СМА Zanussi Aquacycle 1000 FE1024N: щиплется током [РЕШЕНО] | |||||
| yuripavl 05/11/2009 14:22 |
С какого-то момента металлические части (барабан, крепление дверцы) ощутимо щиплется током (не бьёт, а так противно щиплется).
А вопросы стандартные: 1. Какова может быть причина? 2. Насколько это опасно для нас и для машины (не последуют ли далее более опасные события, если проблему не устранить)? 3. Как можно устранить проблему и возможно ли самому? Пока грешу на проблемы с ТЕНом (хотя греет нормально) Заранее спасибо! |
| мастер-ломастер 05/11/2009 14:27 |
yuripavl, а разве машинка не заземлена через розетку? и когда наступает этот момент, стирка , отжим, полоскание? |
| yuripavl 05/11/2009 14:43 |
мастер-ломастер,
та розетка (с заземлением) сейчас немного в аварийном состоянии, поэтому пока подключаем через обычную (соседнюю). (дело в том, что где-то полгода назад, когда машина была подключена к розетке с заземлением вдруг начал обугиваться один из контактов и я погрешил на проблему с данной розеткой, но данную проблему предстоит решить в комплексе вместе со стеной, куда она вмонтирована, так как со стеной тоже некоторые проблемы. Поэтому на некоторое время подключил к обычной розетке). Может быть в этом проблема? Хотя подключаем достаточно давно, а щипаться начала недавно. Щипаться начинает сразу после подключения к розетке, даже если сама машины выключена. |
| мастер-ломастер 05/11/2009 14:49 |
yuripavl, если сразу бьёт , тогда ТЭН ни причем , ТЭН включает реле в определённый момент, где-то изоляцию пробивает, срочно отремонтируй розетку с заземлением и включи туда. Перевирни вилку , то есть поменяй местами фазу и ноль. |
| yuripavl 05/11/2009 14:57 |
мастер-ломастер,
Ага! Включил туда - не щиплет... Придётся срочно приводить её в порядок! Спасибо! |
| мастер-ломастер 05/11/2009 15:00 |
yuripavl, отметь тогда тему РЕШЕНО. |
| yuripavl 05/11/2009 15:09 |
мастер-ломастер,
А как её пометить? Нигде не нашёл |
| мастер-ломастер 05/11/2009 15:10 |
yuripavl, в первом своём посту нажми кнопку изменить и в заголовке напиши. |
| Мелиор 05/11/2009 15:10 |
А вот это неправда! Тэн одним своим концом сидит на сети всегда - реле разрывает только один из двух выводов. И если тэн пробит, а реле разрывает ноль, то бить будет еще до включения тэна. Этого можно избежать:
| мастер-ломастер 05/11/2009 15:34 |
Мелиор, я вспомнил про это что он одним концом сидит на сети,вот поэтому я и написал про переверни вилку ![]() |
| yuripavl 05/11/2009 17:16 |
Мелиор,
Первым делом попробовал перевернуть - безрезультатно |
| Мелиор 05/11/2009 17:19 |
Значит стандартная жалоба. Фильтр радиопомех делает свое дело Земля решит проблему
(В смысле не закопать, а заземлить ) |
