сма Whirlpool awg 908e 3 моргания кн. старт | |||||
| Kurt76 29/10/2009 00:07 |
При включении в розетку,при-ручке программ в "0"..
загорается индикатор "Старт" и моргает-3 раза..
замок-не блокирует...ни одну прогу-не запускает... замок,двигатель,датчик уровня,шлейф,тэн,ntc,насос,резистор программ-проверялись... подкидывал силовую и дисплей..картина без изменений..
Может у кого встречалась..подобная беда.. ![]() |
| mehanic 29/10/2009 09:37 |
Встречалась.На мой взгляд эта вся машина большая БЕДА. По теме.1 раз был перетёрт шлейф о корпус машины.Потом машина стояла во влажном помещении.Еще было, что у клиента в дома без заземления не работало,а у нас на работе с нормальными розетками работала. |
| regiss 29/10/2009 13:58 |
К данной С\М нужен програматор Janus Palm.... Модуль из серии MINI QSP однако... |
| Kurt76 29/10/2009 23:12 |
regis2, дисплей с 910d работает на 908е..без прошивы...
ДОБАВЛЕНО 30/10/2009 00:14 regis2, из чего сделал вывод,что проблема в диодной плате индикации
или я не прав...? |
| regiss 29/10/2009 23:26 |
Улыбнуло... В данной платформе, дисплей имеет приоритет перед силовой платой..... Без прогера это выглядит так : 1. Подставляешь "нулёвый" основной блок ( т.е. чистый - не работавший), "морда" его сканирует, после чего, сама "прошивает".... 2. Подставляешь "другой " основной блок (т.е. "работавший где то), "морда" это видит, и тебе в ответ - ТИШИНА.... Повторюсь : НУЖЕН Janus Palm........ |
| Kurt76 29/10/2009 23:40 |
regis2, ...а ведь действительно...так...
была на складе еще одна 908е,я с неё диодную плату снял..тишина... отыскал 910...заработало... спасибо.... ![]() |
| regiss 30/10/2009 00:22 |
Я одного не могу понять, почему ты так "странно" обзываешь модуль индикации ? Модулёк такой ? |
| mehanic 30/10/2009 17:21 |
Нет там плата по больше будет. |
| Kurt76 01/11/2009 21:55 |
regis2, нет модуль там-побольше по размерам...
я всё-понял про программатор...но если заказать новый силовой и индикаторную.. вместе в паре оне-"законтачат"? ![]() |
