СМА Indesit WIXL103 не полоскает и не сливает РЕШЕНО
Глебыч
08/10/2009 16:17
Друзья, огромная просьба, помогите советом!
Ситуация следующая: машинка Indesit WIXL103.
На программе 4 (синтетика, интенсивная стирка) набирает воду, стирает, полоскает. На этом все заканчивается. Полоскает без остановки, хоть сутки напролет. Воду не сливает и не отжимает.
Если принудительно остановить полоскание и включить слив и отжим, то воду сольет и отожмет.
На других программах просто набирает воду и сразу сливает.
Буду очень благодарен любому совету , т.к. стиралка находится у матери в деревне, и везти ее в ремонт либо вызывать мастера проблематично (деревня далеко от города)
Dorian
08/10/2009 16:31
Глебыч, обратись к руководству по эксплуатации. Раздел : Подключение стиральной машины
Dima700926
09/10/2009 03:07
Какое точное описание неисправности натуралистом. Насколько я помню, на ней, если в момент исполнения программы повернуть ручку на тот же слив без обнуления, электроника вернет ручку в "правильное" положение. Начни с этого - возвращает?
Рифат
09/10/2009 09:23
Глебыч, нет ,всё таки начни с правильного оформления темы.ВИД ТЕХНИКИ.МОДЕЛЬ.НЕИСПРАВНОСТЬ,
Глебыч
09/10/2009 13:45
Dima700926, при повороте (без обнуления) на слив ручка не возвращается в "правильное положение"
Dorian, перечитал раздел "подключение". Ничего нового, или несоответствующего подключению машины не нашел.
СМА подключалась мною согласно инструкции около года назад, ничего в подключении не менялось. Машинка работала нормально.
Kurt76
09/10/2009 16:50
Dima700926, какая ручка с обнулением!!!
модель не видишь?? улыбка
ДОБАВЛЕНО 09/10/2009 17:50
Глебыч, на какой высоте от пола окончание сливного шланга? улыбка
Dorian
09/10/2009 17:55
Глебыч писал:
Дело ясное, что дело тёмное !
Глебыч
12/10/2009 08:59
Kurt76 писал:
Окончание сливного шланга на высоте около 70см от пола.(шланг перекинут через край ванны и слив идет в ванну)
Dorian
12/10/2009 12:06
Глебыч писал:
Глебыч, должен быть, накинут на край ванны. Верхняя точка слива, 60 - 100 см.
Глебыч, " чудес не бывает !!! "
Kurt76
12/10/2009 21:23
Глебыч, подыми окончание сливного шланга со дна ванны и закрепи через-конек в воздухе.. подмигивание
Глебыч
13/10/2009 08:24
Глебыч писал:
Друзья, я может некорректно выражаюсь, простите, но окончание сливного шланга не на дне ванны, а закреплено через конек в воздухе. т.е. все сделано согласно инструкции по подключению, с соблюдением всех требований.
Повторюсь, подключение делал я около года назад, и с тех пор НИЧЕГО не менялось, ни в подключении машины, ни в расположении ни одного шланга. Они даже не сдвигались ни на сантиметр в сторону. Машинка исправно работала все всремя.
Kurt76
13/10/2009 17:33
Глебыч, а ты не стиралку-ты плату на диагностику-привези..там логи-посмотрят.. подмигивание
майкюэль
13/10/2009 19:57
Kurt76, Dorian, что вы несете тут бяка бяка накинут перекинут,ремонтеры блин!Глебыч,
что проверял в машинке?состояние перекферии?тэн на утечку?проводка контактные группы?модуль наконец!инфы ноль!а флуд во всю прет.
shan907
13/10/2009 23:32
майкюэль, Всё они правильно несут! не забывай это клиент, а клиенту не докажешь что такое шланг и как он должен быть расположен, и что машинка может начать тупить и через пять лет изза неправильно расположенного уровня шланга. Вот они и выясняют как расположен шланг.
ДОБАВЛЕНО Вторник, 13 Октябрь 2009, 23:54
Глебыч, Не помню на каких моделях, есть датчик пены. находится он под баком в сливном патрубке (шланге). так вот при полоскании пока датчик не увидит что вода чистая без пены, полоскание не прекратится. исходя из этого если этот датчик навернётся, модуль может видеть постоянно что вода с пеной. поэтому и полоскать постоянно. проверь есть ли там датчик.
Глебыч
14/10/2009 08:33
майкюэль, shan907, буду в выходные на деревне, проверю. Спасибо за советы.
shan907
14/10/2009 08:37
По результату отпишись, не теряйся! подмигивание
bun
14/10/2009 11:12
shan907 писал:
.... есть датчик пены. находится он под баком в сливном патрубке (шланге). так вот при полоскании пока датчик не увидит что вода чистая без пены, полоскание не прекратится. исходя из этого если этот датчик навернётся, модуль может видеть постоянно что вода с пеной. поэтому и полоскать постоянно. проверь есть ли там датчик.
Не в этой модели...
Dorian
14/10/2009 15:01
майкюэль писал:
Kurt76, Dorian, что вы несете тут накинут перекинут,ремонтеры блин!
майкюэль, будь осторожен в формулировке !
Renat_Partner
14/10/2009 18:00
Датчика пены мерлони не использует, стоит он например в сма горенье.
ДОБАВЛЕНО 14/10/2009 19:10
Глебыч, В начале все проверь параметры, вначале пробегись по деталям что целое что не, по мне у тебя либо слив проверь не подливает ли сма во время стирки и не течет ли со шлага в самотек, либо кэн-клапан на второй отсек-проверь забирает ли порошек с 1-2 лотка чтоб не разбирать можешь проверить включением, и еще после основной стирки сливает воду? потом набирает и тут до бесконечности стирает? И ЗАПОЛНИ ПРОФИЛЬ ЕСЛИ МАСТЕР!
shan907
14/10/2009 18:42
Renat_Partner писал:
Ты уверен?! Ести на мерлони они!!!
Kurt76
14/10/2009 19:57
shan907, да на диалоджиках датчик-пены ставили...Вислы-вроде-нет.. улыбка
майкюэль
14/10/2009 20:26
да не вроде а нет их на вислах.
shan907
15/10/2009 08:16
ХАРАКТЕРИСТИКИ Стиральная машина Indesit WIXL-103
Тип фронтальная
Управление электронное
Максимальная загрузка белья 5 кг
Максимальная скорость отжима 1000 об/мин
Классы
Класс эффективности стирки А
Класс эффективности отжима C
Класс энергопотребления A
Безопасность
Защита от перегрева есть
Контроль дисбаланса есть
Контроль за уровнем пены есть
Дополнительно
Материал бака металлопластик
Таймер отсрочки начала стирки есть
Габаритные размеры (В*Ш*Г) 85 х 60 х 40 см
Вес 56 кг
ДОБАВЛЕНО Четверг, 15 Октябрь 2009, 08:18
Контроль за уровнем пены, может это оно и есть. Спорить не буду точно не знаю улыбка
Renat_Partner
16/10/2009 15:26
В каких моделях пришли фото для уверенности? мне не одна не попадалась в месяц черец меня до 250 едениц проходит недовольство, огорчение
antoxa14
16/10/2009 21:02
Да-нет на вислах дачика пены.И вообще, клиентская тема а обсуждение на полную, со шлангом понятно, бяка но про замеры єто через-чур.
shan907
16/10/2009 22:15
Renat_Partner, Это ты мне говоришь пришли фото? фото нет, я просто помню что в мерлони видел как то датчик в сливном патрубке. а в какой модели непомню врать не буду.
Рифат
17/10/2009 10:05
shan907, это не датчик пены
shan907
17/10/2009 10:09
grifat, А что это? Если сюда не хочешь писать, кинь в личку.
Рифат
17/10/2009 10:23
датчик проводимости.
шайтан
17/10/2009 10:25
shan907, это датчик проводимости, он стоял в Дилоджиках.
Renat_Partner
17/10/2009 15:07
смех понял о чем дааааа эт совсем не датчик пены говорю их нет на мерлони
shan907
18/10/2009 01:44
Что за датчик проводимости? что то я вас не понимаю. какую роль выполняет этот датчик?
шайтан
18/10/2009 01:55
shan907, датчик проводимости служит для определения жесткости воды, концентрации моющего раствора, наличия воды в баке и для оценки качества полоскания.
Глебыч
30/10/2009 23:25
Друзья, во первых извините, что обещал держать в курсе, а сам пропал (не было интернета недовольство, огорчение )
Починилась машинка, долго ж я ее мучал.
Все было просто и банально. Как я оговаривался вначале, машинка стоит у матери в деревне, в частном доме, центрального водопровода нет. Есть бак (300л.) на чердаке, в который вода из колодца накачивается насосом, а оттуда уже самотеком по шлангам вниз, в ванную и к СМА. Так вот, со временем внутренние стенки шлангов обросли не то плесенью, не то слизью, следовательно внутренний проход уменьшился, и уменьшилось количество воды, поступаемое самотеком к машинке. Вот ей водички то и не хватало.
Огромное спасибо всем, кто откликнулся.
shan907
30/10/2009 23:44
шайтан писал:
shan907, датчик проводимости служит для концентрации моющего раствора, для оценки качества полоскания.
Я впринцепи это и имел ввиду. Может не так выразился
