СМА Zanussi FE925N PN914756510-00 Не включается.
spb77id
09/12/2009 01:41
Прошу откликнуться и помочь с ремонтом СМА данной модели мастеров своего дела.
Предыстория улыбка
Последняя стирка была завершена без нареканий. Через несколько дней была предпринята попытка стирки, но неудачно, при включении СМА кроме индикатора включения в сеть ничего не происходит, выбор программ стирки невозможен, звуковой и визуальной индикации нет.
При входе в тестовый-сервисный режим, поочередно один за другим загораются и тухнут светодиоды панели управления, код ошибки не выдается не визуальным, не звуковым оповещением.
Проблема очень похожа на решенную в топике:
http://monitor.espec.ws/section7/topic119914.html
за исключением того, что R77 звонится и имеет свой номинал - 100 Ом. Фото эл.модуля 1 в 1 как на моей СМА.
regiss
09/12/2009 07:09
spb77id писал:
Ну где же похожа, мил человек ? Там были проблемы с ИБП, а тут сам же пишешь:
spb77id писал:
Соответственно, ИБП тут совсем не причём......
cybe
09/12/2009 09:01
spb77id писал:
При входе в тестовый-сервисный режим, поочередно один за другим загораются и тухнут светодиоды панели управления, код ошибки не выдается не визуальным, не звуковым оповещением...
Это только полдела. Лучше зови мастера
spb77id
09/12/2009 22:31
Сегодня залил прошивку fe925n pn914756510-00.e2p orig.rar с ветки форума: http://monitor.espec.ws/section7/topic57517.html СМА включилась, постоянно горит последний светодиод в правом столбце - конец программы (конец стирки) и непрерывно выдается сигнал зумера.
cybe
09/12/2009 22:45
spb77id писал:
Сегодня залил прошивку fe925n pn914756510-00.e2p orig.rar с ветки форума: http://monitor.espec.ws/section7/topic57517.html СМА включилась, постоянно горит последний светодиод в правом столбце - конец программы (конец стирки) и непрерывно выдается сигнал зумера... Просьба отозваться тех, кто может помочь конкретными советами или мастеров форумчан из Питера.
Тяжко мастеру придётся... неодобрение
vservice
11/12/2009 20:37
cybe писал:
spb77id писал:
А клиенту с каждым его шагом все дороже...
Dima700926
11/12/2009 23:54
Да-а, если отвалился амортизатор, виновата прошивка... смех
