Машинка Ardo T80 не набирает воду | |||
| Anonymous 08/01/2004 12:06 |
Стиралка Ardo T80 (личная) после запуска программы не набирает воду. Индикатор питания и индикатор стирки горят, крышку она тоже блокирует, а потом тишина-а-а-а ![]() |
| popov 08/01/2004 16:44 |
1.Поступает вода через шланг подачи воды.
2.Поступает напруга на клапан подачи воды. Проверь. |
| Anonymous 08/01/2004 17:18 |
Вода на клапан поступает, напруга там 25 Вольт, а скока должно быть? ![]() |
| Anonymous 08/01/2004 18:01 |
должно быть 220V |
| Anonymous 08/01/2004 19:52 |
220в.В модуле есть маленький черненький симисторчик он клапаном управляет. |
| Юрий Бабарыкин 09/01/2004 07:11 |
Скорее всего обрыв провода в жгуте или неконтакт в разъеме на модуле, а 25в- просто наводка. |
| Anonymous 09/01/2004 12:13 |
25в действительно наводка, провод целый, семистор вроде тоже живой. Похоже не идет сигнал с проца. Неужели модуль менять!!! ![]() |
| popov 09/01/2004 12:20 |
К\А пробуй вкл. на разных стирках и полоскании.Проверь реле уровня. |
| Anonymous 09/01/2004 12:43 |
Пробовал на разных стирках - молчит! Даже просто на отжиме не дышит. |
| popov 09/01/2004 18:02 |
Там вроде ДМРА , проверь резюки 6,2к по 5ватт, |
| Юрий Бабарыкин 10/01/2004 10:38 |
Стоун, Попробуй просто перемкнуть силовые контакты на реле блокировки крышки(люка). Бывает, что дверцу блокирует, а цепь не замыкается. Симптомы как раз такие и будут. И еще в ардошках такая защита- если обрыв в обмотке помпы, то электроклапан не включается, дабы избежать переолнения. Так что проверь ещё и насос. ![]() |
| Jurij Portnjagin 11/01/2004 00:25 |
Стоун,
Всёравно, надо бы проверить замок! |
| vladik 11/01/2004 01:00 |
Юрий Бабарыкин, защита,о которой ты говоришь,применяется не только в АРДОШКАХ. Но применяется только в машинках с электромеханическим управлением-там катушка клапана и насоса соединяются последовательно- вследствие большой разницы в сопротивлении обмоток этих устройств на обмотке клапана присутствует почти полное напряжение сети (его обмотка имеет сопротивление на два порядка больше,чем сопротивление обмотки насоса). Для включения помпы просто шунтируется обмотка клапана. И в связи с этим бывает дефект- К.З. обмотки клапана,
внешнее проявление которого в том,что вместо залива воды работает слив. А в том,что вероятнее всего мёртв замок,ты прав. Сам лично в прошлом году поменял их за год около 20 штук,причём подыхали они на 3-4 году эксплуатации,что вполне соответствует модели T80. |
| Слава 12/01/2004 21:14 |
Может помереть датчик уровня. |
| Anonymous 13/01/2004 12:31 |
Жена не выдержала вызвала мастера из СЦ, пришел, расковырял всю машину, провозился часа два. Смотрели датчик уровня, замок и т.д. потом сказал, что "у него такое первый раз и ему надо посоветоваться, но скорее всего это коммандник" взял 50 руб. за вызов и ушел. До сих пор ждем-с.
P.S. Кстати, этой стиралке как раз 3 года. |
| vladik 13/01/2004 21:02 |
Стоун, мастер однако слабоват оказался да и авторитет СЦ подпортил,сказав,что ТАКОЕ у него первый раз в жизни. У нас это был бы последний день его работы. Если что-то и не понимает мастер до конца,то ОБЯЗАН разобраться если не сам,то с помощью коллег и интернета.А если уж сильно сложно,забрать машинку в стационар и мучить там. Но сделать ОБЯЗАН,если ремонт целесообразен и клиент это оплатит.
Совет-глянь лучше сам,поступает ли питание на замок,срабатывает ли он,и далее поступае ли питание на электронный модуль. В помощь тебе даю схему твоей машинки. |
| KSM 30/11/2004 23:13 |
Всем здраствуйте!
Подскажите пожалуйста - какие стоят подшипники и сальник на этой машинке? И есть ли какие-нибудь подводные камни при их замене ? |
| Юрий Бабарыкин 01/12/2004 08:08 |
Подшипники- 2 шт. 80204, сальники- так называемые V-ring, колечко резиновое. Менять всё довольно легко- полностью разобрать, вытащить барабан. Подшипники находятся в кронштейнах, один на крышке бака, второй на задней стенке бака. Перед тем как вытащить барабан надо отвернуть внутри него винт с головкой под внутрений шестигранник(под пластмассовой заглушкой). |
| Alexzz 01/12/2004 12:55 |
Подшипники там стоят оба "6204 ZZ" Сальники оба "VA25". |
| KSM 01/12/2004 17:23 |
Спасибо за консультацию |
| Юрий Бабарыкин 02/12/2004 11:51 |
Alexzz, 6204zz и 80204- суть одно и то-же- 204-й подшипник с двух сторон закрытый, материал крышек- металл. А диаметр колечка у меня почему то не запоминается.... |
