СМА Zanussi Aquacycle 1000 FE1024N: щиплется током [РЕШЕНО]
yuripavl
Сообщение #1 От 05/11/2009 14:22 цитата
С какого-то момента металлические части (барабан, крепление дверцы) ощутимо щиплется током (не бьёт, а так противно щиплется).
А вопросы стандартные:
1. Какова может быть причина?
2. Насколько это опасно для нас и для машины (не последуют ли далее более опасные события, если проблему не устранить)?
3. Как можно устранить проблему и возможно ли самому?
Пока грешу на проблемы с ТЕНом (хотя греет нормально)
Заранее спасибо!
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 05/11/2009 14:27 цитата
yuripavl, а разве машинка не заземлена через розетку? и когда наступает этот момент, стирка , отжим, полоскание?
yuripavl
Сообщение #3 От 05/11/2009 14:43 цитата
мастер-ломастер,
та розетка (с заземлением) сейчас немного в аварийном состоянии, поэтому пока подключаем через обычную (соседнюю).
(дело в том, что где-то полгода назад, когда машина была подключена к розетке с заземлением вдруг начал обугиваться один из контактов и я погрешил на проблему с данной розеткой, но данную проблему предстоит решить в комплексе вместе со стеной, куда она вмонтирована, так как со стеной тоже некоторые проблемы. Поэтому на некоторое время подключил к обычной розетке).
Может быть в этом проблема? Хотя подключаем достаточно давно, а щипаться начала недавно.
Щипаться начинает сразу после подключения к розетке, даже если сама машины выключена.
мастер-ломастер
Сообщение #4 От 05/11/2009 14:49 цитата
yuripavl, если сразу бьёт , тогда ТЭН ни причем , ТЭН включает реле в определённый момент, где-то изоляцию пробивает, срочно отремонтируй розетку с заземлением и включи туда. Перевирни вилку , то есть поменяй местами фазу и ноль.
yuripavl
Сообщение #5 От 05/11/2009 14:57 цитата
мастер-ломастер,
Ага! Включил туда - не щиплет...
Придётся срочно приводить её в порядок!
Спасибо!
мастер-ломастер
Сообщение #6 От 05/11/2009 15:00 цитата
yuripavl, отметь тогда тему РЕШЕНО.
yuripavl
Сообщение #7 От 05/11/2009 15:09 цитата
мастер-ломастер,
А как её пометить? Нигде не нашёл
мастер-ломастер
Сообщение #8 От 05/11/2009 15:10 цитата
yuripavl, в первом своём посту нажми кнопку изменить и в заголовке напиши.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #9 От 05/11/2009 15:10 цитата
мастер-ломастер писал:
А вот это неправда! Тэн одним своим концом сидит на сети всегда - реле разрывает только один из двух выводов. И если тэн пробит, а реле разрывает ноль, то бить будет еще до включения тэна.
Этого можно избежать:
мастер-ломастер
Сообщение #10 От 05/11/2009 15:34 цитата
Мелиор, я вспомнил про это что он одним концом сидит на сети,вот поэтому я и написал про переверни вилку улыбка
yuripavl
Сообщение #11 От 05/11/2009 17:16 цитата
Мелиор,
Первым делом попробовал перевернуть - безрезультатно
Мелиор
Мелиор
Сообщение #12 От 05/11/2009 17:19 цитата
Значит стандартная жалоба. Фильтр радиопомех делает свое дело улыбка Земля решит проблему
(В смысле не закопать, а заземлить голливудская улыбка )
