Kurt76
При включении в розетку,при-ручке программ в "0"..
загорается индикатор "Старт" и моргает-3 раза..
замок-не блокирует...ни одну прогу-не запускает...
замок,двигатель,датчик уровня,шлейф,тэн,ntc,насос,резистор программ-проверялись...
подкидывал силовую и дисплей..картина без изменений..
Может у кого встречалась..подобная беда..  |
mehanic
| Цитата: | | Может у кого встречалась..подобная беда |
Встречалась.На мой взгляд эта вся машина большая БЕДА.
По теме.1 раз был перетёрт шлейф о корпус машины.Потом машина стояла во влажном помещении.Еще было, что у клиента в дома без заземления не работало,а у нас на работе с нормальными розетками работала. |
regiss
| Kurt76 писал: | | подкидывал силовую и дисплей..картина без изменений.. |
К данной С\М нужен програматор Janus Palm....
Модуль из серии MINI QSP однако... |
Kurt76
regis2, дисплей с 910d работает на 908е..без прошивы...
ДОБАВЛЕНО 30/10/2009 00:14
regis2, из чего сделал вывод,что проблема в диодной плате индикации
или я не прав...? |
regiss
| Kurt76 писал: | | дисплей с 910d работает на 908е..без прошивы... |
Улыбнуло...
В данной платформе, дисплей имеет приоритет перед силовой платой.....
Без прогера это выглядит так :
1. Подставляешь "нулёвый" основной блок ( т.е. чистый - не работавший), "морда" его сканирует, после чего, сама "прошивает"....
2. Подставляешь "другой " основной блок (т.е. "работавший где то), "морда" это видит, и тебе в ответ - ТИШИНА....
Повторюсь : НУЖЕН Janus Palm........ |
Kurt76
regis2, ...а ведь действительно...так...
была на складе еще одна 908е,я с неё диодную плату снял..тишина...
отыскал 910...заработало...
спасибо....  |
regiss
| Kurt76 писал: | | что проблема в диодной плате индикации |
| Kurt76 писал: | | я с неё диодную плату снял |
Я одного не могу понять, почему ты так "странно" обзываешь модуль индикации ?
Модулёк такой ? |
mehanic
| Нет там плата по больше будет. |
Kurt76
regis2, нет модуль там-побольше по размерам...
я всё-понял про программатор...но если заказать новый силовой и индикаторную..
вместе в паре оне-"законтачат"?  |
