СМА Ariston AVTL109 нет связи с модулем
Aleks_Z59
10/11/2009 15:38
Ariston Hotpoint AVTL109 091514710000 06 713 710096177 Дома у клиента после устранения самослива СМА набирала воду и принудитьльно сливала.барабан не вращался. В СЦ при осмотре модуля обнаружил оторванную вместе с проводником оптопару схемы датчика проводимости и разорванный симистор Q5 (первый справа от дросселя)После установки на место оптопары и замены симистора при включении СМА светяться КН1,КН2 и LED4.Вроде ошибка "отсутствие связи между блоками".СМА признакв жизни не подаёт.Подкидывал на проверку почти аналогичный модуль.Признаки те же.Возможно помер модуль индикации?светодиодный.
Студент26
10/11/2009 18:03
Aleks_Z59, иногда помогает прошивка модуля,если нет то скорее всего проц в мусор.
рсм сервис мастер
10/11/2009 18:34
Студент26 писал:
ДОБАВЛЕНО 10/11/2009 19:36
Сомневаюсь в вышеописанном
Aleks_Z59
11/11/2009 17:02
Я просил совета , У тех у кого была та же ситуация.Какой блок менять,индикации или основной?Хотя на столе с основного блока по квадратной шине вроде ничего не выходит.Проверка оссцилографом.Но все элементы исправны ,питание в норме.
Aleks_Z59
11/11/2009 18:08
Неужели никто не сталкивался с такой неисправностью?Менять модули - дорого.А хозяева - пенсионеры.Машине плтора года.
Студент26
11/11/2009 18:31
Aleks_Z59, что с прошивкой?
Aleks_Z59
11/11/2009 18:52
Центральный процессор прошивается только на заводе и только один раз.Это ПЗУ.А алгоритм работы задаёт ППЗУ(пример 24С64)В неё пишется цикл работы данной модели.
makke
11/11/2009 19:30
Aleks_Z59, на местном форуме вы мне в тему пишите? уж больно похоже манера изложения
Студент26
11/11/2009 19:33
Aleks_Z59 писал:
А алгоритм работы задаёт ППЗУ(пример 24С64).
Что с прошивкой?
cybe
11/11/2009 22:32
Aleks_Z59 писал:
Ariston Hotpoint AVTL109 091514710000 06 713 710096177.....В СЦ при осмотре модуля обнаружил оторванную вместе с проводником оптопару схемы датчика проводимости и разорванный симистор Q5 (первый справа от дросселя)
AVTL109 - Hotpoint улыбка Оптроны вижу, но они явно не от датчика проводимости
Kurt76
11/11/2009 22:40
Aleks_Z59, если силовую подкидывал и не помогло;
остается шлейф(конт.подогнуть); и наверно заказывать-дисплей.. равнодушие
Aleks_Z59
13/11/2009 07:35
У меня светодиоды.Контакты подгибал,на платах пропаивал.Насчёт оптопары.Она стоит не на всех модулях.На конкретном - находится слева от источника питания + 3шт.лита и две микрухи (одна 555 снизу платы)
cybe
13/11/2009 08:24
Aleks_Z59, у AVTF встречал датчик проводимости, а у AVTL109 нет
Давай прошивку
Студент26
13/11/2009 12:19
cybe, он уже два дня прошивку скидывает.
Aleks_Z59
13/11/2009 14:19
Прошивки у меня нет.А датчик наверное всё же есть.Рядом с заливнымклапанм висит банка со шлангами , ик ней идут провода.Завтра попробую разобрать и посмотреть , что это такое.Отпишусь.
cybe
13/11/2009 14:59
Вот здесь под №12 как раз от AVTL109 http://monitor.espec.ws/section7/topic121057.html Место обвязки для датчика проводимости возле импульсного транса
Aleks_Z59
14/11/2009 08:36
У меня модуль для асинхронного двигателя.На фото не он.
cybe
14/11/2009 08:44
Aleks_Z59, AVTL109 с коллекторным движком пока что не встречал смех
Aleks_Z59
14/11/2009 10:33
Я тоже.
ДОБАВЛЕНО 14/11/2009 11:39
Извините , пропустил фото.Тот же модуль ,только справа от ИП не установлены детали датчика проводимости.
Студент26
14/11/2009 13:51
Четыре дня а воз и ныне там. классно!
Aleks_Z59
19/11/2009 08:27
Дачик ессть.Так какой же модуль менять?Оба больно дорого.
Пилот
19/11/2009 09:24
Так он же открытым текстом, говорит "пальцем ткните"
Aleks_Z59
19/11/2009 11:19
Датчик всё таки есть.Кто нибудь подскажет , какой иодуль менять? Оба слишком дорого.
витальяно
14/12/2009 22:22
у меня такое было !!! Замена модуля индикации может ничего не дать! я менят и мод. инд. и модуль!
vservice
14/12/2009 23:02
Во-первых.Насколько мне известно, датчик проводимости ставится не на входе, а совсем наоборот.
Во-вторых.На этой модели по данным производителя нет датчика.
В третьих индикация не виновна.
Мелиор
14/12/2009 23:06
витальяно, то что у тебя такое было это не значит что у всех такое есть. А тупо менять два модуля не отремонтировав на детальном уровне - о таких ремонтах лучше стыдливо промолчать
fetisov
15/12/2009 02:13
Насколько понял что когда светит LED 4, код переходит за F 16. Может ошибаюсь посмотри ище раз таблицу ошибок.
cybe
15/12/2009 06:42
fetisov, если верить Aleks_Z59, то у него F28 смех
fetisov
15/12/2009 21:43
Может он вообще в тесте завис или плата индикация зависла. А мы голову ламаем такой ошибки нету. LED4 КН4 - F17, LED4 КН3 - F18.
goga gogin
15/12/2009 22:47
Aleks_Z59, скорее всего, уже сделал машинку, но , благодаря прыткости витальяно(как правильно выразился cybe( витальяно, понятно, что дорвался до тырнета Везде будешь свои комментарии вставлять?), в тему включились все , кому не лень..., поддержать трёп браво!
Dima700926
16/12/2009 00:17
Судя по времени, он поменял оба "иодуля" за большие деньги (машинка - дороже) голливудская улыбка
