СМА PRIVILEG 3120 МОРГАЕТ СВЕТОДИОД ENDE
nqsha
16/11/2009 16:47
стиралка привилег 3120 при включение в сеть начинает моргать
светодиод ende четыре раза потом пауза и опять четыре вспышки
ничего не включается замок проверял клапана на воду тоже проверял
проц моторола EWM1000 W1D00109 память24с64
на плате
Type Procond 451513150
Type E.Z. 132120012
SW ver. W1D00109
фото прилагаю
regiss
16/11/2009 17:57
Вопрос то вчём?
Или это констатация факта ?
nqsha
17/11/2009 13:35
вопрос в том как мне запустить эту машинку
надо узнать что-зто за ошибка или сразу
менять прошивку.
Kurt76
17/11/2009 22:24
nqsha, там де-то "карандашик"-не стерся..?
в смысле "грифель"-в поряде.. улыбка
Marko2007
17/11/2009 23:36
Моргает во всех режимах или в каком-то конкретном?
nqsha
18/11/2009 13:43
моргает во всех режима
тю
18/11/2009 20:26
nqsha писал:
начинает моргать
Е4x- Неисправность блокировки люка
nqsha
19/11/2009 11:06
блокировку люка проверил там всё в порядке даже перимыкал
осовные кантакты и серавно ни чего не изменилось
ДОБАВЛЕНО 19/11/2009 12:08
на ней даже ни одна кнопка не работает
Marko2007
19/11/2009 20:54
Проверь электронику на плате на предмет холодной пайки и все остальные элементы.
nqsha
22/11/2009 13:32
плату грел феном и остальное роверил вроде всё нормально
может слитела прошивка что скажите
тю
22/11/2009 14:18
тю писал:
nqsha писал:
начинает моргать
E-41,E-42,E-43,E-44,E-45 какая ошипка?
nqsha
23/11/2009 13:21
после как погрел плату собрал машинку моргает также
но если оставить переключатель на любой програме и включить
шнур питания в сеть то первый раз моргает пять раз а потом четыри
люк проверял работает я на плате перемкнул управляющий ключ
и люк закрылся подал основное питание но диод как моргал так
и моргает четыре раза
тю
23/11/2009 14:12
nqsha писал:
начинает моргать светодиод ende четыре раза потом пауза и опять четыре вспышки
nqsha писал:
так ende сколько раз и старт сколько раз
nqsha
24/11/2009 14:30
моргает только один светодиод это светодиод ENDE
другие светодиоды не моргают ни разу
вот он моргнет 5 раз а потом онже моргает 4.4.4.4.4. и так пока вкл. сеть.
тю
24/11/2009 16:17
E5x-мотор и цепь мотора
Krokot
26/11/2009 10:14
Для определения конкретного кода ошибки - необходимо его считать в диагностическом режиме.
nqsha
27/11/2009 13:41
тю писал:
завтра на работе проверю мотор потом отпишусь
