liberator
СМА Zanussi Aquacycle FE925N/Знакомый принес модуль на проверку.Со слов: после включения кнопки питания ничего не происходит (из индикации на панели загорается только лампочка подключения СМА к сети).Понимаю,что нужно в первую очередь посмотреть блокиратор двери,но предварительно хочу убедиться в работоспособности модуля.Подскажите, куда кинуть сетевое напряжение.Есть догадки,но хотелось быть уверенным на все сто.Спасибо.
antoxa14
фотка неплохая но монтаж двухсторний ,советовать сложно не имея в руках.я думаю бп.импулсный видно явно, вот и дерзай.поищи варистор думаю поможет. |
Мелиор
liberator, да подсоединяй куда придется - машинка все равно не работает
а если серьезно, то как ты собираешься проверить модуль, не подсоединив блок индикации, замок, мотор и пр? Что именно ты проверять собрался? Блок питания? Так это маленькая часть того, что может на модуле выйти из строя. Легче уж тестером пройтись по резисторам и диодам и на том успокоиться. Проверь большой серый резистор и если он звонится, отдай модуль обратно |
Рифат
Обыкновенный человек
Мелиор, А возможно и микрик старта просто не работает |
Мелиор
grifat, тогда бы программы выбирались |
Рифат
Мелиор, Так он и не писал что программа не выбирается "после включения кнопки питания ничего не происходит (из индикации на панели загорается только лампочка подключения СМА к сети)".Еслиб замок не работал бы выбор программ всё равно был бы. |
Мелиор
так может он вообще на кнопку пуск не нажимал, вот и не происходит ничего |
Не зная "куда кинуть сеть", как можно дальше убеждаться в работоспособности модуля? |
wolf50
virmeshter
wolf50, ,Ох сейчас как он намутит Ты че ему дал,Какой Бах??? хотя если так то точно бах будет!И то не сеть вовсе а только W1 один провод питания а второй питание тэна!
liberator, лучше не рискуй,модули дорогие и их еще конфигурировать надо,взарвешь модуль и сма на помойку .а причина может и не внем! |
liberator
всё намного проще.Естесственно,проверить планирую напряжения ИБП.Прощу прощения -припаять концы в розетку я могу и даже знаю куда(Антоха14 совершенно прав),вопрос был несколько в другом(еще раз прошу прощения) : разъемы J6 и J12 (верхний правый и нижний левый соответственно) что подключают.J12-сетью быть не может,т.к эти контакты закорочены через нормально замкнутый контакт реле RL1(что под J6), и вот,что подходит к J6?
ДОБАВЛЕНО 05/01/2009 23:48
wolf50-не шути так с электричеством
ДОБАВЛЕНО 05/01/2009 23:59
Мелиор,спасибо за наводку,-серый резистор -он же R77 не звониться.Уважаемые -подскажите номинал. |
virmeshter
liberator писал: | всё намного проще.Естесственно,проверить планирую напряжения ИБП.-серый резистор -он же R77 не звониться.Уважаемые -подскажите номинал. |
100ом
проверь личку сейчас кину полный ответ! |
Мелиор
liberator, не звонится, говоришь? Ну тогда меняй ту микросхемку, которая на фото под трансформатором |
liberator
Всплыли некоторые подробности: когда приходил мастер к знакомому,то оба наблюдали "северное сияние" в райне микроконденсатора С30 (слева от TNY),Мастер посоветовал заменить модуль.Исходя из этого буду менять микросхему. |
liberator
Не нашел в магазине TNY253G,будет ли эквивалентна замена на TNY255PN?
ДОБАВЛЕНО 09/01/2009 00:28
сомневаюсь в катушке L2,какое у нее должно быть сопротивление? |
virmeshter
liberator
L2 показывает 2,5 Ом,virmeshter, спасибо за ссылку,да вопрос в том,что в нашем крымском городе,на даный момент напрочь отсутствуют серии 253,254,имеется только 255.По даташитам ,как вроде,они отличаются только по мощности.Так ли это???И вместо R77 поставить 150 Ом. |
liberator,
Важен не только номинал, но и материал. |
virmeshter
liberator, обратись к Мелиору, он по соседству,может чем поможет . |
Мелиор
