см Electrolux EWF10470 нет зуммера о оконч.цикла стирки
bubuka
Сообщение #1 От 05/02/2009 13:37 цитата
Добрый день! Прошу Вашей помощи. См Electrolux EWF10470 - 1,9года нареканий по поводу стирки и работы не было.
Сбой начался с того что при нажатии "Старт" см задумывается на 3-5сек, и продолжает обычный режим стирки. Сейчас окончание стирки не оповещается зуммером, а новая стирка начинается с "конца" предыдущей программы, т.е. окончание отжима воды из системы и разблокировка (двойной щелчек устройства) и начинает мигать "Старт/Окончание", хотя программа стирки при этом не обнуляется.Повторное нажатие Старта приводит систему в работу. Второе замечание, если не перекрыть кран подачи воды на стиралку, то иногда (при открытой дверце см) в баке накапливается вода до уровня открытой дверцы.Может ли это быть последствие высокого давления воды в водопров.системе?
P.S. В течении первого полугода эксплуатации периодически были перебои с электричеством (в т.ч. невысокое напряжение) и водой.
Заранее спасибо всем!
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 05/02/2009 14:19 цитата
bubuka, выше описан нормальный процесс работы за исключением:
1. Зуммер - отключается и включается программно. Посмотрите в инструкции как его включить обратно
2. Напонение водой - может быть как следствие высокого давления, так и периодическим отключением воды в системе
Сергей
Сообщение #3 От 05/02/2009 14:22 цитата
bubuka, глюки очень могут быть из-за пониженного напряжения, а вода в барабан скорее всего набирается по сливному шлангу, который наверное подключён под раковину...
bubuka
Сообщение #4 От 05/02/2009 14:43 цитата
Мелиор, Вы хотите сказать что 2-разовое нажатие старта программы это нормально?
Сергей, сливной шланг заведен не под раковину, а сделан специально отвод в трубу (в таком положении |____ ) на расстоянии 2м от разводки слива воды (СМ на кухне стоит).
Т.е. у моей см нормальные глюки, и вызывать мастера из сервисного центра нет необходимости?
Спасибо.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #5 От 05/02/2009 14:48 цитата
bubuka писал:
почему двухразовое?
bubuka писал:
Вы выбрали программу нажали старт, машинка подумала и начала стирать
bubuka
Сообщение #6 От 05/02/2009 15:03 цитата
Я об этом: "Сейчас окончание стирки не оповещается зуммером, а новая стирка начинается с "конца" предыдущей программы, т.е. окончание отжима воды из системы и разблокировка (двойной щелчек устройства) и начинает мигать "Старт/Окончание", хотя выбранная программа стирки при этом не обнуляется.Повторное нажатие Старта приводит систему в работу."
Может не правильно изъяснила, что не понятно?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #7 От 05/02/2009 16:21 цитата
Машинка начинает и проходит программу нормально
После окончания не срабатывает зуммер
После завершения работы замок разблокируется
Мигает лампочка окончания программы
Что здесь не так кроме зуммера?
bubuka
Сообщение #8 От 05/02/2009 18:39 цитата
В Вашем описании все так. Но все это происходит после повторного нажатия Старта.Между первым и вторым Стартом машина делает свой какой -то 30-секундный. цикл, который заключается в следующем:машинка пытается запустить программу стирки начиная с каких то (не знаю как правильно описать) "позывов" слива воды, оставшейся в сливном шланге и потом производит разблокировку дверцы. Мигает кнопка Старт. (типа все..закончила...но датчик режима стирки не обнуляется (т.е. программа стирки не завершена)). Нажимаешь Старт и начинается программа с набора воды. Спасибо. Надеюсь на Вашу помощь.
Сергей
Сообщение #9 От 06/02/2009 10:56 цитата
bubuka, попробуй достать сливной шланг и повесить на край ванны. Возможно в самом конце машинка не видет(или не сливает) остатки воды, вот поэтому и не может завершить программу. И вода в барабан самопроизвольно набирается по моему мнению именно через сливной шлаг.
bubuka
Сообщение #10 От 06/02/2009 11:55 цитата
Сергей, спасибо, попробую что то сделать со сливным шлангом-результаты сообщу (см на кухне стоит).
oedgars
Сообщение #11 От 23/02/2009 15:26 цитата
bubuka, извините что пишу в вашей теме, нехотел создавать новую, стиралка такая же EWF 10470. Провлема следуюшая: проходит любой цикл стирания нормально но полоскает только один раз, иногда два, вместо трёх или пяти положенных. Вода откачивается полностю, проверено механически откручиванием фильтра. Струя из сливного шланга тоже вроде нормальное. Так что по времени слива тоже всё должно быть нормально. Какие будут мнения? Спасибо за ответы.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #12 От 23/02/2009 15:38 цитата
oedgars, не помню точно как на именно на этой моделе реализован выбор количества полосканий, но вообще это может зависить от количества белья и от мутности воды при полоскании. Поэтому на серьезных машинках показателем является не количество, а качестово полоскания. Попробуйте для эксперимента запустить подряд несколько стирок с одинаковым количеством белья и порошка
oedgars
Сообщение #13 От 23/02/2009 16:01 цитата
Мелиор, количество полосканий жостко привязанно к виду программы. Эксперименты уже проводились, никакой закономерности установить не получилось. Перед поломкой полоскала положенное количество раз. Сейчас белё мыльное. На этой машинке нет датчика мутности воды.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #14 От 23/02/2009 16:18 цитата
oedgars, может стоит прошиву перезалить?
oedgars
Сообщение #15 От 23/02/2009 20:43 цитата
grifat, я тоже насёт этого думал. Но это последнее что можно сделать. Если в еепроме сбылас программа я думаю это отразилос бы ешё на чтото. А может быть сама микросхема ееррома полудохлая?
