СМА Whirlpool AWМ 863 не работает сливной насос : РЕШЕНО. | |||||
| Олег Ж. 01/12/2009 10:52 |
Машина Whirlpool AWM 863, довольно древняя, но на даче с её перепадами напряжения работает отлично, в отличие от машин с электронным управлением, но со временем стала плохо работать помпа, включалась непостоянно, нужно было стукнуть по корпусу для включения, разобрал, снял плату управления помпой заметил микротрещину вокруг ножки реле и пропаял ножки, включил на проверку — работает, но после трех циклов работы в режиме стирки опять перестала работать. Может быть при работе помпа потребляет большой ток и опять нарушилась пайка или глючит симистор? Если нужно сниму плату управления помпой и выложу её фото.
Спасибо |
| xarl 01/12/2009 11:00 |
Замени насос. |
| Олег Ж. 01/12/2009 11:07 |
Тоже так думаю, но хочется наверняка, может ток в цепи насоса померять, мощность насоса не знаю, кто знает номинальный ток на помпе? Рукой за крыльчатку прокручивал, вроде крутится без заеданий, перескоком на 90 град. |
| wolf50 01/12/2009 11:22 |
Олег Ж., ну зачем тебе зто?Что вы все время лезете в дебри?Просто
| Олег Ж. 01/12/2009 12:13 |
Подскажите, насос менять весь в сборе или только головку, и какой нужен из этих - http://master-plus.com.ua/index.php?cPath=65_77&osCsid=cg06vavdqic307ds7mgv9uela3 |
| wolf50 01/12/2009 12:48 |
Олег Ж., я тебе могу подсказать код насоса в сборе с улиткой,а "головку" -это ты уже снимай и сам подбирай или к мастеру у которого штук 10 разных имеется.
4819 360 18228 Pump,draining |
| Олег Ж. 01/12/2009 12:59 |
Спасибо, поищу. |
| Олег Ж. 02/12/2009 12:49 |
Снял вчера вечером помпу, износ такой, что магнит ротора при вращении терся о корпус, видимо поэтому подклинивал, диаметральный люфт крыльчатки около 3мм, все-таки помпа 1995года, выбрал вот эту - http://master-plus.com.ua/product_info.php?cPath=65_77&products_id=309
Поменяю отпишусь. ЗЫ Помогите: для чистки разобрал трехконтактное УБЛ, и потерял пружинку на подвижном контакте, что делать, от чего подобрать пружинку, или просто закоротить контакты УБЛ перемычкой, детей малых нет. |
| некрас 02/12/2009 12:50 |
Олег Ж., дурная голова рукам покоя не даёт. |
| alexandr87 02/12/2009 12:54 |
Олег Ж., теперь покупать еще и замок... а закоротить контакты, не лучший выбор, наделал уже... |
| Олег Ж. 02/12/2009 13:59 |
Вам смешно, а замка нигде такого нету! ![]() |
| regiss 02/12/2009 14:15 |
Кого тут за лохов держишь ? С каких это пор блокировка 4819 690 18108 стала дифицитом ? |
| Олег Ж. 02/12/2009 14:22 |
У меня стоит вот такой METALFLEX ZV 445 T4. |
| regiss 02/12/2009 14:28 |
А такой, как у тебя - тем более не дифицит..... |
| Олег Ж. 02/12/2009 14:53 |
То есть аналог можно смело заказывать? |
| regiss 02/12/2009 15:02 |
Понравилось слово - АНАЛОГ..... Я тебе "на блюдечке" поднёс код блокировки люка для С\М Whirlpool AWM 863. Если нет возможности "пощупать в живую", то по данному коду и заказывай...... |
| Олег Ж. 02/12/2009 15:37 |
Дело в том что там где я могу заказать код не полный не хватает цифр 8108 в конце, но по виду похоже, а пощщупать не получится.
http://master-plus.com.ua/product_info.php?cPath=65_72&products_id=175 |
| Dima700926 02/12/2009 16:30 |
Ну поставь кусочек пружинки от зажигалки, если такие проблемы с заказом.
ДОБАВЛЕНО 02/12/2009 17:30 ![]() |
| Олег Ж. 02/12/2009 16:38 |
Спасибо, попробую |
| regiss 02/12/2009 16:54 |
Как я этого сразу не прочитал ? Чувствую, созревает не плохой комичесский сериал... И это всё применительно к модулю управления мотором А1D22 ! ![]() |
| Олег Ж. 02/12/2009 17:51 |
Я не волшебник, я только учусь! |
| Олег Ж. 03/12/2009 09:30 |
По сути вопроса, отписываюсь: Поменял головку на насосе, установил, установил програматор в режим слива, включил машину - все работает, визуально убедился, крутит по часовой стрелке, помпу вообще не слышно по сравнению со старой.
Всем кто принимал участие спасибо, вопрос с помпой решен, осталось замок подобрать. ![]() |
