СМА LG F1222ND центровка барабана
at383
21/10/2009 14:18
Купил неделю назад F1222ND Россия, так у нее не отцентрован барабан относительно оси вращения вала. Если вращать руками, то видно, как плывут края бака относительно кромки отверстия люка, примерно на 4 мм. Естественно, при стирке и отжиме этот дисбаланс проявляется повышенной вибрацией. Я понимаю, что идеально на заводе барабан не посадишь на вал. В связи с этим вопрос:- центруется ли вообще барабан относительно вала, или как кому повезет? Может можно подыграть смещением крестовины на креплении бака?
at383
21/10/2009 17:04
Я инженер-электронщик и программист, педант в своем деле, если настраиваю телевизор, так центровка с сведение на высшем уровне. То же хочу и с машинкой. Я просто не видел другие машинки. Кто нибудь дельно скажет, 4-5 мм смещение обода бака в стороны при вращении- это в допуске или нет. В магазине смотрел, некоторые машинки сидеальными баками, а некоторые со смещением.
шайтан
21/10/2009 17:21
at383 писал:
Стандартов на такие вещи нет. Чем выше класс машины, тем качественнее комплектующие, качество сборки и соответственно цена машины. Ты, образно говоря купил ВАЗ, а требуешь качества Мерседеса смех
Dima700926
21/10/2009 19:03
Надо бы почитать сначала инструкцию по эксплуатации и установке. А то еще и полы деревянные, и каждую машинку будет через сервис менять.
at383
22/10/2009 08:59
Всем умникам насчет возврата машинки в магазин, насчет низкого класса, насчет экономии (жадности при покупке и т. д.) советую прокрутить барабан рукою в своей машинке. А то многие живут десятилетиями и не замечают у себя кривых стен, при этом критикуя других. Автор много видел техники, в том числе собирал ядерные спутники на Байконуре, но не видел машинок стиральных, поэтому и поднял вопрос. Теперь я понял, что все разбросы в центровке компенсируются булыжниками на баке, которые резонируют на другой частоте, поэтому гасят дисбаланс.
virmeshter
22/10/2009 09:50
at383, Спутники это конечно хорошо но вот что касается булыжников-то они есть во всех сма и при этом центровка барабана у всех разная подмигивание Булыжники гасят колебания от дисбаланса белья (грубо говоря) а децентровку я встречал и на Миле и на Бошах и на Люксах,и стирают они все одинаково хорошо,так что не парься! подмигивание
Dima700926
22/10/2009 12:53
2 at383. С твоими представлениями о роли "булыжников" в смещении частоты отжима до резонансной только ядерные спутники запускать из большой рогатки. Я так понимаю, машинка вскрывалась, значит и гарантии уже нет... смех Что ж, лох, он и в Африке лох, такого разводить не надо, он сам...
Женя 111
28/11/2010 01:05
У меня такая же беда с LG F1222ND. когда купил тоже заметил что барабан кривой. но не придал этому значения, пока месяца через 2-3 не появился жуткий стук. не мог понять откуда он. долго изучая машинку обнаружил что барабан крепиться в трёх точках, а одна из этих точек как будто бы болт выкрутился. прижимаешь к этой точке и центровка барабана становиться идеальной! то есть мне такую и продали что ли получается?!!! п.с. барабан люфтит относительно герметичного бака, я думаю так не должно ведь быть!!! машинке пол года! чё за брак!!! замешательство
ДОБАВЛЕНО 28/11/2010 02:13
чё скажете люди добры?javascript:emoticon('хммм...')
begin
28/11/2010 01:51
Женя 111 писал:
... барабан крепиться в трёх точках, а одна из этих точек как будто бы болт выкрутился. прижимаешь к этой точке и центровка барабана становиться идеальной!
Наверное оторвало заклепки крепяшие барабан к крестовине.
шайтан
28/11/2010 02:11
Женя 111 писал:
претезии не по адресу - покупал машину в магазине, гарантия не закончилась - обращайся в ближайший сервис LG и там устранят неисправность по гарантии, а все претензии по качеству предьявляются в представительство LG, или в общество защиты прав потребителей
Женя 111
28/11/2010 13:03
Пасиба! я так и думал... буду звонить недовольство, огорчение
M@ks
28/11/2010 13:38
Деньги считайте не отходя от кассы! А вещи проверяйте ДО покупки! А биение горловины барабана не говорит о биении его самого улыбка Его ведь не токарь точил из цельного куска металла. Штамповка-с.
begin, [/quote]
Наверное оторвало заклепки крепяшие барабан к крестовине.[/quote]
Ты не прав! У LG болт в торец.
Женя 111, сам не лезь - потеряешь гарантию. Думаю, потек криво установленный на заводе сальник и подшипникам каюк.
Женя 111
29/11/2010 18:09
чё то я разочаровался в LG. недовольство, огорчение прямой привод! прямой привод! а барабан отваливается! подскажите какие машинки более надёжные
M@ks
29/11/2010 18:48
Женя 111, Miele классно! Но если с ней что-то случиться - ты тогда еще больше разочаруешься. Сорри за оффтоп. Здесь форум по ремонту! Этот вопрос - в "Свободное..."
А мастер то был?
Женя 111
01/12/2010 22:01
нет, мастера не было ещё. заявку сделал, на неделе будет. потом отпишусь чё он скажет
алекс33
01/12/2010 22:30
Да не одна фирма не центрует барабан идеально! А повышенная вибрация возникает из-за неравномерно разложенного белья в барабане! Правда перейдя на прямой привод у лыж поднялся центр тяжести,
Александр Михалыч
01/12/2010 23:15
голливудская улыбка
Женя 111
30/12/2010 20:10
Вот и сделали машинку. Интересно все это происходило улыбка . Первый раз мастер приходил когда меня не было дома (жена была). поковырял он что то там, я так и не понял, мастер заказал деталь какую то там. через две недели он приехал, привез ШКИВ приводного мотора! голливудская улыбка Я ему сразу говорю что он не то привез. поменяли.... результат- НОЛЬ!
Дело то в барабане! Разобрали.... достали барабан из бака, видим что одного болта нет! в креплении крестовины (всего болтов три) Я обрадовался, думал щя болт вкрутим и ок! Ага ЩЯ! резьба сорвана! болт в отстойнике был. мастер так и уехал.... через неделю привез новый барабан с крестовиной, поменяли и все работает улыбка . ДА... Мастер-ЛАПУХ... Так не акуратно работает, все дергает , царапает. да и догоняет нифигахммм... . о поломке: кто скручивал барабан с крестовиной- ВРЕДИТЕЛЬ!!! чистой воды брак! как можно так относиться к работе, так подставить блин!!!! буду надеяться что все будет работать улыбка
Рифат
31/12/2010 07:11
Женя 111, ты писал здесь ,чтоб сообщить о том что мастер
ЛАПУХ
???? равнодушие
Shmelev
31/12/2010 11:56
Женя 111 ,ремонт я понял был по гарантии?! Ничего удивительного,как платят ,так и делают! подмигивание Обслуживание стиральных машин по гарантии-неблагодарное дело для мастера!
sshhuurraa
27/11/2012 00:32
Наша беда в том, что много у нас еще такого быдла, как Dima700926. Качество этих машинок отвратное. О каком качестве можно говорить, когда мы сами себя не уважаем. "Ничего удивительного,как платят ,так и делают!". Мастер делает хорошо не потому что платят, а потому, что он уважает себя!!!
Извините за прямоту - наболело. недовольство, огорчение(((
alexu
27/11/2012 00:38
sshhuurraa, и надо ж было тему 2х летней давности откопать,
а чем ты лучше, раз так утверждаешь?
sshhuurraa
27/11/2012 00:49
Случайно забрел., и стало очень стыдно перед топикстартером.
sshhuurraa, из всех этих случаев ты виноватым назначил Dima700926. Можно так, походя? бяка
Dima700926
27/11/2012 22:20
sshhuurraa, я не быдло. Научись выражать свою мысль правильно, "уважаемый". Я делаю то, что другие не могут, или редко кто может. И делаю красиво, мало кто замечает следы моего вмешательства, даже из мастеров. Но я очень злой, ядовитый, мерзкий и гадостный, когда меня достают жадно-заумно-тупые клиенты глупыми вопросами и идиотскими советами.
xarl, он нутром почувствовал, что от меня может получить доставучий клиент. смех
P_R_K
30/11/2012 15:51
at383 писал:
Была у меня как то аналогичная проблема.... Рихтовал аккуратно крестовину в нужном мне направлении.
M@ks
01/12/2012 10:25
P_R_K писал:
Даю 100$ - отрихтуй и мне.
тю
01/12/2012 15:27
M@ks писал:
P_R_K писал:
так P_R_K работы подвалит смех
P_R_K
04/12/2012 14:24
M@ks ты не представляеш как я матерился когда делал это г... Но ситуёвина была такова что надо было попробовать. И оно получилось. Пока работает, всё в норме.
M@ks
06/12/2012 00:14
P_R_K,
M@ks писал:
... А биение горловины барабана не говорит о биении его самого улыбка Его ведь не токарь точил из цельного куска металла. Штамповка-с.
У ЛыЖ дисбаланс барабана 30-60 гр. - норма. А крестовина из сплава типа силумина. Как её можно отрихтовать??? Ты её даже не увидишь, не разобрав бак смех смех смех
Что можно сделать, это чуток подправить горловину. И все. Только к чему? Руки чешутся?
P_R_K
06/12/2012 11:29
Речь не о дисбалансе а о биении. Рихтовать с дисбалансом - маразм! А крестовину я снимал с барабана, высверлив заклёпки (аппарат WD 1012) и аккуратно, понимая что такое силумин, рихтовал.
M@ks
07/12/2012 00:54
P_R_K, нет слов. Только любое биение (хоть осевое, хоть радиальное) можно убрать не прибегая к таким жёстким методам подмигивание
P_R_K
07/12/2012 08:26
Пришёл новый барабан с кривой крестовиной (видимо где-то роняли), бил пи...ц как(!) и помочь могла только рихтовка. И она помогла.
