕНО 08/10/2009 14:45 Небольшое дополнение. Расстояние от внутренней стороны подшипника до сальника 10мм,визуально для подшипников нет ограничений то есть посадочного места .Нужно ли подвигать подшипники к сальникам? Мастера, подскажите что либо. |
| Мелиор 08/10/2009 15:35 |
Игорь79, форум это скорая помощь мастеров мастеру, попавшему в затруднение.
Мастер-форум-мастер Или Мастер-деньги-клиент Разница чувствуется? |
| agostkin 08/10/2009 16:00 |
поставь левый суппорт на место, затяни болт и проверь сместится ли барабан влево? |
| Dorian 08/10/2009 16:51 |
Игорь79, обрати внимание, нет ли трещин на силуминовых фланцах барабана. Образование накипи под фланцами, приводит их к деформации и т.д. |
| agostkin 08/10/2009 19:38 |
проверить-то трудновато будет, бак ведь неразборный ![]() |
| Dorian 08/10/2009 20:47 |
А кому, сейчас легко ![]() |
| Игорь79 08/10/2009 21:20 |
До снятия суппортов раскрутил левый болт, барабан сместился в бак на 5-8мм точно не скажу, не замерял. Закрутил левый ,раскрутил правый барабан не сместился ,держал шкив ремня.
не тот смайлик
ДОБАВЛЕНО 08/10/2009 22:37
Помацал трещин нет. |
| Dima700926 09/10/2009 03:14 |
Ну у тебя и щупальца!!! Обычно о трещинах можно судить по косьвенным признакам, но не на ощупь на неразборном баке. И немного не понял, как это - "держал шкив ремня"? |
| agostkin 09/10/2009 12:04 |
остается два варианта. Вариант первый: распилить бак все проверить, а потом склеить, если все нормально. Вариант второй (простой): купить новый бак или стиралку ![]() |
| Игорь79 09/10/2009 13:30 |
Колесо на барабане на которое одевается ремень. ДОБАВЛЕНО 09/10/2009 14:36
Опять не тот смайлик. ![]() |
| agostkin 09/10/2009 15:27 |
извиняюсь, исправлюсь ![]() |
