СМА LG F1222ND центровка барабана | |||||
at383 21/10/2009 14:18 |
Купил неделю назад F1222ND Россия, так у нее не отцентрован барабан относительно оси вращения вала. Если вращать руками, то видно, как плывут края бака относительно кромки отверстия люка, примерно на 4 мм. Естественно, при стирке и отжиме этот дисбаланс проявляется повышенной вибрацией. Я понимаю, что идеально на заводе барабан не посадишь на вал. В связи с этим вопрос:- центруется ли вообще барабан относительно вала, или как кому повезет? Может можно подыграть смещением крестовины на креплении бака? |
at383 21/10/2009 17:04 |
Я инженер-электронщик и программист, педант в своем деле, если настраиваю телевизор, так центровка с сведение на высшем уровне. То же хочу и с машинкой. Я просто не видел другие машинки. Кто нибудь дельно скажет, 4-5 мм смещение обода бака в стороны при вращении- это в допуске или нет. В магазине смотрел, некоторые машинки сидеальными баками, а некоторые со смещением. |
шайтан 21/10/2009 17:21 |
Стандартов на такие вещи нет. Чем выше класс машины, тем качественнее комплектующие, качество сборки и соответственно цена машины. Ты, образно говоря купил ВАЗ, а требуешь качества Мерседеса ![]() |
Dima700926 21/10/2009 19:03 |
Надо бы почитать сначала инструкцию по эксплуатации и установке. А то еще и полы деревянные, и каждую машинку будет через сервис менять. |
at383 22/10/2009 08:59 |
Всем умникам насчет возврата машинки в магазин, насчет низкого класса, насчет экономии (жадности при покупке и т. д.) советую прокрутить барабан рукою в своей машинке. А то многие живут десятилетиями и не замечают у себя кривых стен, при этом критикуя других. Автор много видел техники, в том числе собирал ядерные спутники на Байконуре, но не видел машинок стиральных, поэтому и поднял вопрос. Теперь я понял, что все разбросы в центровке компенсируются булыжниками на баке, которые резонируют на другой частоте, поэтому гасят дисбаланс. |
virmeshter 22/10/2009 09:50 |
at383, Спутники это конечно хорошо но вот что касается булыжников-то они есть во всех сма и при этом центровка барабана у всех разная ![]() ![]() |
Dima700926 22/10/2009 12:53 |
2 at383. С твоими представлениями о роли "булыжников" в смещении частоты отжима до резонансной только ядерные спутники запускать из большой рогатки. Я так понимаю, машинка вскрывалась, значит и гарантии уже нет... ![]() |
Женя 111 28/11/2010 01:05 |
У меня такая же беда с LG F1222ND. когда купил тоже заметил что барабан кривой. но не придал этому значения, пока месяца через 2-3 не появился жуткий стук. не мог понять откуда он. долго изучая машинку обнаружил что барабан крепиться в трёх точках, а одна из этих точек как будто бы болт выкрутился. прижимаешь к этой точке и центровка барабана становиться идеальной! то есть мне такую и продали что ли получается?!!! п.с. барабан люфтит относительно герметичного бака, я думаю так не должно ведь быть!!! машинке пол года! чё за брак!!! ![]() ДОБАВЛЕНО 28/11/2010 02:13 чё скажете люди добры?javascript:emoticon(' ![]() |
begin 28/11/2010 01:51 |
Наверное оторвало заклепки крепяшие барабан к крестовине. |
шайтан 28/11/2010 02:11 |
претезии не по адресу - покупал машину в магазине, гарантия не закончилась - обращайся в ближайший сервис LG и там устранят неисправность по гарантии, а все претензии по качеству предьявляются в представительство LG, или в общество защиты прав потребителей ![]() |
Женя 111 28/11/2010 13:03 |
Пасиба! я так и думал... буду звонить ![]() |
M@ks 28/11/2010 13:38 |
Деньги считайте не отходя от кассы! А вещи проверяйте ДО покупки! А биение горловины барабана не говорит о биении его самого ![]() begin, [/quote] Наверное оторвало заклепки крепяшие барабан к крестовине.[/quote] Ты не прав! У LG болт в торец. Женя 111, сам не лезь - потеряешь гарантию. Думаю, потек криво установленный на заводе сальник и подшипникам каюк. |
Женя 111 29/11/2010 18:09 |
чё то я разочаровался в LG. ![]() |
M@ks 29/11/2010 18:48 |
Женя 111, Miele ![]() А мастер то был? |
Женя 111 01/12/2010 22:01 |
нет, мастера не было ещё. заявку сделал, на неделе будет. потом отпишусь чё он скажет |
алекс33 01/12/2010 22:30 |
Да не одна фирма не центрует барабан идеально! А повышенная вибрация возникает из-за неравномерно разложенного белья в барабане! Правда перейдя на прямой привод у лыж поднялся центр тяжести, |
Александр Михалыч 01/12/2010 23:15 |
Женя 111 30/12/2010 20:10 |
Вот и сделали машинку. Интересно все это происходило ![]() ![]() Дело то в барабане! Разобрали.... достали барабан из бака, видим что одного болта нет! в креплении крестовины (всего болтов три) Я обрадовался, думал щя болт вкрутим и ок! Ага ЩЯ! резьба сорвана! болт в отстойнике был. мастер так и уехал.... через неделю привез новый барабан с крестовиной, поменяли и все работает ![]() ![]() ![]() |
Рифат 31/12/2010 07:11 |
Женя 111, ты писал здесь ,чтоб сообщить о том что мастер
Shmelev 31/12/2010 11:56 |
Женя 111 ,ремонт я понял был по гарантии?! Ничего удивительного,как платят ,так и делают! ![]() |
sshhuurraa 27/11/2012 00:32 |
Наша беда в том, что много у нас еще такого быдла, как Dima700926. Качество этих машинок отвратное. О каком качестве можно говорить, когда мы сами себя не уважаем. "Ничего удивительного,как платят ,так и делают!". Мастер делает хорошо не потому что платят, а потому, что он уважает себя!!!
Извините за прямоту - наболело. ![]() |
alexu 27/11/2012 00:38 |
sshhuurraa, и надо ж было тему 2х летней давности откопать,
а чем ты лучше, раз так утверждаешь? |
sshhuurraa 27/11/2012 00:49 |
Случайно забрел., и стало очень стыдно перед топикстартером. |
xarl 27/11/2012 13:49 |
sshhuurraa, из всех этих случаев ты виноватым назначил Dima700926. Можно так, походя? ![]() |
Dima700926 27/11/2012 22:20 |
sshhuurraa, я не быдло. Научись выражать свою мысль правильно, "уважаемый". Я делаю то, что другие не могут, или редко кто может. И делаю красиво, мало кто замечает следы моего вмешательства, даже из мастеров. Но я очень злой, ядовитый, мерзкий и гадостный, когда меня достают жадно-заумно-тупые клиенты глупыми вопросами и идиотскими советами.
xarl, он нутром почувствовал, что от меня может получить доставучий клиент. ![]() |
P_R_K 30/11/2012 15:51 |
Была у меня как то аналогичная проблема.... Рихтовал аккуратно крестовину в нужном мне направлении. |
M@ks 01/12/2012 10:25 |
Даю 100$ - отрихтуй и мне. |
тю 01/12/2012 15:27 |
так P_R_K работы подвалит ![]() |
P_R_K 04/12/2012 14:24 |
M@ks ты не представляеш как я матерился когда делал это г... Но ситуёвина была такова что надо было попробовать. И оно получилось. Пока работает, всё в норме. |
M@ks 06/12/2012 00:14 |
P_R_K,
У ЛыЖ дисбаланс барабана 30-60 гр. - норма. А крестовина из сплава типа силумина. Как её можно отрихтовать??? Ты её даже не увидишь, не разобрав бак ![]() ![]() ![]() Что можно сделать, это чуток подправить горловину. И все. Только к чему? Руки чешутся? |
P_R_K 06/12/2012 11:29 |
Речь не о дисбалансе а о биении. Рихтовать с дисбалансом - маразм! А крестовину я снимал с барабана, высверлив заклёпки (аппарат WD 1012) и аккуратно, понимая что такое силумин, рихтовал. |
M@ks 07/12/2012 00:54 |
P_R_K, нет слов. Только любое биение (хоть осевое, хоть радиальное) можно убрать не прибегая к таким жёстким методам ![]() |
P_R_K 07/12/2012 08:26 |
Пришёл новый барабан с кривой крестовиной (видимо где-то роняли), бил пи...ц как(!) и помочь могла только рихтовка. И она помогла. |
