CMA BEKO wmn 6510n обрыв проводов от командоаппарата
kostyn60
12/10/2009 20:33
Обрыв проводов от командоаппарата.Помогите пожалуйста со схемой или с s/m.Спасибо!
vservice
12/10/2009 20:42
Во-первых: Ты кто и откуда будешь?
Во-вторых: правильно оформи тему
alexu
12/10/2009 20:47
kostyn60 писал:
сервис мануалом
какой тебе сервис мануал?Что с твоей машинкой?
Мелиор
12/10/2009 22:10
vservice писал:
Ждем
kostyn60
12/10/2009 22:17
Я из Питера, Константин.А ситуация следующая: досталась машина, в ней хорошо поковырялись и от платы командоаппарата выдернули все разъемы, но проблема не в этом, проблема в том, что в воздухе болтается семь проводов, выдернутых из каких-то разъемов, без сервис мануал не разберусь. Если можно, помогите. Заранее благодарен.
Kurt76
12/10/2009 22:53
kostyn60, а что она-не делает....? бывает в сма-есть резервные не задействованные...провода.. улыбка
kostyn60
12/10/2009 23:04
Она ничего не делает , только включается и горит лампочка вкл. Резервные провода может и есть , но явно провода от впускного клапана должны идти в какойто разъем.
Kurt76
12/10/2009 23:23
kostyn60, на проводах буквенно-цифровых обозн.нет..?
остается одно или тестером искать-где напруга подается...или.. равнодушие
kostyn60
13/10/2009 07:42
буквенно-цифровых обозначений нет. Проблема в том, что нужно знать, в какой разъем идет тот или иной провод, что бы подключить его к плате командоаппарата.
рсм сервис мастер
13/10/2009 07:52
kostyn60, Kurt76, alexu, Какие могут быть советы если он модератора игнорирует и vservice,
kostyn60
13/10/2009 08:06
Извините , игнорировать модератора я не хотел, просто не знаю, что писать после CMA BEKO wmn 6510n , хамом ни когда не был.
тю
13/10/2009 08:09
Вид техники - Полное название модели - Кратко неисправность
Пример правильного названия:
СМА Bosch WFK4010/01 нет напряжения на плате
Kurt76
13/10/2009 17:36
kostyn60, поставь ручку-программ на любую стирку... нажми кнопку..и тестером найди или сначала-пробником..где фаза...
а там рядом и нулик должен быть.. равнодушие
ДОБАВЛЕНО 13/10/2009 18:36
kostyn60, вов ремя залива...напруга...ток-клапанная должна быть..
Renat_Partner
13/10/2009 18:25
а фото мона того места откуда слетели провода?
kostyn60
13/10/2009 18:42
Уважаемый Kurt76 , спасибо Вам за отзывчивость. Но я, наверное, не совсем понятно описал проблему. Попробую объяснить, на плате командоаппарата 6 разъемов и один к тэну, так вот из некоторых разъемов выдернуты провода, и к каким контактам разъемов они идут неизвестно, и без схемы не разберусь никак.
ДОБАВЛЕНО 13/10/2009 19:43
Фото мона, щас сделаю.
regiss
13/10/2009 18:53
kostyn60 писал:
Командник такой как на фото ?
kostyn60
13/10/2009 19:00
вот такая ситуэйшин
ДОБАВЛЕНО 13/10/2009 20:01
Командник другой, без выреза на плате в низу
alexu
13/10/2009 19:04
попробуй прозвонить провода какой куда идёт будет легче разобратся
kostyn60
13/10/2009 19:07
А после прозвонки? какой провод в какой разъем вставлять?
regiss
13/10/2009 19:09
Дай свой эмайл.
Дам тебе схему......
kostyn60
13/10/2009 19:16
regiss
13/10/2009 19:25
Выслал......
kostyn60
13/10/2009 19:33
regis2 Большущее спасибо , теперь я думаю справльюсь. Хочу поблагодарить всех откликнувшихся .Всем большой респект!
