СМА WhirlpoolAWT5098 после слива воды останавливается РЕШЕНО
somik15
03/12/2009 23:11
AWT 5098 после первого слива воды останавливается и дальше ничего не происходит. Выкл вкл набирает воду крутит опять слив и опять зависла. Помпу меняли на новую вода сливается полностью открывал смотрел воды нет в баке после слива. Может кто мог бы подсказать где проблема а то и выкидывать не хочется и так мастер пришел 250гр поставил помпу а проблемы не решил !!! Сейчас опять вызывать влаживать деньги не знаю стоит ли . Сам я занимаюсь ремонтом моб. тел. руки стоят в правильном направлении. Не могли бы Вы помочь если не затруднит.
тема очень похоже на эту http://monitor.espec.ws/section18/topic128569.html но я связался с хозяином этой машины у него была проблема в трубке сливной и вода вся не сливалась а у меня слив происходит полностью в баке воды нет
makke
03/12/2009 23:31
а как вы работу мастера принимали? вызывайте его еще раз. пуст дальше ищет в чем неисправность
somik15
03/12/2009 23:37
makke писал:
человека уже нет две недели в сети кроме тел его ничего не имею а номер его у меня остался -год назад нашел не помню где он мне подшибники на моторе менял , а принимал не проверяя он пальцем помпу заткнул говорит что плохо крутит и проблема в ней заменил ,я и не проверял рассчитался и побежал на работу
Мелиор
03/12/2009 23:48
somik15, я могу подсказать хорошего мастера в твоем городе
makke
04/12/2009 00:04
Прислушайтесь к Мелиору. Вам мастер нужен, самому если не знаешь лучше не лезть
somik15
04/12/2009 09:47
makke писал:
Спасибо я влаживать уже не буду в эту машину смысла нет , неполучиться у самого прийдеться купить новую
regiss
04/12/2009 13:42
somik15 писал:
Тему ту я хорошо помню. Автору даже подарил сервис мануал на С\М.
Но машинки то у вас разные. У тебя, судя по номеру С\М, должен стоять таймер из серии ALPHA. А это на много сложнее устройство нежели простой командник.
somik15
04/12/2009 14:15
а нет схем на эту машинку? Regis2 по Вашему мнению в чем могла бы быть причина в этой машине что после слива воды всегда остановка притом что вода сливаеться полностью а у http://monitor.espec.ws/section18/topic128569.html воды в барабане оставалось 5см по высоте.
regiss
04/12/2009 17:25
somik15 писал:
С начала дай полный 12NC код стиралки, а то не совсем понятно о каком таймере ведём разговор.
somik15
04/12/2009 20:10
12NC 856150992480
http://monitor.espec.ws/section7/topic105718.html
тоже тема на мою похоже
regiss
04/12/2009 21:09
somik15 писал:
12NC 856150992480
Теперь вижу, что у тебя действительно таймер ALPHA.
somik15 писал:
Инфы - ноль, но, похоже на то, что проц не видит сигнала "Пустой" бак.....
Для начала сам, при включении сливной помпы, в обход прессостата, съимитируй модулю сигнал ПУСТО...
somik15
04/12/2009 21:55
Прозвонил пресост в свободном состоянии замыкает два контакта тоесть два провода толстый ,,оранж 1,, и тонкий ,,красн 2,, , а если дать давление подуть в трубку пресостата то ,,красн 2,, разъединяеться а ,,оранж 1,, соединяет ,,красн 3,, и ,,оранж 4,, все три провода
мне кажеться что пресостат тогда рабочий в принципе
ДОБАВЛЕНО 04/12/2009 23:14
но что интересно когда подключил пресостат машина залила воду разомкнула два контакта (1 и 2)соединила не три а только два (1 и4)
снял опять пресостат оказуеться если в него не сильно дуть то получаеться так как я описал а если сильно вдуть то так как в сообщении выше
wolf50
04/12/2009 22:24
somik15 писал:
если сильно вдуть
Ты легкие свои не порви.Так и должно быть-зто уровень перелива. смех
somik15
04/12/2009 22:45
wolf50 писал:
somik15 писал:
если сильно вдуть
тогда пресостат не причем
regiss
05/12/2009 00:55
somik15 писал:
А разве я тебе что нибудь говорил про проверку снятого с С\М прессостата ?
Повторю ещё раз:
regis2 писал:
Таким образом отпадёт много лишних вопросов и ТАКИХ телодвижений, которое ты только что произвёл (причём пока за зря).
somik15
05/12/2009 10:18
[quote="regis2"]
somik15 писал:
Повторю ещё раз:
regis2 писал:
так и сделал но ничего не изменилось
somik15
06/12/2009 13:35
Я разобрал машину в отстойнике все чисто но был детский носок в трубке перед помпой , хотя вода и так сливалась и в отстойнике вода уходила , трубку отсоединял , при включении сливной помпы, в обход прессостата, съимитировал модулю сигнал ПУСТО, никаких премен нет.
regiss
06/12/2009 14:28
Хорошо..
Вопрос такой: как ведёт себя С\М на программе ОТЖИМ ?
somik15
06/12/2009 15:57
regis2 писал:
Хорошо..
два раза медленно крутило включило помпу потом быстрый отжим помпа не останавливалась потом когда быстрый отжим остановился помпа отключилась , это повторилось еще раз в конце работала одна помпа потом помпа остановилась и все зависла с\м
ДОБАВЛЕНО 06/12/2009 17:43
а иногда сливает и работает дальше вот только что так было
regiss
06/12/2009 16:58
somik15 писал:
Сколько по времени длиться этот "быстрый" отжим ?
somik15
06/12/2009 18:34
первый раз 30сек во второй раз 1,5мин
somik15
07/12/2009 10:09
Разобрал блок управление командник все контакты чистые нет воды ни грязи ,окислов просмотрел плату тщательно под микроскопом на работе только единственный контакт был подгорелый в команднике это который на тен идет я его почистил но тен так и не работает и оказуеться что машина все это время стирала холодной водой . Вопрос зависит ли от тена остановки машины после слива?
somik15
08/12/2009 17:00
Поменял епром микросхему перешитую и такая же проблемма осталась
regiss
08/12/2009 21:51
somik15 писал:
Откуда вот ЭТИ данные ???
somik15
09/12/2009 00:38
regis2 писал:
somik15 писал:
Непонял вопрос ? Просто включил стирку подставил тазик попробывал а вода холодная , но разве ето имеет дело к остановке после слива воды?
somik15
12/12/2009 01:09
Заменил блок управления и проблемма осталась ,я уж думаю что и правда виной может быть тен? Оказалось датчик температуры воды
