СМА WhirlpoolAWT5098 после слива воды останавливается РЕШЕНО | |||||
| somik15 03/12/2009 23:11 |
AWT 5098 после первого слива воды останавливается и дальше ничего не происходит. Выкл вкл набирает воду крутит опять слив и опять зависла. Помпу меняли на новую вода сливается полностью открывал смотрел воды нет в баке после слива. Может кто мог бы подсказать где проблема а то и выкидывать не хочется и так мастер пришел 250гр поставил помпу а проблемы не решил !!! Сейчас опять вызывать влаживать деньги не знаю стоит ли . Сам я занимаюсь ремонтом моб. тел. руки стоят в правильном направлении. Не могли бы Вы помочь если не затруднит.
тема очень похоже на эту http://monitor.espec.ws/section18/topic128569.html но я связался с хозяином этой машины у него была проблема в трубке сливной и вода вся не сливалась а у меня слив происходит полностью в баке воды нет |
| makke 03/12/2009 23:31 |
а как вы работу мастера принимали? вызывайте его еще раз. пуст дальше ищет в чем неисправность |
| somik15 03/12/2009 23:37 |
| Мелиор 03/12/2009 23:48 |
somik15, я могу подсказать хорошего мастера в твоем городе |
| makke 04/12/2009 00:04 |
Прислушайтесь к Мелиору. Вам мастер нужен, самому если не знаешь лучше не лезть |
| somik15 04/12/2009 09:47 |
Спасибо я влаживать уже не буду в эту машину смысла нет , неполучиться у самого прийдеться купить новую |
| regiss 04/12/2009 13:42 |
Тему ту я хорошо помню. Автору даже подарил сервис мануал на С\М. Но машинки то у вас разные. У тебя, судя по номеру С\М, должен стоять таймер из серии ALPHA. А это на много сложнее устройство нежели простой командник. |
| somik15 04/12/2009 14:15 |
а нет схем на эту машинку? Regis2 по Вашему мнению в чем могла бы быть причина в этой машине что после слива воды всегда остановка притом что вода сливаеться полностью а у http://monitor.espec.ws/section18/topic128569.html воды в барабане оставалось 5см по высоте. |
| regiss 04/12/2009 17:25 |
С начала дай полный 12NC код стиралки, а то не совсем понятно о каком таймере ведём разговор. |
| somik15 04/12/2009 20:10 |
12NC 856150992480
http://monitor.espec.ws/section7/topic105718.html тоже тема на мою похоже |
| regiss 04/12/2009 21:09 |
Теперь вижу, что у тебя действительно таймер ALPHA.
Инфы - ноль, но, похоже на то, что проц не видит сигнала "Пустой" бак..... Для начала сам, при включении сливной помпы, в обход прессостата, съимитируй модулю сигнал ПУСТО... |
| somik15 04/12/2009 21:55 |
Прозвонил пресост в свободном состоянии замыкает два контакта тоесть два провода толстый ,,оранж 1,, и тонкий ,,красн 2,, , а если дать давление подуть в трубку пресостата то ,,красн 2,, разъединяеться а ,,оранж 1,, соединяет ,,красн 3,, и ,,оранж 4,, все три провода
мне кажеться что пресостат тогда рабочий в принципе ДОБАВЛЕНО 04/12/2009 23:14 но что интересно когда подключил пресостат машина залила воду разомкнула два контакта (1 и 2)соединила не три а только два (1 и4) снял опять пресостат оказуеться если в него не сильно дуть то получаеться так как я описал а если сильно вдуть то так как в сообщении выше |
| wolf50 04/12/2009 22:24 |
Ты легкие свои не порви.Так и должно быть-зто уровень перелива. ![]() |
| somik15 04/12/2009 22:45 |
тогда пресостат не причем |
| regiss 05/12/2009 00:55 |
А разве я тебе что нибудь говорил про проверку снятого с С\М прессостата ? Повторю ещё раз:
Таким образом отпадёт много лишних вопросов и ТАКИХ телодвижений, которое ты только что произвёл (причём пока за зря). |
| somik15 05/12/2009 10:18 |
[quote="regis2"]
| somik15 06/12/2009 13:35 |
Я разобрал машину в отстойнике все чисто но был детский носок в трубке перед помпой , хотя вода и так сливалась и в отстойнике вода уходила , трубку отсоединял , при включении сливной помпы, в обход прессостата, съимитировал модулю сигнал ПУСТО, никаких премен нет. |
| regiss 06/12/2009 14:28 |
Хорошо.. Вопрос такой: как ведёт себя С\М на программе ОТЖИМ ? |
| somik15 06/12/2009 15:57 |
два раза медленно крутило включило помпу потом быстрый отжим помпа не останавливалась потом когда быстрый отжим остановился помпа отключилась , это повторилось еще раз в конце работала одна помпа потом помпа остановилась и все зависла с\м ДОБАВЛЕНО 06/12/2009 17:43 а иногда сливает и работает дальше вот только что так было |
| regiss 06/12/2009 16:58 |
Сколько по времени длиться этот "быстрый" отжим ? |
| somik15 06/12/2009 18:34 |
первый раз 30сек во второй раз 1,5мин |
| somik15 07/12/2009 10:09 |
Разобрал блок управление командник все контакты чистые нет воды ни грязи ,окислов просмотрел плату тщательно под микроскопом на работе только единственный контакт был подгорелый в команднике это который на тен идет я его почистил но тен так и не работает и оказуеться что машина все это время стирала холодной водой . Вопрос зависит ли от тена остановки машины после слива? |
| somik15 08/12/2009 17:00 |
Поменял епром микросхему перешитую и такая же проблемма осталась |
| regiss 08/12/2009 21:51 |
Откуда вот ЭТИ данные ??? |
| somik15 09/12/2009 00:38 |
Непонял вопрос ? Просто включил стирку подставил тазик попробывал а вода холодная , но разве ето имеет дело к остановке после слива воды? |
| somik15 12/12/2009 01:09 |
Заменил блок управления и проблемма осталась ,я уж думаю что и правда виной может быть тен? Оказалось датчик температуры воды |
