nqsha
стиралка привилег 3120 при включение в сеть начинает моргать
светодиод ende четыре раза потом пауза и опять четыре вспышки
ничего не включается замок проверял клапана на воду тоже проверял
проц моторола EWM1000 W1D00109 память24с64
на плате
Type Procond 451513150
Type E.Z. 132120012
SW ver. W1D00109
фото прилагаю
Рабочий стол.rar 667.07 КБ Скачано: 635 раз(а)
regiss
Вопрос то вчём?
Или это констатация факта ? |
nqsha
вопрос в том как мне запустить эту машинку
надо узнать что-зто за ошибка или сразу
менять прошивку. |
Kurt76
nqsha, там де-то "карандашик"-не стерся..?
в смысле "грифель"-в поряде..  |
Marko2007
| Моргает во всех режимах или в каком-то конкретном? |
nqsha
тю
| nqsha писал: | начинает моргать
Е4x- Неисправность блокировки люка |
nqsha
блокировку люка проверил там всё в порядке даже перимыкал
осовные кантакты и серавно ни чего не изменилось
ДОБАВЛЕНО 19/11/2009 12:08
на ней даже ни одна кнопка не работает |
Marko2007
| Проверь электронику на плате на предмет холодной пайки и все остальные элементы. |
nqsha
плату грел феном и остальное роверил вроде всё нормально
может слитела прошивка что скажите |
тю
| тю писал: | | nqsha писал: | начинает моргать
E-41,E-42,E-43,E-44,E-45 какая ошипка? |
nqsha
после как погрел плату собрал машинку моргает также
но если оставить переключатель на любой програме и включить
шнур питания в сеть то первый раз моргает пять раз а потом четыри
люк проверял работает я на плате перемкнул управляющий ключ
и люк закрылся подал основное питание но диод как моргал так
и моргает четыре раза |
тю
| nqsha писал: | начинает моргать светодиод ende четыре раза потом пауза и опять четыре вспышки
| nqsha писал: | | первый раз моргает пять раз а потом четыри |
так ende сколько раз и старт сколько раз |
nqsha
моргает только один светодиод это светодиод ENDE
другие светодиоды не моргают ни разу
вот он моргнет 5 раз а потом онже моргает 4.4.4.4.4. и так пока вкл. сеть. |
тю
Krokot
| Для определения конкретного кода ошибки - необходимо его считать в диагностическом режиме. |
nqsha
| тю писал: | | E5x-мотор и цепь мотора |
завтра на работе проверю мотор потом отпишусь |
